Вэлкам! Помогу чем смогу!
Когда занимаешься этим от случая к случаю (конкретно о себе) - несоответствие цифр не только НЕ чувствуешь подкоркой, а просто не знаешь.
Товарищч))) делай сканы всех параметров своей машины, а я сделаю со своей))) сравним и выведем золотую середину)))
Я вообще-то подразумевал вот такую вещь (для Фрила). Есть графа "Диапазон изменения по мануалу" т.е. цифры от производителя здорового, сильного автомобиля. А то, что я сниму, надо с чем-то сравнить, а с чем?
Вот человек сделал для Ниссан Х-триал. Померял - сравнил. Вероятнее всего параметры для Фрила будут в тех же диапазонах, поскольку принцип управления двигателем одинаковый.
Это только кусок таблицы.
Отредактировано onigo (2014-04-17 17:38:58)
Валер привет!
Вопросик есль. Хочу поставить доводчик стекол, что посоветуешь?
И к чему подключить управляющий провод? По инету видел вариант подключения к центральному замку, но думаю, что стекла будут закрываться при закрытии дверей кнопкой из салона,что нежелательно.
производителя не посоветую- давно не сталкивался
к доп каналу сигналки
А как его найти? Сигнализация штатная.
хм у штатной нету такого...
более того, фокус с кнопкой открыть/закрыть то же- не та продолжительность нажатия,
а следовательно и импульс на доводчик то же
т.е. от штатной сигналки он работать не будет?
Tihomirov
Вопрос:
После устранения "подсосов" воздуха в коллекторе появились две ошибки: P0172 (левый ряд цилиндров, богатая смесь) и P1155 (левая задняя лямбда, неисправен подогрев) - отсюда следует - задняя лямбда под замену? Я правильно понял?
Помогите! коробка джатко переключает передачи только на больших оборотах (при резком нажатии на газ) порядка 4000 об
Tihomirov
помоги пож по джатко
А она не в спортивном режиме случаем?
elekKZ
Да
Да нет не в спорте
Если медленно нажимать газ то скоростя переключаются на оборотах чуть больше 2000 Кажется что коробка очень долго думает
Отредактировано Серж (2014-04-23 14:22:51)
Ну так и должно быть - чем сильнее нажимаешь на газ, тем на более высоких оборотах коробка переключается... Если педаль в пол вдавить, так вообще до красной зоны крутить будет.
Раньше такого не замечал. Кроме того я не могу даже на поребрик заехать (задом) только с разбегу. А раньше на его заезжал легко. А сейчас упрётся колесами в поребрик газуешь -газуешь а он т.е. freel ни с места
гони на диагностику- пусть блоки управления двигателем и коробки опросят
Подскажите пожалуйста, проблема с замком правой передней двери: ставишь на сигналку- все двери запираются, она нет; далее снимаешь с сигналки - все двери открываются, она же запирается; далее не на какие действия не реагирует и остаётся запертой, пока не откроешь вручную из салона...
сигналка штатная, фрил 1998 г.в. 1,8. пятидверка.
Отредактировано Forgeron (2014-04-26 22:11:28)
В чем может быть причина?
в каком-то косяке в системе SRS
Диагностика, на ощупь сильно дохрена времени надо
Диагностика (о адаптерах, программах и т.п.)
autocom вроде как заявлен, лично не видел...
а что за беда у тебя? что диагностировать собрался?
Валер привет! Подскажи что я натворил. Нечаянно провод с генератора коротнул на массу и не могу завестись.
не ты первый
шмонай большие предохранители
Проверил все целые, а большие это 40 амперные с верху видно целые снять их не могу боюсь сломать. На приборке не горят оба чекая. а горит спуск с горы,ТС,температура зашкаливает
Да пока ничего серьезного, но во какая кака получается: снимаешь контакты с лямбды ничего не происходит
как работала так и работает, ничего не загорается, в динамике как ездила так и ездит но свыше 90км/ч приемистость никакая и жрет 15-18л при 110км/ч и 3250 об/мин
anatolii
внимательнее проверяй особенно большие, в блоке под капотом типа "перемычки" на 60 и больше
а что по твоему должно произойти?
1,8 не самый подходящий для фрила двигататель, приемистость и до 90 сомнительная, выход- сильнее крутить.
с расходом придется мириться
На 60 и 80 тоже целые.
F1 150A то же?
Спасибо он и есть сгоревший. А какой временно можно поставить жучок.
А какой подходящий?
замени предохранитель
А какой подходящий?
ну если 1,8 оценить в трояк по пятибальной, то td4- честная четверка, KV6- хорош, но и тараканов у него больше
А из за не до конца заправленной ВМ, может быть вибрация? (к примеру 20-30 гр) ?
хз, не знаю
блин вот косяк закрался в моей машине
у меня из-за нижней подушки двигла была вибрация на холостых
тяжело её менять?
тяжело её менять?
сам не менял, я когда сцепление на сервисе менял паролельно её попросил заменить-- её видно снизу под машиной, справо от раздатки... резиновая круглая черная хрень... за кардан подергай и посмотри, будет стучать али нет?? Ну там по ней видно
Аа... Хитрая подушка... Хотя и не подушка,а стяжка... и вертикальной нагрузки на нее почти нет...
Валер привет!
сегодня подключил.пришлось убрать штатный блок стеклопод. вод. двери,и перемкнуть обе релюшки.стекла можно поднять-опустить не включая зажигания.
подключился к ц.з. управляющий провод доводчика.
при закрытии дверей из салона стекла подымаются...
вопросик - с чего еще можно снять сигнал кроме замков двери?
alex79 Александер... Я думаю проще список на бумажке написать...
И Валерку в Питере поймать (что чуть тяжелее, но на запах вискарика - приманим)...
alex79
как вариант засеки через какое время пропадает плюс на катушках.
зажигания?
Вскрыл ката лики были по плавленые вытряхнул из них все, и заварил пустые банки обратно. Сейчас горит чек, подскажите как сделать обманки катализаторов.
мне наоборот нужен импульс при постановке на сигналку,положительный или отрицательнай,без разницы...
что еще активирует сигналка кроме дверей?
зеркала у меня не складываются,но может где-то можно этот сигнал снять?
С Сашкой(alex79) свяжись...Он каталики вытряхивал...И затряхивал потом обратно...
я купил ,установил,чек не горел.правда рычала и воняла машина...
купил бу 40т.миль коллектора с каталиками,позавчера установили - все ок.
Но у нас в Молдове б/у нету. Там в какой то ветки написано что можно про ставки под лямбда ставить, чертежей нет.Может кто то сталкивался с обманками лямд.
