при повороте ключа сгорает предохронитель,меняю его ,и опять сгорает, и машина не заводится.с чем связан этот предохронитель?понимаю что где то замыкание,но где искать незнаю.
Отредактировано Ando (2013-11-10 13:42:51)
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » сгорает предохронитель
Это по моему предохранитель на датчик распредвала. У меня он то же горел. Датчик бал живой. Замыкало где - то в жгуте проводки на моторе. Просто протянул новый провод, а старый обрезал в коробке предохранителей. Полтора года -и нормально.
f3 15 амперов
У тебя в цепи предохранителя (F-3) "запитаны" - лямбды (4-шт), MAF (датчик расхода воздуха), CMP (датчик распредвала). Проверить (прозвонить) проводку на предмет замыкания и повреждений, проверить разъёмы, проверить "потребителей" - больше негде смотреть, если только ещё само "посадочное" место предохранителя (контакты).
Отредактировано elekKZ (2013-11-10 16:59:10)
