Плавают обороты от 1000 до 3000 в положении селектора P. На D обороты при (ножатой педали тормоза) выравниваютьс а при езде сама начинает разгонятся и останавливаться с 1000 об. до 3000 об.. компьютер показал датчик MAF поменял его ничего не изменилось. в чем может быть причина?
машина рвется в бой)
Сообщений 1 страница 50 из 50
Поделиться22013-10-22 21:26:13
в подсосах воздуха например
Поделиться32013-10-22 21:29:47
проверял все соединения все плотно сидит.
Поделиться42013-10-22 21:31:19
надо цепляться и смотреть текущие данные... потом выводы
ЗЫ ошибка какая по мафу была?
Поделиться52013-10-22 21:35:11
а слабо в первом сообщении это было написать?
"проверял все соединения все плотно сидит" -
даже если все ок с быстросъемами не факт что все ок с самими
трубками всем остальным...
И все равно это ну совсем уж пальцем в небо, ибо ошибок мы не знаем  и текущих
показаний маф то же.
Отредактировано Tihomirov (2013-10-22 21:36:20)
Поделиться62013-10-22 21:37:21
подцеплял к компу. номер не помню сказали датчик MAF.сегодня после его замены поехал комп никаких ошибок не выдал.
Поделиться72013-10-22 21:48:16
вариантов с десяток...
может мало откатался, т.е. не все условия для определения конкретно этой ошибки были выполнены....
но и дурить не перестал то же, можешь продать им дмрв по остаточной стоимомти
Поделиться82013-10-22 23:19:42
в городе нет толкового электрика) все говорят тачки эти проблемные никто не берется))
Поделиться92013-10-22 23:22:01
иди к тем же, но уже подготовленый- максимум конкретики надо. Ку?
Отредактировано Tihomirov (2013-10-22 23:24:10)
Поделиться102013-10-23 08:10:20
А адаптацию дроссельной заслонки после замены не делали? Надо делать.
Поделиться112013-10-23 09:45:31
конечно не делали. как это делается?
Поделиться122013-10-23 20:52:14
код ошибки 01441 в книжке такой нет)
Поделиться132013-10-23 21:01:09
мимо, такой ошибки на фрилах не бывает, больше на ваговский формат ошибок похоже
чем подключались видел?
Отредактировано Tihomirov (2013-10-23 21:08:05)
Поделиться142013-10-23 21:12:57
elekKZ
сказал "a"- говори "Б", опиши как, придумал способ как достоверно проверить эту байку
Поделиться152013-10-24 13:30:42
ребята был у нового электрика) вот коды ошибок
P1477
P1471
P0171
P0174
Поделиться162013-10-25 00:58:04
компрессия, свечи, давления топлива и подсосы во впускной
Поделиться172013-11-03 14:24:05
elekKZ
Далеко не байка, зачем-же так? В общем - "Б" -
Опишу свой случай. В ночное время возвращался в город (150км), пропала зарядка - доехал без зарядки на аккумуляторе (благо он новый).
На следующий день утром завёл, обороты плавают (700-3500) - раньше такого не было. Кое-как доехал до сервиса чтоб отремонтировать генератор (зарядка пропала по причине выхода из строя электронного регулятора на генераторе). После замены регулятора - зарядка появилась но - обороты как плавали так и плавают. Начались советы (форсунки, давление топлива, дроссельная заслонка и т.д.) - всё проверили, результата ноль. Тест-бука в этом сервисе не было. В общем нашёл у кого есть. Через OBD II подключились, сделали сброс ошибок по генератору и после этого он провёл адаптацию дроссельной заслонки (регулировку ХХ) - и всё успокоилось. Причина по которой плавали обороты спец назвал падение напряжения в системе, отсюда "мозги" и заглючили (ещё причиной бывает износ резистивногой слоя потенциометра - педаль газа). Так - же, после замены датчика MAF - в большинстве случаев необходимо делать адаптацию (изменение тех.характеристик датчика).
Если проводились механические операции с дроссельной заслонкой так же возможен подобный сценарий. Всё это прописано в мануале  - обзывается вроде как "обучение" с помощью TestBook/T4. Смотреть систему управления двигателем Siemens.
Ещё - тут
Отредактировано elekKZ (2013-11-03 15:43:54)
Поделиться182013-11-03 14:48:37
ребята был у нового электрика) вот коды ошибок P1477 и P1471
VIS моторы проверять.
Отредактировано elekKZ (2013-11-03 14:49:02)
Поделиться192013-11-03 18:32:13
я думал ты про педальный способ рассказывать будешь
если бы он в Волгодонске нашел тестбук- вопроса на форуме думаю не было бы....
Отредактировано Tihomirov (2013-11-03 18:46:17)
Поделиться202013-11-03 18:44:17
не оказывают они такого влияния, нехрен там делать- деньги на ветер,
хорошо конечно, лишних ошибок висеть не будет, но проблема останется 100%
Поделиться212013-11-03 18:45:38
после замены мафа проблема ушла на твоем европейце? Как вообще дела сейчас обстоят?
Отредактировано Tihomirov (2013-11-03 18:47:40)
Поделиться222013-11-03 19:05:11
Потрещать захотелось? Потрещи, проходил - педальный у меня не сработал - поэтому - тест-бук!
Кому как повезло. У нас их тоже не особо. Зато в Питере - как грязи! Гордись!
Согласен - смотри внимательно, я писал только по поводу ошибок. А адаптацию - сделать надо. Тогда уйдут и P0171 & P0174.
Отредактировано elekKZ (2013-11-03 19:06:48)
Поделиться232013-11-03 19:11:41
о как, а че за негатив? чем то тебя обидел мил человек? так скажи, не таи...
я про него, как ты варажаешься потрещать и хотел... что фигня это
что за бред?
не уйдут, учи матчасть
Отредактировано Tihomirov (2013-11-03 19:13:06)
Поделиться242013-11-03 19:18:52
Да нет, с чего бы?
Думаю уйдут.
Поделиться252013-11-03 19:26:47
а зачем тогда?
ни одного кстати даже не видел, не пробовал и подавно, за последние пяток лет,  как-то и не понадобился,
а ведь я этим на жизнь заробатываю...
я за правду,
думал ты с маниакальным упорством будешь доказывать за "педальный способ", готов был организовать
машинку- две, перекинуть на ней что угодно, подключиться до и после- показать что НИЧЕГО не изменилось
Отредактировано Tihomirov (2013-11-03 19:30:45)
Поделиться272013-11-03 19:38:23
ок,  проехали
Поделиться282013-11-03 21:18:53
Думаю уйдут.
pasha
а че впускной коллектор то гремит (пластиковое дребезжание)?
Поделиться292013-11-03 22:03:20
 были бы у заслонки свои мозги - тогда да,а так - просто развод!
а ошибки эти - либо бензонасос дохнет,либо воздух сосет где не должен...
 поддерживаю...
Поделиться302013-11-04 11:04:48
впускной коллектос не гремит.и на холодную обороты сильно не плавают . проверил свечи компресию насос качает нормально.вот только подсос воздуха не могу найти вроде постороних звуков нет как эта операция делаетясь?и как отрегулировать дросель?
Поделиться312013-11-04 12:04:22
Берешь полиэтиленовую крышку от банки и одеваешь на ДЗ, предварительно сняв от туда резиновый воздуховод (короче - заткни её
). Двиг должен заглохнуть сек через 5 - 15. Если он продолжает работать - есть подсос - возьми шприц воды и поливай на все соединения ВпК, основное внимание обрати на присоединения ВпК к головкам и соединение пластикового Впк с алюм-ми. Где подсос есть - услышишь шипение.
Отредактировано Дмитрий Н (2013-11-04 12:06:20)
Поделиться322013-11-04 13:11:50
спасибо.
Поделиться332013-11-05 22:32:45
сделал все как написано двигатель заглох. значит нет подроса. как адаптацию делать ДЗ? может это поможет.
Поделиться342013-11-06 00:01:02
есть печалька -а никак, она у тебя механическая в отличие от
elekKZ
Не дури голову, займись наконец копанием проблемы, а не поиском чудосредств...
Отредактировано Tihomirov (2013-11-06 00:12:03)
Поделиться352013-11-06 10:04:56
с чего ты взял что она механическая? к ней только провода подходяд и машина такая же как у elekKZ. я просто уже не знаю че проверять)
Поделиться362013-11-06 11:39:48
что-то мне помнилось в первом сообщении про мап упоминал, ан нет- маф. Сорри попутал
Поделиться372013-11-06 15:41:58
По адаптации ДЗ, посоветовали толкового мастера по диагностике, съездил - сделал тест-буком за минуту.
Почитай ещё тут
"pasha"
Свечи проверяли? А как вообще всё началось? Может проводили какую-либо замену?
Отредактировано elekKZ (2013-11-06 15:59:50)
Поделиться382013-11-06 21:49:43
Почитай ещё тут
а зачем ты вагов к теме приплел? ваги всю жизнь сами в себе варяться, у них другая дорога.
и кстати, если уж и читать, то читать оригинал
адаптацию дз имеет смысл делать после ее промомывки, замены и прочей тряхомудии
МАФ-  обычный датчик, если врал тот- поставили новый и забыли, к дросселю он не имеет
НИКАКОГО отношения, ВЫ теперь адаптацию хотеть будите и при замене любого датчика?
датчика распредвала заменил- адаптация, кислородник- еще две
pasha
 найди лучше нормального диагноста и не тяни особо, что для двигла что для коробки
твой косяк потенциально не гуд, имей ввиду.
Блин, да я просто в шоке от такого пофигизма...
Для себя тему закрыл как минимум до начала нормальных вводных, сделать или не сделать адаптацию- дело твое.
ставить это во главу угла- бред, хююня это все, имхо
Отредактировано Tihomirov (2013-11-06 22:58:47)
Поделиться392013-11-07 07:31:51
Для общего развития, чтоб человек знал что это такое. Сути не меняет.
Ты ведь сам занимаешься диагностикой - так объясни pashe - как и чем её делать, и тогда -
Он будет знать какого диагноста ему искать, а не платить то одному - то другому.
Отредактировано elekKZ (2013-11-07 07:33:14)
Поделиться402013-11-07 14:35:15
А че за хрень эта адаптация? Я свою заслонку снимал, мыл, раза три коллектор менял -ей все пофиг!
Или просто развод на бабло? Это же просто электродвигатель без своих мозгов,
на него напруга идет, он исполняет...
Поделиться412013-11-09 14:47:04
спасибо за ответы. буду искать нормального диагноста.
Поделиться422013-11-09 17:27:56
ну формально ихмо полезно,  это осознанием блоком управления двигателем параметров заслонки,
дпдз в режиме закрыто полностью, открыто полностью и разница между ними, корреляция отрабатывания
соответствующих концевиков на фоне всего этого.
НО даже если что случилось, реально требующее адаптации- обороты все равно метаться прям не будут,
худший расклад- хх в районе 1200-1500, не более.
для этого и надо, что бы эбу адаптировалось/приноровилось к ИЗМЕНЕННЫМ условиям
Поделиться432013-11-09 20:20:24
обороты все равно метаться прям не будут,худший расклад- хх в районе 1200-1500, не более.
Я писал про "разбег" оборотов, по причине падения напряжения в бортовой системе - мне врать незачем, может это пока единственный случай описанный тут на форуме.
Это же просто электродвигатель без своих мозгов, на него напруга идет, он исполняет...
Всё верно, нужно помнить, что сигнал на ЭБУ в том числе формирует и резистор (электромеханический - "педаль газа") - который так-же имеет свойства изнашиваться.
Отредактировано elekKZ (2013-11-09 20:22:31)
Поделиться442013-11-09 20:58:48
в системах состоящих из электронной педали газа и е-дросселя есть последовательные процедуры,
начиная с обучения педали акселиратора и заканчивая обучением дросселя. это нормально....
elekKZ
При чем тут ты? ты реально думаешь что все мои 6 с гаком кило сообщений написаны чтобы стебануть кого-то?
ОК, уточняю, мое предыдущее сообщение не основывалось конкретно на твоем случае (кстати пропустил походу),
пишу основываясь исключительно на личном опыте.
Отредактировано Tihomirov (2013-11-09 21:02:48)
Поделиться452013-11-09 21:05:54
при чем тут ты?
Да ни причём, я только написал по поводу "худший расклад- хх"
Отредактировано elekKZ (2013-11-09 21:07:49)
Поделиться462013-11-09 21:09:01
может быть я конечно что-то не улавливаю, но
elekKZ
наш друг alex79
7-го числа задал конкретный вопрос
ТЫ ничего не ответил, 9-го числа я даю пояснения, и тут....
Это по делу?
Отредактировано Tihomirov (2013-11-09 21:12:45)
Поделиться472013-11-09 21:14:13
с отягчающими- хх не будет вообще, но адаптация заслонки к этому не будет иметь никакого отношения
Поделиться482013-11-09 21:26:03
Я описывал ситуацию - тут
Ответ на вопрос знает толковый диагност, сам я не позиционирую себя таковым, только константирую факт.
Поделиться492013-11-09 21:29:51
Валер, по возможности скинь инфу (мона в личку), для уточнений  и повышения образования...
Я в микроэлектронике - тока телефонные станции обслуживал...
Поделиться502013-11-09 22:07:06
личка или нет, не важно, скрывать не чего
на большинстве машин делается со сканера, НО имеются,
и не сильно афишируются и педальные методы....
по фрилу- нет не знаю
| Непонятная работа двигателя 2.2 TD4 | Двигатель | 2022-01-13 |
