Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Как МЕТКУ ставить?
Как МЕТКУ ставить?
Сообщений 1 страница 50 из 84
Ребята,ситуация такая,не могу метку ставить!А было дело вот в чём:....
На головке была трещина,поменяли,собрали и не заводиться.Искры на свечах нет!Приехал чувак с компом и сказал Р0340  датчик положения распредвала, (датчик фазы), неисправность цепи.Поменяли датчик ничего не изменилось,купил второй датчик,то же самое.В это время родственник умный спустился с гор и мол говорить,что он делал такую машину и всё дело в зажигании и он за 15 минут всё сделает.Ну я и обрадовался,говорю:Делай красиво.И этот чмо мне за 15 минут все метки испортил.Т.е. колено отдельно крутит и распреды отдельно крутит.Ну я ему и дал пи...лей и обратно отправил в горы.Вот теперь мне надо метки заново выставлять.Я могу найти Верхнюю Метку Точки 1го цилиндра,а расположение распредов не знаю.Вот и вопросы:
1) На ВМТ распредвалы как должны стоят?Т.е. впускной  распред и выпускной распред 1 головки(которая ближе к радиатору) и соответственно впускной  распред и выпускной распред 2 головки(которая ближе к салону)?
2)Дополнение к 1 вопросу: т.е. на ВМТ клапана каких цилиндров и распредов должны открываться?
3) Цилиндры в паре работают в следующем порядке? 1-4 одновременно,3-6 и 5-2?У меня вот так они на верхнюю точку выходят.
                              Не судите что я новую ветку открыл,просто дальше что делать не знаю!И про вот эти метки я уже видел
                                        http://s4.uploads.ru/t/dveh8.jpg
                              но до них еще надо добраться...На шкифе у меня тоже метка пи...т как у Mihaila,а на звезде колена-точно стоит.
У кого-нибудь есть варианты?
Никаких ВМТ 1 цилиндра !!!!  Здесь всё по другому.Замена ремней ГРМ в гаражных условиях Это ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, основанная на опыте и знаниях Michail и ещё многих Фриловодов. Читай внимательно и просто повторяй. Есть отличие американок и европеек - будь внимателен.
Кстати, при установке ДПРВ будь внимателен. Там есть резиновое кольцо и бывает оно чуть-чуть не садится на место. Вроде всё ОК а мотор не заводится. Нужно сильно нажать рукой на ДПРВ до щелчка. У меня именно такая причина была пару раз.
Отредактировано onigo (2013-10-12 16:48:53)
Отредактировано onigo (Сегодня 18:48:53)
Как то фиксировать на одну точку надо же цилиндры,а то этот урод понакручивал распредвалы бог знает сколько раз.
"Замена ремней ГРМ в гаражных условиях" это я читал.Это у него когда смещение чуть-чуть, а у меня может на 2 оборота распредвала.
Форумчане,помогите обмозговать!Метки выставил,как у Mihaila,прокрутил коленвал аж 12 оборотов.На клапана не упираются,все собрал но толку нет.Не заводится.Снова чувак с Launch ом приехал и к предыдущему Р0340 коду добавился Р1595(62,61,15,95).Сбрасываем ошибки и снова так же.И уже ДПРВ убираю и и тестируем и опять та же херня.Прозвониваем каждый провод на предмет обрыва,нет,все три провода ДПРВ целые.Вот и вопросы:
1) Р1595(62,61,15,95)-а это какая ошибка?
2) Ошибка ДПКВ  может грешить на датчик ДПРВ?Потому что я датчик ДПКВ вообще не трогал.
3) У меня оказывается там ДПРВ от Газели(инжектор) стоял и я на нем 1,5 месяца ездил,новые датчики тоже точно такие(от Газели).Вопрос: этот датчик за это время мозги не попутал машине?И из за него может он не заводится?
Да там всё очень просто. Выставляешь метки на шкиве коленвала и стрелка Safe на корпусе, втыкаешь штырь, фиксирующий маховик - с коленвалом всё. Выставляешь метки на распредвалах первой головы так, как на рисунке в первом посте, надеваешь малый ремень. Тоже самое делаешь на второй голове. Теперь ( в паре с помощником) фиксируешь  распредвалы любым доступным способом (я делал так Начиная с Поста 113. Когда распредвалы зафиксированы, проверены, одеваешь большой ремень ГРМ на шкив коленвала и далее против часовой стрелки, с максимальным натягом, последним одеваешь на натяжитель. Одел ремень, выташил стопор маховика, прокрутил пару-тройку раз, всё проверил и только потом вытаскиваешь чеку из натяжителя. Если распредвалы немного не совпадают, ослабляешь передний болт респредвала и вращая втулку с двумя отверстиями Мотор вид спереди (под шестернёй распредвала) точно выставляешь метки на всех четырех распредвалах. ВНИМАНИЕ!!!! Болт, крепящий большую шестерню , выкручивать, удерживая шестерню, и НИ В КОЕ СЛУЧАЕ удерживая за задний болт распредвала - сломаешь распредвал. Вот и всё.
давай подробнее, че да как, искра есть? впрыск есть? компрессия в норме? Прострелы в выпускной или впускной
коллектор?
бнасос работает при прокрутке двигателем, если при вкл зажигания сделать паузу 2 сек а потом крутить стартером?
нет
он (чувак) просто ошибки надиктовывает? сам посмотреть видны ли обороты двигателя и происходит ли
синхронизация рв к кв по параметрам в своем чудоящике не может? или он просто в роли тележки для ланча
выступает? Свое мнение имеет? Кроме ланчика может какой никакой мотортестер имеет?
Отредактировано Tihomirov (2013-10-14 22:48:10)
onigo написал(а):
Вот и всё.
Да,я так и собрал.С метками всё О.К. проверил не раз,а вот остальное (ошибки) непонятнооо....
искра есть?
-Вот искры и нет,это и ищем.Только искры нет.
впрыск есть?
-Есть.
компрессия в норме?
-Нет возможности проверить.
-Работает.Чувак через комп тестировал,всё работает
-Вот это я и  не знаю.Но при снятом ДПРВ распред крутиться.
Вообщем вот так сделали.Тестирует ошибка Р0340,убираю ДПРВ та же ошибка.При этом показывает  ДПКВ работает.Убираю ДПКВ он показывает,что ДПКВ  и ДПРВ работают. Но не заводится.
Свое мнение имеет?
-Имеет,мол говорит ВОЗМОЖНО ДПКВ грешит на ДПРВ.
-Нет.
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 00:48:10)
если да- дпкв жив
Отредактировано Tihomirov (2013-10-15 08:52:02)
а как вы проверяли есть ли впрыск?
под ДЗ колпачок стоит,как на колесах на него и нажали бензин впрыскивает,а так на форсунках не проверили.Наверно все форсунки разом не выходят из строя.А вообще как можно проверить впрыск?
Отредактировано Bek (2013-10-15 10:36:26)
например контролькой кстати дпрв то же ей проверить можно.
Bek написал(а):
компрессия в норме?
500 рэ на компрессометр нету?
Ошибки ошибками, а инфа чего конкретно происходит то же нужна
Отредактировано Tihomirov (2013-10-15 12:58:50)
вот еще вариант
сдесь например валы перепутали
-А как его проверяют?
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 14:58:50)
-да хоть 100$,компрессометра вообще нет,ни на базарах ни у кого...
-а я вообще 1 головку(кот.ближе к радиатору) не вскрывал.
BekПривет.
Вот собрался отписаться, а тут тебе уже все разжевали, что я тебе говорил по тел.
http://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/4918/t94245.png
Ребята,ну выручайте,проблема не исчезла.До сих пор не завелась машина.Компьютерщик говорить поменять компьютер на другой и посмотреть ошибка исчезнет или нет.А в радиусе 1000км нет такой машины,чтобы переставить мозги и диагностировать.Говорить импульса нет ни на катушках ни на датчиках.Метки перепроверил,провода прозвонили.А вообще есть схема компьютера(вход и выход) на провода ДПРВ и ДПКВ и стоит ли вскрывать компьютер?
нет, потому что на сегодняшний день ты до сих пор не знаешь работает ли дпкв и дпрв,
начинать надо с этого- достоверная проверка работы этих датчиков и их корреляции друг с другом
Если менять есм, то необходимо еще менять и блок иммо и ключи, так же есть риск словить рассинхронизацию иммо,
тогда придется искать Т4
отлично, как вариант при неисправном дпкв или его проводки импульсов и не будет
http://shatbank.rusfolder.net/19035285
зачем? как собираетесь проверять нечто более сложное чем то что вы еще не смогли (не смогли) проверить?
Отредактировано Tihomirov (2013-10-20 17:55:04)
Датчики ДПРВ(Газель) и ДПКВ(БМВ) новые стоят, а как проверить их корреляцию друг с другом?
Он говорить  просто переставим мозги и диагноз,заводить не будем(он и не заведется!),т.е. комп будет выдавать ошибку Р 0340,если нет то это комп накрылся,а если нет то в другом месте будем искать.
в идеале- снять картинку их сигналов относительно друг друга
ты хочешь сказать p0340 появляется без прокрутки стартером?
тоже верно...А что же делать?
Выбор у тебя не особо велик, но начинать ТОЛЬКО с этого
Отредактировано Tihomirov (2013-10-20 18:31:38)
Мелочь конечно, но позволяет "на коленке" оценить видит ли эбу обороты двигателя или нет...
Для проверки достаточно обычной контрольки, то же нет?
Отредактировано Tihomirov (2013-10-20 18:36:39)
Вот как это все делается?Еще вопрос: Если форсунка не открывает искра будет или нет?
26
нет
Кстати открывается или нет форсунка- то же простой контролькой определяется
это говорит лишь о том что эбу увидел и отработал программу "зажигание вкл" т.е. кратковременно включил бнасос,
а дальше при прокрутке он его включает?
Отредактировано Tihomirov (2013-10-20 18:44:59)
контролька есть?
нет
Контролька есть,я ее во все три отверстия(ДПРВ и ДПКВ) засовываю она горит,а дальше не знаю что делать...
Bek написал(а):
Контролька есть
какая? светодиодная или лампочка?
Отредактировано Tihomirov (2013-10-20 18:47:02)
КАК?
лампочка
не пропадайте, через 40 мин буду
Ты где,братан?
Bek
А как дела обстоят с датчиками детонации? Проводка целая?
прикупи диодный, до кучи... лампочкой к датчикам не стоит лезть...
КАК?
плюс на форсунку идет от реле зажигания а минус на каждую форсу индивидуально с эбу,
- присмотрись к проводке форс- один провод там одинакового цвета с другими форсами,
другой индивидуален- если на первом плюс висит всегда при вкл зажигании а на втором
при прекрутке стартером появляются кратковременные минусы то у форсунки не остается никаких
шансов, ей придется прыскать. Кстати факт срабатывания форсунок при прокрутке стартером то же
позволяет предположить что эбу обороты видит, т.е. дпкв условно исправный...  :yep:
Вопросы есть?
Отредактировано Tihomirov (2013-10-20 20:37:45)
Понял,после завтра отпишусь.
ок, давай
elekKZ
Вот на это внимания не обратил оказывается.А что,от них тоже может не заводиться?
оторви и выбрось- заведется  :D
elekKZ: Проводка целая?
Land Rover Freelander S / 2003 / 2.5L V6 SFI / Jatco 506E / Американец
Подозрение есть у меня,что они как-то еле-еле цыплялись....
Отредактировано Bek (2013-10-20 20:50:01)
Bek
вижу-вижу, появился- ну как прошел день?
Bek
Да вот,сегодня машину обратно на буксире домой дотащил (она была у чувака с компом),и нашел адрес еще одного чувака с осциллографом,завтра к нему поеду и притащу его сюда.Лаунч снова показывает только Р0340,забыл сказать у чувака Лаунч чисто китттааааааайский оказывается.Это же не влияет на диагноз?Еще Лаунч может показать если я метку неправильно поставил?Вообщем завтра и компрессию,и провода и метки будем проверять...
Отредактировано Bek (2013-10-21 20:12:17)
Вооот, петух в жопу клюнул и сразу все нашлось  :D
:crazyfun:  :crazyfun:  :crazyfun:
Отредактировано Bek (2013-10-21 20:19:07)
будет ОФИГЕННо здорово если у чувака с осцилом еще датчик давления
в цилиндре найдется и он сможет нарисовать картинку момента искры
на фоне давления в горшке  :yep:
А как он её (картинку) нарисует,если её (искры) вообще нет?Может это особые термины кот.мне еще неведомы o.O ,понял я,что ничего не понял.
Отредактировано Bek (2013-10-21 20:37:05)
с искрой он по идее довольно быстро должен разобраться  :whistle:
А как узнать смещение распредвала на 1-2 зуба,потому что вместо LRT-12-175 я использовал 2 крепких ребят,сбоку смотришь вроде совпадают,фонариком свечу и фотаю вроде тоже нормально.Просто точно его не разглядеть.
