вот такие брал на О.Бергольц 42 в LR Club стоят 160р. армированные.
Втулка стабилизатора (RBX000010)
Сообщений 101 страница 150 из 208
Поделиться1022010-04-21 11:05:43
Точно, именно эти и предложили. Купляю.
Спасибо за инфу.
Поделиться1032010-06-19 14:09:55
Добавлю еще свою самоделку. 1 в 1 ставятся втулки от Газовского "Соболя", естественно вместе с соболевыми же обоймами.
Одну разрезал, а вторую эксперимента ради просунул целиком. Тяжко, но можно.
Поделиться1042011-02-02 00:27:45
Доброго времени суток, кто нибудь пользовал такие? Tochka opory 10-01-1812 Полиуретановая втулка стабилизатора fr 309,67р. из exist?
Отредактировано yaroslav (2011-02-02 00:28:19)
Поделиться1052011-02-02 18:57:34
Поделиться1072011-02-03 22:36:15
Всем привет,поставил сегодня втулочки от нивы 2123,не стал покупать нивовские хомуты,оставил родные...при этом не стачивал вставку,с трудом но затянулась,вот посмотрю на результат
Поделиться1082011-02-03 22:45:40
Ставил полиуретан от Шнивы и хомуты ее, подрезал на 3-4 мм.
Год пробега (22000), стоят мертво.
Поделиться1092011-02-04 12:32:32
Ставил Бритпарт армированные. Через год заскрипели, люфта нет. Пока смазку брызнул.
Поделиться1102011-04-28 21:11:38
Хочу купить втулки стабилизатора(оригинальные).Скажите пожалуйста чем отличаются втулки под номерами RBX000010 и RBX101240?
Поделиться1112011-04-29 00:19:58
позавчера задал такой же вопрос сотруднику EXISTа, ответ был кратким -" по Вашему vin, подходит RBX101240".
ну, а цены у RBX000010 и RBX101240 по моему ни чем не отличаются. вот заказал,жду.
Поделиться1122011-04-29 08:16:54
а у меня такой вопрос : как правильно менять эти втулки, на поднятом передке или на колесах?
Я менял на стоящей машины. И даже защиту не снимал. Если есть ключ трещетка, то очень даже быстро сделал. Минут 10 на все потратил. Правда у меня болты легко пошли.
Поделиться1132011-04-29 09:31:17
Я не в плане как подлезть лучше,а в правильности проведения данной операции.
Поделиться1142011-04-29 09:54:16
В мануале написано, что нужно поднять передок
Хотя возможно, это написано для тех, у кого нет ямы или подъемика.
Поделиться1152011-04-29 09:56:17
Правильнее на стоящей машине. Тогда резинки затягиваются в рабочем положении. Если же затянуть их с вывешенными колесами, то когда опустите машину и подвеска обожмется, то возникнет преднатяг и при ходах подвески втулки будут изнашиваться сильнее. Это же правило действует и при установке сайлент блоков. Их затягивать так же надо, когда машина стоит на колесах.
Поделиться1162011-04-29 20:15:25
я когда прочел,так же рассудил. вот и хотел узнать мнение наших.спасибо
спасибо
Поделиться1172011-05-09 22:10:45
Установил вчера вот такие Нивовские втулки вместе со скобами.
А я такие установить не смог, хотя первоначально купил именно их. Проблема в том, что они шире родных и упоры, которые есть на стабилизаторе и страхуют его от поперечных перемещений, не дают установить резинки и хомуты, так, чтобы совпали отверстия на хомутах и резьба. Пришлось ехать в магазин и менять на узкие втулки. Они один в один по ширине с родными Фриловскими. Правда узкие скобы идут с приваренными шпильками. Пришлось эти шпильки сдуть болгаркой. Отверстия чуток под овал расточить, т.к. отверстия не совпадают, ну и повыеживаться наживляя родные болты. Резика от Шнивы высокая и родные болты дотягиваются с трудом. Но в целом справился. Сейчас посмотрим как себя эти резинки в эксплуатации покажут.
Поделиться1192011-09-29 23:15:17
поставил полиуретановые 370р. шт.
Поделиться1202011-09-30 01:36:52
370- 450 рублей. вроде деньги и не большие, а смысл? Подрезаете на пару мм по разрезу (уменьшаете длину окружности), под основу на пару капель клея 88 или момент и квадратик из резины от камеры
Все! Ездим и радуемся, а 370х2 переводим в ПыВо и там же в гараже выпиваем с друзьями за здоровье и процветание LR и его дилеров (барыг).
Поделиться1212011-09-30 11:00:47
Alex Chukano
верный выбор , поменял и забыл лет на 5-6 сразу
Поделиться1222011-10-26 22:46:55
Всем прив!А у меня вообще нет проблем со сменой подушек стаба и стоек стаба,у меня их вообще нет
Заказал стаб б\у 700 руб. ограничителей вообще нет ,заказал токарю 2 шайбы,разрежу их пополам (по диаметру) и прихвачу их сваркой.Думаю проблема решена будет.
Главное прихватками варить чтобы не перегреть стаб.
Поделиться1232011-10-27 06:19:02
прихвачу их сваркой
Не надо делать етого, поищи крепежные места, на лонжероне, под болты на 10 или на 12 не помню, посади на хомуты со втулками. обязательно.
Поделиться1242011-10-27 08:24:49
Зачем? Скобы крепления и резинки 1 в 1 подходят от "соболя" или "шнивы". Становятся на штатные места, на родные болты.
Поделиться1252011-10-27 09:25:13
IIpuzpak видимо имел ввиду пластиковые ограничители на стабе, которые не позволяют стабу смещаться по втулкам влево-вправо.
У меня их тоже нет, отвалились со временем, тем не менее стаб никуда не смещается.
Поделиться1262011-10-28 08:01:53
У меня без них ездит вправо-влево. Пришлось ставить хомуты.
Поделиться1272011-10-28 09:16:27
Поставил втулки от Нивы и никуда ничего уже 2 года не ездит....
Желтый полиуретан, еще срезал 3-4 мм, скобы тоже от Нивы.
Поделиться1282011-10-28 09:33:24
Аналогично.
Поделиться1292011-10-28 12:22:21
Евгений я имел ввиду ограничители прихвачу сваркой чтобы стаб не гулял вправо и влево.
Значит у тебя втулки пока хорошие не дают стабу гулять,а когда подносятся втулки хз как он себя поведёт.
Хомуты конечно помогут ,но на какое время?
Всем спасибо,что так быстро на меня набросились
Поделиться1302011-10-28 15:07:03
Не голые хомуты. Эти хомуты стягивают резиновые отбойники. Пока второй год всё нормуль.
Поделиться1312011-10-29 11:45:42
Что ещё за резиновые отбойники?
Поделиться1322011-10-29 12:03:52
Сори ,что пишу не в теме (писал в теме ни кто не ответил).Аморы на выходе бьют.На сжатие ход амора большой ,а на выход оч малый.Хочу нарастить шток амора мм на 100 и скомпенсировать этим его ход,конечно поставлю 2 отбойника на всякий случай.Какие будут мнения?
Поделиться1332011-10-29 12:45:59
Листовая резина, свёрнутая кольцом вокруг стабилизатора, и затянутая хомутом.
Поделиться1342011-10-29 12:49:37
Модераторское мнение, что, даже, если там пока ещё никто не ответил, писать про амортизаторы - надо в теме про амортизаторы. Посему дискуссию нужно продолжать там.
А личное мнение, что этого делать не надо - улетишь ещё с дороги, и придётся заказывать деревянный макинтош...
Поделиться1352011-10-29 17:52:05
Спасибо! Хм, а не проще просто шланг надеть и хомутом стянуть.
Отредактировано IIpuzpak (2011-10-30 10:28:39)
Поделиться1362011-10-30 16:57:54
Оказалось, что стабилизатор брякает об стойку колеса.
-У меня тоже стаб стучит по стойке
Что можно с ним сделать?
Поделиться1372011-10-30 21:48:57
См. выше: Втулка стабилизатора (RBX000010)
Поэтому по стойкам и стучало, пока не захомутал!
Поделиться1382011-10-30 23:28:45
Неее,полез под капот и на самом стабе где стоят втулки стоят металлические,типа, шайбы.Они то и не дают стабу шарахаться из стороны в сторону
.Получается что когда меняли резинки присобачили эти стопора,но не попали по размеру?Теперь снимать стаб и срезать эти шайбы.... потом выставлять всё по новой
Поделиться1392011-10-31 09:35:51
А у меня одна куда-то подевалась... Вот и пришлось мастерить...
Поделиться1402011-10-31 10:54:10
Так что получается,шайбы там изначально стоят?Неее,быть такого не может
Поделиться1422012-04-12 10:57:49
Подпись автораLand Rover Freelander 2.5 V6 S 2003
Поставил такие же 599 руб. пара
Поделиться1432012-04-26 15:19:00
Блин стаб загремел , гуляет во втулках . Ослабил хомуты приподнял стаб подложил резину эдак так 5 мм , затянул и О счастье , тишина , только самбуфер громко орет
Поделиться1442012-05-10 12:40:19
Кто ни будь ставил или видел такие: Tochka opory Полиуретановая втулка стабилизатора fr 296,91р. как качество? или посоветуйте какие лучше, три месяца назад ставил Britpart, уже почти месяц они скрипят и стучат вот и Britpart
А еще вот, разве так бывает:
Britpart RBX000010 Втулка переднего стабиллизатора 689,31р,
Land Rover RBX 000010 Втулка переднего стабиллизатора 444,91р.
Поделиться1452012-05-10 17:29:47
Заскрипели втулки года 1,5-2 прошло. Хотел поменять, а на болтах слизаны грани. Менял не я , а до кучи в сервисе махнули.....как всегда, от души.Открутить-то откручу, но хотелось бы сразу болты новые, а вот что там за болты? ТТХ.Кто в курсе , напишите, поищу на авторынке.
Поделиться1462012-05-10 17:42:07
Я ставил простые М8 на 20 с полной резьбой , все стоит и держится.
Поделиться1472012-05-10 17:43:11
У нас и не такое бывает
Поделиться1482012-05-10 17:49:11
Говорят жестковато не много pbvjq , но ходят хорошо
Отредактировано IIpuzpak (2012-05-10 17:50:48)
Поделиться1492012-05-10 18:11:50
Ага, спасибо!
Поделиться1502012-05-11 10:40:45
от оды подходят тока разрезать нужно )))))))
