уважаемые .уменя такая проблема .когда еду подрышкам внизу что то стучит .менял косточки .втулки. стук пропал через1000 км стук снова появился .заехал на станцию сказали втулка поменял все ок через неделю опять тоже самое и трипыхается сильно. при замене втулок выработки нет.
Втулка стабилизатора (RBX000010)
Сообщений 1 страница 50 из 208
Поделиться22009-03-01 17:43:51
Лентяй - будь добр писать с запятыми и точками где положено - сложно читать - спасибо
Откручиваешь хомуты втулок стабилизатора, и подпихиваешь под низ резиновой втулки кусок резинки 3см на 5см и толщиною 5-6 см. Эта резинка подожмётся к втулке и хомут плотнее прежмёт стабилизатор.
Поделиться32009-03-01 21:40:01
allexej Извиняюсь. ну только я думаю не 5-6 см. а наверное мм .за инфу благодарю
Поделиться42009-03-02 09:38:43
мм
Да, верно- пардон..........
Поделиться52009-04-10 18:44:54
К сожалению, эффект длился не долго, покрайней мере в моем случае, так что по возможности сразу менять.
Поделиться62009-04-10 21:17:11
смазал бошку болта крепления левого хомута крепления стабилизатора, кое как все равно умудрился вставить новую (ВАЗ2110) втулку, но
- все таки десяточные втулки- достаточно кривое решение
пробный заезд показал, что стук остался, потише/ пореже но он есть
- болт этот, блин
Все равно буду переделовать, теперь легко и понятно, но что делать с болтом? Неужели прийдется снимать рычаг? А снять его можно только сняв кронштейн, следовательно надо сбивать голову у болта, снимать рычаг, высверливать? Подкиньте идею, болт этот долбаный покоя теперь не дает!
P.S. Втулки от копейки скорее всего встанут идеально (внутренний диаметр- идеальное совпадение, внешний диаметр чуть больше, но хомутом чудесно зажмется, несмотря на то что у них немного другая форма. Для себя все же решил буду ставить родные. Хреново что несделал это одновременно с заменой стоек. Родная втулка- неразрезная, эх, англичане...млин
Отредактировано Tihomirov (2009-04-10 21:58:28)
Поделиться72009-04-10 21:20:18
Tihomirov
у меня разрезна втулка что стояла и что поставил
поставил родные
Поделиться82009-04-10 21:24:09
Я у официалов спрашивал - разрезная идет.
Поделиться92009-04-10 21:24:58
Лично сегодня разрезал чтобы снять! код RBX000010
Отредактировано Tihomirov (2009-04-10 22:03:26)
Поделиться102009-04-10 23:56:09
Всем привет!Приятно познакомиться!У меня вот какая проблема:Появился стук спереди,при резком провале колеса или колес,такое ощущение,что не работают амортизаторы.Начал замену...поменял стойки амортизаторов,стук не исчез,поменял шаровые,тот же эффект,поменял рулевые наконечники-не пропал..(втулки стабилизатора поменял в первую очередь)Вроде больше менять нечего,может кто что знает,в чем дело?Спс.
Поделиться112009-04-11 20:58:45
Сегодня менял. Стойки и фтулки (разрезные заказывал в exist)
Теперь "тихо воды". А гремело прилично.
Поделиться122009-04-12 00:09:27
Что-то не смог в Exist найти.
Подскажите и цена???
Поделиться132009-04-12 00:35:41
Втулки, они же подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости RBX 000010.
По Exist 450 р. штука.. афигеть.
Отредактировано KIO (2009-04-12 00:37:46)
Поделиться142009-04-12 09:59:37
Я покупал все "родное". + у меня там вип скидка.
Стойки стабилизатора переднего RBM 100172 39$
Втулка стабилизатора RBX101240 17$
Ремкомплект супорта переднего SEE 100300 40$
Поделиться152009-04-13 01:03:09
В моем случае, идеально, стук слышится при покрытии типа "стиральная доска".
Поделиться162009-04-13 09:47:28
Вчера менял колёса, дак обнаружил, что кусок алюминиевой тепловой защиты, в районе переднего левого колеса, цеплял за рулевую тягу. Очевидно, могло постукивать. А ещё он издавал неприятные дребезжащие звуки.
Отредактировано KIO (2009-04-13 09:48:31)
Поделиться172009-04-13 10:12:45
Вчера, от нечего делать, протянул все что под руку повернется на морде. Ослаблены были крепления крыльев, один из болтов крепления р. рейки, подтягивание видимых (слышимых) результатов не дало. По поводу тепловой защиты, на уровне рулевых тяг, у меня, наличие оной не обнаруживается.
Поделиться182009-04-13 13:24:10
Может, конструктивная особеность kv6?
Кстати, а как снять локер в передних колёсных арках? А то вчера стойку стабилизатора видел, а опору визуально нет.
Поделиться192009-04-13 13:41:11
Я снимал передний бампер, там все на клипсах.
Поделиться202009-04-13 14:07:22
Не знаю за бампер, не снимал, а локер уж точно на клипсах.
Поделиться212009-05-19 20:25:15
А нивовские должны идеально стать. Завтра буду что то ставить. Сегодня при помощи горелки, воды и советов форумчан, легко выкрутил все 4 болта с хомутов втулок. Отпишусь.
Поделиться222009-05-19 20:38:44
Родные втулки стабилизатора устанавливал, были с разрезом. Меняются легко, на обе потратил минут 15-20, а жуткий стук при проваливании колеса в яму является фамильной чертой Фрилендера. Про это даже где то читал, щас не помню. У фрила большой ход на сжатие подвески и обратная сторона этого, очень маленький ход на отбой. В итоге при проваливании колеса, слышим неприятный звук, похожий на удар. Знакомый из-за него поменял стойки передние, в итоге звук не исчез, а немного позднее он нашел в прессе инфу об этой особенности Фрила. Решение проблемы простое. С бордюра спрыгиваем медленно, плавно и солидно, как подобает владельцу английской машины.
Поделиться232009-05-19 20:43:27
У меня втулки стучали. Разбиты были на нет. А по поводу хода подвески, то так оно и есть. Кстати у меня втулки стояли RBX101240.
Поделиться242009-05-19 21:40:16
Ну как подошли или нет?
Поделиться252009-05-19 21:50:08
Не помню чем, но чем то они мне не понравились.
Поделиться262009-05-19 22:55:40
Ага, мне тоже так кажется. Вчера их рассматривал в магазине - ну прям, как родные. Тоже хочу ставить.
Поделиться272009-05-20 05:19:13
А от какой Нивы? Которая Ш-Нива или обычная?
Поделиться282009-05-20 16:01:09
Сейчас иду ставить. От обычной нивы. От 9 и 10 отказался- внутренний диаметр отверствия у них меньше. От классики тоже отказался- они по форме другие.
Поделиться292009-05-20 21:58:49
Мне не от 2121, а от 2123 "малые втулки" переднего стабилизатора больше всех приглянулись!
Поделиться302009-05-28 16:40:56
Втулки заменил. Но пришлось по внешнему диаметру стачивать и подгонять под хомут.
Кто то здесь уже уже говорил, что все это временное явление- ставить нужно родные. Поддерживаю полностью.
Поделиться312009-05-28 19:45:21
450 р. штука. Дороговато для расходника.
Я кстати заменил, но старые весьма живые были. Дак что, если уж кому совсем никак уже, то могу презентовать.
Поделиться322009-05-28 20:31:28
От Мазды подходят точь в точь, но уж больно мягкие. От какой мазды - не скажу. В магазине вывали с ящика разных. Подобрать можно, но на наших по внутреннему отверствию, армировка идет.
Поделиться332009-05-28 21:27:31
Подходят от нивы с одним условием, нада и скобу ставить от нивы, она идет со шпильками которые в свою очередь просто выбиваються, по дыркам подходит идеально +,- 1 мм решаеться сжатием скобы или на оборот. Фотки завтра выложу!!! (делал сегодня фотика не было
Поделиться342009-05-28 21:34:10
Если хомут подходит, то это хороший вариант.
Поделиться352009-05-28 21:44:34
На родной втулке с внутриней стороны есть полимерный корд. Вещь важная. На других не видел.
Не жлобитесь мужики. На пиво больше тратите...
Поделиться362009-05-28 22:01:02
Да полимерный корд штука важная, но в отдаленных угалках страны нашей не обьятной это бывает проблеммой!
Поделиться372009-05-29 18:53:29
Совершенно в дырочку!
Поделиться382009-05-29 23:23:21
У нас оригинал в сервис центре стоят 15 $ лучше ставить родные и меньше проблем.
Поделиться392009-05-30 00:00:58
Во, седня все до делал и на фотал
Поделиться402009-05-30 00:09:44
А не выскочит из хомута из-за вибраций и нагрузок?
Поделиться412009-05-30 00:29:14
Там пимпочка от выскакивания есть. Обрати внимание, что в хомуте для этой пимпочки ответная дырдочка...
Поделиться422009-05-30 00:33:03
Будь любезен подскажи от какой нивы. А резинка из двух частей т.е. разрезная??? Если нет то как ставить ее??
Поделиться432009-05-30 00:34:40
Можно резинку от 2123(я использовал 2121) там еще и сбоку рёбра как на родной
Поделиться442009-05-30 00:36:17
Нет, резинка цельная. Я разрезал когда ставил как на заводской
Поделиться452009-05-30 00:46:29
Я год назад менял стойки стабилизатора, прошел на них не более 15000 км. , а сейчас опять чтото стучит на не ровной дороге, такой стук был при разбитых стойках. Вот думаю не ужели опять стойки
при хреновых втулках может быть такой стук??? Появился 3 дня назад и сильно прогрессирует, сейчас долбит при наезде даже на камушек размером с вишню, короче парни прям беда. А стойки разве могут через 15000км накрыться??? ставил Delfi
Поделиться462009-05-30 00:49:15
В каком месте резать??? Я так понимаю в одном месте, на две половинки не надо рубить.
Поделиться472009-05-30 00:50:12
Я стойки поменял - на время стук ушёл, а потом начался по-новой. Оказалось, что стабилизатор брякает об стойку колеса.
Два удара молотком дело поправили, но надо и втулочки тож поменять, тогда шумы угомонятся...
Поделиться482009-05-30 00:57:45
режешь в одном месте ,с боку по середине
Поделиться492009-05-30 01:04:01
Спасибо за инфу
Поделиться502009-05-30 01:11:12
Спасибо за инфу
Всегда рад .чем могу!!!
