Ещё раз здравствуйте. На днях гонял в Британию, это сервил Ровер, Ягуар в Новосибирске, там менял прокладки в движке, помпу и прочее. Так вот когда пришёл забирать авто кудесник колдавал с системой охлаждения. Говорит не могут понять почему нет Рециркуляции ОЖ, то есть его словам ОЖ должна постоянно циркулировать по кругу из бачка ОЖ по системе и обратно в бачок ОЖ, причём с напором. В бачёк должна струиться.по трубке которая в верху бачка расположена! Это так? Или сменить сервис? Машину забрал, проехал около 1000 км., не греется. Всё в норме.
циркуляция ОЖ?
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться22013-09-20 17:05:56
Не парься, все у тебя нормально...
поменьше слушай всяких кудесников, ясновидящих, колдунов и других сказочных персон...
Поделиться32013-09-20 17:24:01
Просто вроде контора такая серьёзная, не ужели так тупят? Ужас, я там за два года 60000 р. оставил.
Поделиться42013-09-20 17:52:11
не забывай, какой стране живешь...
шо сказать,могу токмо посоветовать, курить форум и сделать выводы, и самому сделать ремонт, намного дешевле выйдет,
если не получается, то ребята всегда объяснят шо и как...
Поделиться52013-09-20 20:04:48
Да, это так, на прогретом двигателе.
Поделиться62013-09-20 20:29:03
не совсем верно,
через расширительный бачек начинает циркулировать ОЖ как только заведешь двигатель, так как, в бачек идет две трубки от радиатора и от ГБЦ (где избыточное давление от работы помпы), а от бачка идет вниз к всасу помпы (где поменьше давление), поэтому всегда струится в бачке.
Поделиться72013-09-21 07:57:28
О как. То есть на прогретом двигателе я открываю капот, и наблюдаю эту самую циркуляцию? Ок. Если её нет?
