про АВС
Сообщений 1 страница 5 из 5
после смены коробки, горят АВС и ТС, на диагностике комп выдал -"большой зазор датчика АВС переднего правого колеса"
Это лечится или нада будет менять датчик????
А че там лечить,снял датчик,почистил обойму,смазал, и ставь обратно. В идеале закажи обойму с которой ставится датчик новую,я брал правда давно как рем.комплект для абс,идет медный стаканчик с смазкой.
severyanin написал(а):
снял датчик
В этом то и вся проблема, в большинстве случаев не снимается без повреждений.
Я свой на ночь заквасил вэдэшкой,вокруг и на тряпку шоб текло, а снял аккуратно приспособой для снятия шлангов, типа пассатижи,только при нажатии губы не сжимаются а расходятся :flag: Да щас вроде нет проблем с датчиками абс бу, купил,выбил-забыл :flag:
Я свой на ночь заквасил вэдэшкой,вокруг и на тряпку шоб текло, а снял аккуратно приспособой для снятия шлангов, типа пассатижи,только при нажатии губы не сжимаются а расходятся  Да щас вроде нет проблем с датчиками абс бу, купил,выбил-забыл
Спасибо, буду пробовать!!!
