я думаю в экзисте заказать там норм? по размерам насос нормально встает или проставки нужно придумывать ? Спасибо.
Топливный насос
Сообщений 351 страница 400 из 503
Поделиться3522014-10-10 22:58:23
Месяца четыре назад был заменен подкачивающий топливный насос ( в задней правой арке) на тд4 2005. На фото к сожалению только упаковка, сфоткать сам насос не было возможности. Этого производителя избегайте, очень шумит насос, правда и цена у него достаточно бюджетная, точно уже не помню, жена занималась этим делом ( поэтому и получилось по принципу - главное подешевле...), в районе нескольких десятков евро. Шумит очень назойливо, а на улице слышно вообще пипец...
Поделиться3532014-10-10 23:04:45
что-то не могу прицепить фотку... В общем фирма изготовитель вроде немецкая MESSMER, но сделан кажется в Италии
Поделиться3542014-12-19 18:21:36
поставили новый бензонасос
стал свистеть
это критично или можно не париться?
спасибо
Поделиться3552014-12-20 09:09:21
У соседа на ниссане насос шумит третий год и нет проблем.хотя проверить рабочее давление всё таки не помешало бы.Имхо.
Поделиться3562015-01-24 18:44:44
Поставил Бош в синей коробочке с голограммой. На насосе написано сделано в германии. Его вообще не слышно, даже с открытым лючком. Едет супер.
Поделиться3572015-03-18 10:28:27
Где можно взять моторчик на насос двигатель 2,5 какой там должно быть давление?
Поделиться3582015-03-18 11:31:31
А какая производительность топлива должна быть на 2,5? Сколько топлива в секунду или минуту там.
Поделиться3592015-03-18 11:36:04
Я посмотрел в экзисте там от 4500 до 10000 р это ппц можно взять уже и б/у и родной. Мне интересно какой насос лучше подойдёт под замену без нарушения динамики допуская только увеличение динамики
Поделиться3602015-03-18 11:59:01
зачем тебе вся эта математика,не хочешь родной ,
идешь в магазин и покупаешь вазовский или волговский
тут в теме уже все разжевали и испытали...
Поделиться3612015-03-18 12:09:32
Как зачем, я не хочу лепить что попало. Хочу сделать нормально, и хотел узнать тут по этому поводу данные. И я про цену писал хотел узнать. Все пишут что по 700-1500р я меньше опять же повторюсь, меньше 4500р не нашёл
Поделиться3622015-03-19 08:59:31
Попробуй зайди в любой авто магазин для ВАЗ и ГАЗ и посмотри цены на насосы. Стоимость насоса от 700руб. и выше.
У меня стоит ВАЗовский уже пятый год. Полёт отличный.
Поделиться3632015-05-28 21:45:19
Кстати, может кому полезно будет, ездил и вопросов не знал 2,5 года, 60% трасса(до 150 км)/40% город, средний расход зимой 12,5, летом 10. Месяц назад стал подавать признаки умирающий насос- после 100 км пробега и в жару, пропадала тяга, как будто ногу с педали убираешь. Померили давления выдавал - 2 атм. Выняли старый, поставили бошевский обычный не для фрила, фильтр тонкой очистки под капот. И на данный момент после почти 1500 км пробега, расход упал до 8 л.
Поделиться3642015-06-02 19:36:14
Кто-нибудь в курсе о качестве топливных насосов MAPCO . Якобы немцы, вроде по инету отзывы неплохие, где-то 100 еур получаетса. Заманал уже насос, гудит на всю улицу и в салоне
Поделиться3652015-06-19 19:07:20
Сегодня разобрал бензонасос и он оказался рабочим, но фильтр и сеточка все в грязи. Какую сетку можно поставить в замен и какой фильтр?
Поделиться3662015-06-19 20:53:33
по фильтру я нашел, но про сетку пока ничего не нашел. У меня колхозили с сеткой.
Поделиться3672015-06-19 21:15:15
А промыть и почистить ее нельзя?
Поделиться3682015-06-19 21:16:45
То что было там назвать сеткой сложно. Сейчас фото сброшу.
Поделиться3702015-06-19 21:20:31
Кто то уже менял сеточку. была такая темка. Могу ошибиться, но Вазовская кажется подходит. Насосы то одинаковые.
Поделиться3712015-06-19 21:22:58
А выглядит она примерно так же, как и у меня была?
Поделиться3722015-06-19 21:23:03
Стоп. А может и не подойти если насос родной.
Поделиться3742015-06-19 21:33:00
По поводу насоса не скажу, родной стоит или нет. А бак кто нибудь промывал после смены фильтра?
Поделиться3752015-06-19 21:35:44
124 пост почитай. Вазовская должна подойти.Судя по всему тебе не мешало бы и помыть бак.
Поделиться3762015-06-19 21:40:27
Да, подойдет.
Поделиться3772015-06-19 21:42:51
Спасибо. Завтра поеду покупать и чистить бензобак. А если не залезет сетка, то придется как раньше было т.е. на клей посадить.
Поделиться3782015-06-19 21:53:44
Не желательно. Искать подходящую, если вазовская не подойдет. На Газелях тоже подобные насосы стоят.
Поделиться3792015-06-20 19:01:15
А бак как будеш чистить .
Поделиться3802015-06-21 18:28:17
Уже почистил, но он не особо грязный был. Просто налет и все.
Поделиться3812015-06-21 18:29:32
Из салона все топливо слил и протер бензобак.
Поделиться3822015-06-22 21:50:38
После замены топливного фильтра не заводится машина. Кто знает в чем может быть проблема?
Поделиться3832015-06-22 21:58:56
Долго крутил стартером? Может еще не нагнало бензин до двигателя? Фишки все одел (на насосе, на колбе)?
Поделиться3842015-06-22 22:00:28
Аккумулятор даже посадил.
Поделиться3852015-06-22 22:05:45
Фишки одеты все, насос бензин гонит, но может быть давления маловато из за фильтра?
Поделиться3862015-06-22 22:07:59
Не думаю. Может твоя беда не в топливной системе тогда?
Поделиться3872015-06-22 22:09:15
До смены фильтра работал нормально.
Поделиться3882015-06-22 22:11:09
Пару раз схватывал, но потом глох. Когда затыкаешь шланг который идет на форсунки, то не чувствуется бензина.
Поделиться3892015-06-22 22:12:08
А это что? Нужен совет Или разобрался в причине?
Поделиться3902015-06-22 22:15:14
Это начало, здесь продолжение. Насос работает и бензин качает.
Поделиться3912015-06-22 22:16:33
А мож и из-за насоса. Давление ведь не проверял? А он может быть и дохленьким.
Поделиться3922015-06-22 22:17:57
Дык и я об этом. Может причина не в топливной системе?
Поделиться3932015-06-22 22:19:08
Давление не проверял. Тогда почему до этого заводился и работал нормально. После последнего раза когда заглох я проехал на насосе км 800 без проблем.
Поделиться3942015-06-22 22:20:15
И как можно проверить давление?
Поделиться3952015-06-22 22:20:31
Ну тоды снимай обратно колбу и проверяй все. Может что не подключил?
Поделиться3962015-06-22 22:29:24
Вот у одного подобное было:
"из практики: после замена фильтра, машина перестала заводиться,
заменили полностью колбу с насосом и фильтром, все стало нормуль
Потом стали разбираться со старой колбой, что за затык?
выяснилось, что после замены фильтра (фильтр не менялся за 100тык) давлением бенза протолкнуло
в регулирующий клапан пробку в виде спрессовавшейся пескообразной шняги, откуда она взялась,
не понятно., не, это ясно, что она образовалась за предыдущее время эксплуатации. короче она заткнула клапан и бенз не шел.
Удалили эту пробочку (найду фото, прикреплю) и все заработало.
Поделиться3972015-06-22 22:34:38
Еще:
При покупке бывший владелец рассказывал что у него как то фрил заглох и долго искали причину почему.В ходе поиска заменили ему гидрокомпенсаторы и замеряли компрессию( по 12 в каждом цилиндре) сам я не проверял.Оказалось говорит бегунок развалился. С внедрением нового насоса давление в рампе не замерял.Вчера снова вытащил насос и увидел свой косяк. Фильтр я оставил родной(менял месяц назад) и забыл установить втулочку которая держит уплотнительную резинку на выходе с фильтраи ее выдавило,получается была большая утечка и давление не создавалось.Сейчас устранил езжу все хорошо, но заводится все равно както не так. Скоро зима морозы если так крутить стартер то аккума на долго не хватит.
Поделиться3982015-06-22 22:36:27
Обычным манометром. Должно быть 3,5 бар. Это в идеале.
Поделиться3992015-06-22 22:40:34
Еще:
Я поставил втулку от старого насоса, возможно из-за нее не заводится.
Поделиться4002015-06-23 12:44:14
Усе завел. Все таки дело было в втулке. Она провалилась в фильтр и там осталась.
