в скриншот не попала надпись над картинкой at the ecu
хз, получается реле в блоке...
Отредактировано Tihomirov (2010-11-23 21:24:55)
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » Топливный насос
Недавно поменял родной насос на вазовский (BOSH), паять ничего не надо. просто напильником сточил один разъём.
Полтора года назад наелся бензонасос на 1.8, прочитал на форуме про бензонасосы BOSH для Ваза и решился заменить. При разборки разобрал старый бензонасос (вытряхнул все потроха) и установил новый бошовский в старый корпус, подошел очень хорошо (плотно), только сеточку пришлось ставить от Ваза. При такой установки никаких палочек ставить не надо, шлагов с хомутами тоже, все подошло идеально. Доработка была только с разъемом путем подпила. Никаких нареканий по работе нет.
а я решил разобрать сам насос.развальцевал с двух сторон,вытащил все потроха,оказывается здохли щетки,точнее плюсовая,минусовая еще в норме.попытаюсь подобрать щетки и восстановить насос.
Я тоже родной насос не выкинул. Оставил для разборки и изучения потрошков. Но, времени нет, чтоб поковырятся...
поменял щетки на насосе,подошли от какой-то болгарки + чуть подточил,собрал,было чуть гимора с вальцовкой,но...на воздухе работает отлично,завтра попробую в бензине.если кто будет разбирать,совет-ставьте метки на корпусе насоса и нижней части улитки(или как ее там)насоса.при неправильном попадании крыльчатку клинит и насос работает с перебоями.щетки поставил с запасом,чтоб надольше хватило,закину в багажник-пусть лежит(запас в ж... не е...)
.неприятно было тащится на лямке 150 км до киева(общий расход около 300 баксов) из-за кокого-то насоса
У мя насос оказался без опознавательных знаков, вот....может кто знает?
VDO
хотя по каталогам не бьется
VDO
Вот ЭТО
вазовский бош за 1100 в первом попавшемся магазине вне конкуренции
Я про то что на самом движке нет ни одной надписи, а сам то насос рабочий...фотки делал меняя фильтр и заодно почистил грубой очистки...да и сам насос в пластике прочно сидит...Просто хотелось знать чей насос...меняный или нет.Машин 180 т\км пробежала...неужели всё родное!!!?
на нижней банке(пластике) нацарапано "германия"
вот с другой стороны движка...пусто
всем привет. ребята скажите а на TD4 какой насос можно ставить и какая разница между насосами от бензиновых и дизельными. кто нибудь знает характеристику дизельного насоса?
всем привет мой фрил 2000г.в 1.8i проблема у меня в том что я ехал и машина начала тупить как будто цилиндр какой то отказывает начал дёргаться доехал до дому открыл капот нажал дроссель машина обороты не развивает как бензина не хватает заглушил пошёл переоделся посмотрел свечи нормальные сел заводить а насос не дышыт такая проблема у меня была уже подёргал предохранители заработал ездил всё нормально а сейчас не помогло не помогло снял носос попробовал напрямую жужит может на него ток не поступает предохранитель у него есть может у кого была такая проблема подскажите что сделать пожалуйста а то я от дома работаю далеко и на общественном транспорте ездить проблемно
сделал ток в чём проблема была так и не понял помыл сеточку подсоеденил к штекеру работает поставил машина полетела ездил неделю потом опять такая же шняга снял насос напрямую пробую работает в штекер подсоеденяю не работает полез по проводам в отсеке где движок с лев по ходу нашёл ещё не штекеры нашёл провод который идёт от насоса штекер раз саеденил контролькой пробую ток идёт с такогоже провода цветом как и с насоса подсаеденил обратно штекер подсаеденил насос работает собрал попробовал на ходу едет не тупит может проблема в этом
да контакты почисти
Привет всем.У меня тоже громко зажужжал насос.Прочитав всю тему возник вопрос,Куплю я насос BOSH от инжекторной волги
,а как быть с фильтрами грубой и тонкой очистки?
Почему с волги?
на вазовский (16 кл) насос вазовская же сетка
и тонкой очистки?
друг другу не мешают, потому ставим а-ля оригинал
Куплю я насос BOSH
Я этот вопрос потихоньку прорабатываю.
В этой теме, где-то есть, но я повторюсь.
ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО самые надёжные это насосы немецкой фирмы Bosch роликового типа. Эти насосы имеют серию 05802549…,05802540…, 05804640…. Насосы подобных серий являются самыми приспособленными к нашим условиям эксплуатации, при условии что произведены они в Германии.
BOSCH BO 0580254910 Електричний бензонасос. ЭЛЕКТРОНАСОС УНИВЕРС. 05802549
BOSCH BO 0580254911 Електричний бензонасос. ЭЛЕКТРОНАСОС УНИВЕРС. 05802549
BOSCH BO 0580254945 Електричний бензонасос ЭЛЕКТРО-БЕНЗОНАСОС
BOSCH BO 0580254950 Електричний бензонасос ЭЛЕКТРО-БЕНЗОНАСОС
BOSCH BO 0580254979 Електричний бензонасос ЭЛЕКТРО-БЕНЗОНАСОС
BOSCH BO 0580305003 Електричний бензонасос ЭЛЕКТРО-БЕНЗОНАСОС
BOSCH BO 0580314068 Електричний бензонасос. ЭЛЕКТРОНАСОС 0580314068
BOSCH BO 0580314076 Електричний бензонасос. ЭЛЕКТРОНАСОС 0580314076
BOSCH BO 0580314097 Електричний бензонасос. ЭЛЕКТРОНАСОС 0580314097 (+ ФИЛ
BOSCH BO 0580314123 Електричний бензонасос. ЭЛЕКТРОНАСОС 0580314123 (ПЛАС
BOSCH BO 0580314154 Електричний бензонасос. ЭЛЕКТРОНАСОС 0580314154
BOSCH BO 0580453449 Електричний бензонасос. ЭЛЕКТРОНАСОС 0580453449
BOSCH BO 0580453453 Електричний бензонасос. ЭЛЕКТРОНАСОС 0580453453 ВАЗ
BOSCH BO 0580453465 Електричний бензонасос. ЭЛЕКТРОНАСОС 0580453465 (3.8 B
BOSCH BO 0580453496 Електричний бензонасос ЭЛЕКТPО-БЕНЗОНАСОС
BOSCH BO 0580453920 Електричний бензонасос. ЭЛЕКТРОНАСОС 0580453920 (1,5
BOSCH BO 0580454001 Електричний бензонасос. ЭЛЕКТРОНАСОС 0580454001
BOSCH BO 0580454035 Електричний бензонасос ЭЛЕКТPО-БЕНЗОНАСОС
BOSCH BO 0580464008 Електричний бензонасос ЭЛЕКТРО-БЕНЗОНАСОС
BOSCH BO 0580464037 Електричний бензонасос. ЕЛЕКТРОНАСОС 0580464037
BOSCH BO 0580464038 Електричний бензонасос ЭЛЕКТРО-БЕНЗОНАСОС
BOSCH BO 0580464044 Електричний бензонасос. ЭЛЕКТРОНАСОС 0580464044 (3,0 B
BOSCH BO 0580464068 Електричний бензонасос. ЭЛЕКТРОНАСОС 0580464068
BOSCH BO 0580464070 Електричний бензонасос. ЭЛЕКТРОНАСОС УНИВЕРС.
ПО ЭКСИСТУ Я ПРОБИЛ СТОИМОСТЬ НАСОСА 2000-3000 рублей.
у меня зимой в Киеве насос полетел...нашел на местном рынке фирма VDO(такой же в баке стоял родной),цена-100 баксов,подошел идеально!так нафига мудрить с заменами,подбирать по производительности и т.д.???экономия небольшая получается + гимор по подгонке при установке...
Найти бы его - и не мудрили бы...
Отчего насос-то был? Какой у него артикул?
помню фирма VDO(сверху на крышке выбито),какие-то цифры сбоку...я сказал что для фрила,мужики пробивали по производительности,вроде даже мощнее.даже на ренж ровер был насос-крупнее и 180 баксов.кста,мастер,что менял,сказал что этот насос лучше оригинала-какой-то роликовый,а родной-с крыльчаткой.есть у нас кто из Киева?зайдите на рынок по-моему ПЕРОВО,может пробьем себе каналы?проехал тыщ 20,пока полет нормальный...
чуть не забыл,выбивало в начале ошибки слишком богатой смеси.вылечил отключением аккума - несколько раз по несколько часов
Отредактировано alex79 (2011-05-04 09:18:27)
Недавно поменял насос, поставил Bosh 0 580 453 443 подошел почти идеально и по производительности подходит,только,чуть в диаметре поменьше и сеточка его же подошла.....Работы пол часа, цена 2150....
как насос с фильтром стыковал? кусочком бензо - шланга от ВАЗа?
я вот недавно залил в бак присадку для промывки инжекторов....выкатал его, заправился, потом после поездки за город 110 км в одну сторону (со скоростью 90-110 км/ч) по приезду в город двигатель начал "тухнуть"....в конце концов доехал до дома на галстуке ( спасибо Славе!) замена свечей ничего не изменила, при осмотре на пробой: искрила катушка зажигания, ВВ провода, внутри на крышке на контактах окислы...катушку, крышку распределителя и ВВ провода отмыли, обезжирили, контакты зачистили - эффекта нет. двигатель на холостых еще работает, с трудом можно вывести на повышенные обороты, но не долго это длилось. решили проверить бензонасос. после вынимания этой баклуши из бака и осмотра выяснилось, что в нижней части корпуса валялись куски - черные и мягкие смахивали на остатки резины, дальнейшая разборка показала на разбухание и разрушение куска шланга в месте соединения насоса (не родного) с фильтром... резина разбухла и просто практически полностью перекрыла подачу топлива (холостые плавали 600-500 оборотов). в скором будущем планирую изъять фильтр из бака, а поставить его перед двигателем, меняя через определенное количество км. благо места под капотом завались.
правда меня смутило отсутствие подключенного шланга обратки, и конструкция клапана избыточного давления...
Пробил по ЭКСИСТУ такой насос стоит....
Я уже писал, что соединял пластмассовыми переходниками, которые шли в комплекте с фильтром. Костя(KVK) по-моему так же делал, хлопот никаких.
А у меня все соединено родными шлангами,зачем в бак резину совать,ее все равно когда -нибудь раьест.
Я 2 месяца назад на existe брал за 2150,сейчас посмотрел действительно в 3 раза подорожал(((А стыковать с фильтром не пришлось,надел на конец насоса уплотнительное кольцо,что с фильтром идет, немного смазал его ,встал как родной с небольшой натяжкой...В общем подошел идеально,я сначала Krauf хотел взять но отговорили...Кстати кому интересно Модуль в сборе с бензонасосом Krauf 775219W....цена 3200 на existe.Правда говорят он может и 5 лет проездить,а может и через месяц накрыться...
Василий70 спасибо!
вот и нашелся альтернативный и доступный вариант решения вопроса!!
в автодоке дешевле:
KRAUF 775219W Модуль в сборе с бензонасосом 2623,05 руб.
Бензонасос Krauf 775219W для Land Rover Freelander (Ленд Ровер Фрилендер).
Данный бензонасос подходит для автомобилей Land Rover Freelander (Ленд Ровер Фрилендер), имеющих следующие объемы двигателей:
Объем двигателя Кузов Год выпуска автомобиля № двигателя
1.8 16V (LN) 11/00 - 18 K4F
1.8 i 16V - 02/98 - -
1.8 i 16V (LN) 02/98 - 11/00 -
О.Е.М номер Производитель
775219W KRAUF
WFX000130 LAND ROVER
76859 Meat&Doria
775219 MESSMER
2282320030027 VDO
228232003002Z VDO
кстати,сделано в китае...думаешь,стоит его покупать?скупой всегда платит дважды...
Да,скупой платит дважды,конечно если есть лишняя 10 тыров,то можно и VDO взять и забить...,а если нет...Насос от 10ки,я посчитал не вариант...Производительности не хватает... Krauf китай... Bosh 0 580 453 443 сейчас стоит как золотой,можно попробовать: Mapco: 22760 Насос топливной системы 1 548,04р. Или
VDO: X10-240-016-001 Насос топливный электрический 4 141,34р. По параметрам вроде подходят,но колхоз нужен...
уж очень он похож на тот,что я в Киеве купил(тоже вдо,родной насос тоже фирмы вдо)
за 100 баксов!подошел без проблем,не подошла только сеточка грубой очистки(подобрали другую)
тыщ 15 проехал - полет нормальный!правда старый насос перебрал(поменял щетки) и вожу его с собой - про запас
Давно читаю эту тему по причине отсутствия и внезапного появления давления в топливопроводе. Так вот, сегодня снял всю колбу в комплекте, опустил бензонасос в емкость с бензом и подключил. В итоге насос то качает то продолжает жужать а бенз подает через вот это отверстие в насосе на фото. Это что еще один перепускной клапан чтоли? И почему он у меня открылся и не закроется? Сегодня купил газелевский насос 515.1139 100, буду его ставить, он по размерам в диаметре точно как родной. Позже отчет.
интересно! ждем отчет, если не сложно пару фотографий сделай пожалуйста
Вообщем установил я газелевский насос 515.1139 100.
Тех данные:
потребляемый ток ------- 7,5 А 12В
давление ---- 4,0 кг/см2
производ-ть ------- 110 л/час при напряжении 13,5В
размер ------- 42х125 мм
ресурс -------- 50 000 км
Подошел без переделок корпуса. Единственное - перепаял контакты на проводах под газелевский насос и корпус от родного насоса нужно перевернуть вверх ногами. Фильтр я убрал родной, поставил от волги под капот. Соответственно выход насоса соединил шлангом бензостойким с топливопроводом. Заборную сетку также установил от газелевского насоса. Идеально все встало. И шума не больше чем от родного. Бошевский не стал ставить так как не было в магазине, да и они меньшего диаметра. Теперь поезжу - отпишусь
Фото:
молодец!это отверстие - перепускной клапан для воздуха.внутри - пружинка и маленький шарик.
при включении он под давлением бензина блокирует это отверстие...
alex79, а смогу ли я его реанимировать? Попробую разобрать родной насос, заодно и сфоткаю начинку.
колбы оказывается разные бывают по типу крепления насоса или я что-то путаю?
у меня нет этой штуки (на фото), а насос вставляется сразу в нижнюю часть колбы...
Отредактировано Skudetto (2011-06-20 17:57:49)
Skudetto, может это до 2001 года другие были. У тебя наверно и сеточка такая раскладывающаяся, побольше чем у меня? Так?
у меня 2002 и сеточка побольше, раскладывающаяся. привет земляк!
легко!развальцуй верхнюю и нижнюю части,аккуратно вынь внутренности...
обрати внимание на расположение деталей самого насоса - крыльчатки и двух половинок улитки(или как ее там?)
вход должен быть напротив выхода(посередке крыльчатка),от этого напрямую зависит производительность... - разберешь - поймешь.
скорее всего надо будет заменить щетки,я подобрал от какой-то болгарки + подточил их по форме...
а отверстие это ,думаю,можно просто заглушить - не на всех насосах оно есть...
я свой старый насос восстановил и катаю в багажнике - запас в ...опу не е...т!!!
вот сеточка как раз один в один такая же как у тебя справа на фото. при замене на бошевский насос хотел ее заменить на вазовскую сеточку, но она не влезла по высоте, оставил родную предварительно почистив.
уважаемые мужчины !! помогите советом !! залив плохую солярку накрылся топливный насос -заклинило там все и разбило (((( где я могу купить топливный насос целиком или может заменить его чем то можно -нужен бу -новый стоит оооочень дорого ...маркировка на нем bosh0460404973....помогите пожалуйста !!!!! я не умею профиль заполнять ....фрилендер 2000г дизель
Отредактировано Вера (2011-06-23 10:45:47)
У нее обычный 20T2N по коду ТНВД.
Только зачем же так то - "все разбило".
Если МУКТ (блок централизации) жив, то вся комплектуха обойдется в случае полной переборки (пара+кулачковая шайба+прокладки) максимум в 700 USD, а больше там "разбиваться от плохой солярки" нечему. С МУКТ все то же самое - около 2000 USD.
Хотя на 100% уверен, что это - развод сервисменов.
где можно купить или кто перебрать сможет этот насос (((((((((
Вера, заполни профиль, подпись
И еще откуда ты,тогда будет проще тебе помочь.На форуме люди со всей страны,обязательно кто-нить найдется рядом с тобой! :flag:Вверху на странице есть надпись профиль ,зайди туда там видно,что нажимать,что заполнять.
Отредактировано master (2011-06-23 14:59:17)
ТУТ выложена деталировка насоса. Пусть мастера скажут ЧТО разбито "поименно". Можешь им распечатать и показать - пусть тыкнут пальцами. А дальше - заказываешь (в том же экзисте) прямо по номеркам, все что надо.
давно барахлил датчик уровня топлива.... чистил... промывал - не помогло. Почти привык и ориентировался по интуиции и пройденному пути....
. После (неЭнтенсивных) его поисков подешевле, пришел к выводу, что проще взять насос целиком, тем более что фильтр я вынес под капот, а насос поменял на Вазовский. Заказал в Экзисте EFM1100401 (2500р). Абслютная копия родного. (т.о. приобрел не только датчик, а весь насос: корпус с потрохами) Поставил, датчик заработал
. Уже 1500км - полет нормальный... только низЭнько....
min
т.е. ты всю колбу целиком помянял? подходит без доработок? фильтр под капотом оставил?
