По логике, если ЭТО НЕЛЬЗЯ, то новый насос должен продаваться в банке с бензином
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » Топливный насос
Мне в Питере, в одной конторе, объяснили это примерно так:
От уроды!
Была ситуация:
Насос меняли, на новый плохо вставал старый фильтр, да и старый оказался еще рабочий.
Оставили старый, новый в заначку.
Ч/з год ставим "новый" - он не рабочий. Его нельзя хранить в открытом состоянии - "засох".
А изначально шел с заглушками и в какой-то смазке.
Вывод - хранить надо по принципу: в банке с бензином.
Вот такой вот опыт...
мы уже как то разбирали пЕрлы сервисменов вот где не помню. Началось со звонка барышни, а закончилось каким-то руководителем. Вот это бы им все послушать, чтоб не говорил, что на них наговаривают
Вот смазка-то и засохла!
Кста, а он точно при продаже был рабочим?
Был-был....
Потом год лежал на полке...
Сейчас и машины той нет и насос в помойке...
Был-был....
В таком случае надо туда WD-40 дунуть и заткнуть пробочками - через 100 лет будет как новый
Год назад заменил родной насос на Бошевский.. По прошествии 14 тык, он скоропостижно скончался (приехал, заглушил авто, а как заводиться - хрен..)
Не порадовала меня живучесть сего насоса.. пока воткул такой же..
Мож реплика из Кетая?
После того, как купил насос, попался на глаза другой Бош в белом корпусе (для инж. 9-к).. выглядит убедительней.. номер не запомнил.. продавец сказал - новая модель..
Отредактировано Denver (2010-01-25 14:05:10)
Кстати..
когда втыкал этот насос в сборку, то контакты на сбоке не перепаивал..
На самом насосе отпилил пластик с разъема, и надфильком доработал контакты.. разъемы со сборки встали как родные.. только + и - поменял местами (на Боше они зеркально с родными)..
В заключении после тысяч отремонтированных насосов приведём краткий обзор различных типов электрических бензонасосов, эксплуатируемых на дорогах Украины и СНГ. Начнём с самых надёжных - это насосы немецкой фирмы Bosch роликового типа. Эти насосы имеют серию 05802549…,05802540…, 05804640…. Насосы подобных серий являются самыми приспособленными к нашим условиям эксплуатации, при условии что произведены они в Германии. Следующими по степени надёжности являются насосы немецких фирм PIERBURG и VDO, американский насос WALBRO; затем по шкале надёжности и долговечности идут насосы BOSCH серии 05804530…; 05804539… и насос DENSO. Замыкает этот обзор насос АС и жигулёвский насос.
Это кусочек из статьи спецов по ремонту насосов, указаны серийные номера.
Всем привет.Сегодня поменял насос в топливном баке.Поставил оригинал б\у.Новый фильтр тонк. очистки.
До этого машина работала только на холостых,при подаче оборотов двиг. дёргался и глох.Старый насос давал давление 1 Бар.
После замены б.насоса всё стало нормально,обороты,приёмистость,всё супер.
Но...
Проехав 30 км. при въезде на авт. стоянку,с громким взрывом разорвало банку глушителя (№7).
На сов. машине такое было при позднем зажигании.На Фриле должна быть регулировка +,- ?
И самый главный вопрос,ладно с выхлопом всё ясно,но по идее-то машина должна ехать ещё лучше (правда громче),а вот и нет,едет тихонько и быстро глохнет.
Форсунки чистил,провода менял,свечи Бошевские свежие.
Какие идеи,что чинить,регулировать?
Отредактировано ТС123 (2010-04-08 19:40:55)
Тимур?
А ухудшение тяги и тупизм после взрыва наступил?
Мысль такая - не мог ли попасть бензин при плохоработающем бензонасосе в выпускной тракт? А после прогрева бабахнуть. А выхлоп сейчас хорошо идет? Не могло его закупорить? Опережение зажигания мозгами регулируется. Вручную зажигание можно сдвинуть, но если не пытаться это сделать специально, то не получится.
Да,Юрий,спасибо за насос и фонарь.
Теперь у меня 2 сеточки грубой очистки,то о чём мечтал.
После взрыва тяга пропала,причём едет только после сброса давления в баке.Вот это то-же не понятно,в принципе у меня теперь прямоток.)))Если завёлся,выхлоп идёт как на Эволюшине),сочный,басовитый,плохо,что глохнет.)
Попробовать сдвинуть зажигание вручную?Готов...
Отредактировано ТС123 (2010-04-09 08:30:28)
интересно каким образом??? Зажигание регулирует ЕСМ.
А на новом давление мерял? Может дело и не в насосе было а
в клапане на обратку?
Давление надо не только на холостых посмотреть, но и в динамике то же.
практически уверен что на оборотах просаживает. За взрыв банки ничего не
скажу, идей нет.
Похожее было у меня на девятке. Как потом выяснилось - разрушился катализатор (его начало, если смотреть по направлению движения выхлопа), забил сам себе все соты (отверстия в них), и пропускной способности оставшихся хватало только для выпуска кол-ва газов на ХХ.
скорее не оно, см. год машины, там каталика (сот) уже давно нет
Катализатора давно нет.)
Вварил пламегаситель с гофрой.
к тому же, каким образом забитый каталик сказался бы на смерть задней банки?
Всем спасибо за ответы.
Сейчас выкрутил свечи-мокрые.После просушки завёлся с полпина.
Предварительный вывод:Юрий Freela был прав по поводу топлива через выпускной коллектор.Непонятно пока,произошло это при работе слабенького старого насоса или мозги не успели перестроится на производительность нового.
такого вопроса не было
разрушение одного на разрушение другого не влияет
тут источник разрушений общий - воспламенение паров бензина
но это уже оффтоп...
Отредактировано Dinamich (2010-04-09 11:53:32)
проблема совсем ушла? по поводу бенза в выпускном то
же понятно, другой вопрос как он там оказался?
Допустим что на старом насосе блок принял большую
долгосрочную корректировку, но есть же краткосрочная,
а она довольно быстро реагирует. Потому и вопрос, на
сегодняшний день, проблема (глохнет на ходу) ушла полностью?
Отредактировано Tihomirov (2010-04-09 12:27:45)
Поездил по заводу на 1,2,3 передачах-всё хорошо,кроме звука прямотока.После работы поеду диагностировать систему и вваривать банку от Нивы своим ходом,но коллег на Мицубиси сзади для подстраховки.)) По результ. отпишусь.
И где результаты, комрад?
Ну вот и меня т.насос наелся,при пробеге 168000 км.Вечером, перед установкой в гараж,при включении зажигания заметил,что насос загудел сильнее.Утром встал,включил зажигание,тишина,вообще не гудит,прозвонил,напруга приходит.Снял насос,подключил 12в -не работает ,тихонько стукнул по корпусу-заработал .Собрал,надеялся сколько то поездить, но не тут то было,хватило только на запуск и30 сек работы.Видимо где то внутри обрыв. Кстати насос стоит родной.Сегодня должны привезти насос от убитого lansera,попытаюсь примастырить.Да кстати,при установке насоса в бак, нужно сначала надеть на бак уплотнение,а потом вставлять насос,незнаючи пытался сделать наоборот,но никак не мог закрутить гайку,все вставала наперекос,когда одел уплотнение на бак,все свстало на место ,и гайку закрутил от руки.
Дык моторчик там обычный, с коллектором и щётками. Видать щетка и зависает. Просто заменить щётки сложно-развальцовка насоса, сборка - процесс сложный, просто "на коленке" не сделать. А при наличии толкового токаря-легко. А сам насос, видать, качественный - при таком пробеге ещё и давил нормально. Но если и дастся перебрать, ему всё равно скоро "кирдык".
Kaк нибудь разберу,для интереса.Установил насос от Митсубиси Лансер,с маркировкой "DENSO",диаметром меньше и короче нашего,расклинил деревянным клинышком.Собрал,включил зажигание,и был приятно удивлен ,слышно только если прислушиваться.На все про все ушло около 3,5 часа.Ощущение что машина стала живее,и утром при запуске не троит на холодную.
А маркировку и код не записал?
Как его найти ?
Маркировку и код не стал записывать,т .к. если что буду менять на наш от 10ки.А автомобиль был Мутсубиси Лансер универсал 2008г.выпуска -аварийный,продали на запчасти,а бензонасос остался.Можно попробовать пробить по existу.
Что бы пробить по эксисту, нужен код.
pir-ani
Код не обязательно, можно пробить по электронным каталогам.Я пробил покаталогу,правда пришлось зарегестрироваться,но бесплатно,код детали получился MR 497143 стоимость от 11 до 28 тыров,в зависимости от сроков доставки.
Всем привет.
Нехило стоит.
Всем привет.
Нехило стоит.
Вот и лежит твоя дорога за тем-же бошевским насосом, но в ваз-овский магазин
Отделаешься тыщёнкой-полутора, больше эта штучка и стоить не может, ибо нет там инкрустаций рубинами, и вкраплений золотых самородков.
У нас в ВАЗовских магазинах 1200 р. стоит Bosch made in China, и 2000 р. Bosch made in Germany. Внешне различий нет, кроме надписи на ценнике. Вот и думай, что ты купишь за 2000 р.
А есть ещё Бош мэйд ин Раша - СП "БОШ-Саратов".
http://auto.bosch.ru/language1/producti … index.html
Программа универсальных бензонасосов – 7 типов = 72 типа, поставляемых на конвейер
Программа охватывает более 300 насосов
Компактная программа – 15 типов с охватом 80 % рынка автомобилей, оснащенных системой впрыска BOSCH"
Ну, и для примера колхоза: http://vectra-club.ru/forum/viewtopic.p … p;t=111556
вопрос такой... у кого стоят десяточные насосы... как они у вас держатся? они же меньше чем оригинал... лично у меня(простите за колхоз) проволокой примотан((( и то частенько выпадать стал с новыми прокладками
вопрос решен доп резинками. а у кого как?
Сегодня и я поменял бензонасос, поставил от волги БОШ. Машину не узнать
Что такая резвая?
Да ваще атас, до сотни 9 сек.
Подпись автораLR Freelander 1.8 i 1999
Вот так после замены насоса Фрил стал внедорожно-гоночным автомобилем
Два деревянных колышка.
иногда я поражаюсь широте ума русского)))) а особенно на иномарках
Ну, Порш Каен....
Хорошо еще , что не тремя ракушками.
2шт. самозатягивающиеся жгуты-контрольки
Соглашусь с Димой...поставил в начале насос БОШ китай...через 4 мес. крякнул...немецкий уже 10 мес уже
Вот поэтому и отличается качество нашей сборки от заграничной. Буржуй немного бракованную запчасть сразу отбрасывает, а наш думает - как сделать, чтоб ее поставить. Замечено в реальной жизни. Менталитет.
А от какой волги? они же там вроде выносные везде , а не погружные.
