Вздулись уплотнители стекол. Был на сервисе, сказали менять полностью. Оно конечно так, Но может кто сам эту процедуру проделывал... какова стоимость этих резинок??? Возможно ли поставить аналоги от других авто??? И сам процесс замены опишите пожалуйста. Спасибо. Фото скоро выложу
Уплотнители стекол
Сообщений 1 страница 50 из 60
Поделиться22013-07-09 14:33:01
Спереди отворачивал зеркало и снизу приподнимал аккуратно внешний уплотнитель. Сильно не тянул, т.к. начинает гнуться (повторно использовал, мои живые). Обратно тоже без проблем. Задний не трогал.
Ищи б.у. или барахолке на форуме, новые просто космос по цене. коды CGE000210,CGE000200,CGE000170, CGE000160.
Поделиться32013-08-02 20:35:15
спасиб. будем пробовать...
Кто может подскажет, как эту хрень заменить на что-то более эстетическое???
Поделиться42013-08-12 19:53:33
ребят, что ни кто не встречал подобное????
Поделиться52013-08-12 22:55:58
У меня такая же фигня, но не до того.
Поделиться62013-11-01 23:20:17
Такая же фигня. Нашел в каталоге. От заказа остановила их цена(почти по 2,5 тыр за каждую). Решил что и так, как есть, хорошо.
Поделиться72013-11-02 21:52:37
таже проблема , за резинку 700грн многовато!
Поделиться82013-11-04 08:34:30
А из-за чего вздуваються уплотнители? Может там какая-нибудь металлическая лента, которая от коррозии раздувает резинки... Как думаете если эту всю бяку вычистить и выкинуть?... Есть мысли?
Поделиться92013-11-04 09:47:37
В уплотнителях всегда есть металл , вот он и гниёт
Поделиться102013-11-04 15:12:58
ну а если его того...
За борт... Что, совсем бесформенные станут?
Поделиться112013-11-04 15:15:52
ну а если его того... За борт... Что, совсем бесформенные станут?
прижимать не будут
Поделиться122013-11-07 14:11:20
в уплотнитель вставлена алюминиевая лента для прижима, но страшен не сам алюминий а его реакция, с железом кабины и влажностью окружающей среды.
Поделиться132017-02-03 14:40:33
Привет всем!
102 проблема на моем авто - резинки, уплотнители...особенно некрасиво смотрится на задних пассажирских дверях. Остальное еще фиг сним. Т.е не вся уплотниловка стекла вздулась, а только эта полоска.
На пассажирских дверях можно как-то самому все починить? Что нужно сделать, может как-то почистить эту желто-белую хрень , промыть и заклеить?
Что прошлый хозяин туда залевал, что так вздулось...или это из-за долгого простоя на улице.
Отредактировано netdog (2017-02-03 14:53:00)
Поделиться142017-02-04 10:39:20
там алюминий внутри вот он и окисляется ,и остановить это нельзя ,болячка наша ,просто в зависимости от региона у кого меньше ,у кого больше гниет
Поделиться152017-02-04 13:33:58
Самый среднебюджетный вариант замена на бу.Восстанавливать либо ещё как то колхозить не вариант..И монтировать на штатное место с применением герметика считаю.
Поделиться162017-02-04 22:43:55
хотел я с одним договориться. чтобы он снял 4 полоски с задних дверей битого фрилендера......
но ради этих полосок дверь всю калечить не хочет...ему выгоднее двери целиком продавать ...
эти полоски от ваза там или еще какой машины найти нельзя?
Отредактировано netdog (2017-02-04 22:51:53)
Поделиться172017-02-05 08:36:27
Надо снимать и идти с ней по магазинам или разборкам тогда...По любому что то подобрать можно будет...
Поделиться182017-02-05 17:01:25
Боюсь если эти полоски снять, то все стекло разбирать придется, а потом хз как еще это собрать...все заново проклеивать нужно будет.
Поделиться192017-02-05 17:39:10
Куда ни кинь везде клин...Но безвыходных ситуаций почти не бывает,поэтому вижу ещё пару вариантов...1 Забить и ездить дальше.2 Пробовать колхозить возникшую проблему,применяя герметики,клеи,подходящий материал...Это конечно дистанционные советы,не реальная помощь,тебе решать.Хотя может кто из форучан что нибудь более реальное ещё предложит...
Поделиться202017-02-05 17:40:48
Можно например ещё к Максиму обратиться он этих бегемотов кучу на лопатки положил...
Поделиться212017-02-05 19:09:02
Думаю самый верный вариант обратиться к специалисту по кузовным и стекольным работам...не бита не крашена которые.
Поделиться222017-02-06 09:43:00
Почему нет?И разобьют и покрасят...Шутка.Ну если не будут просить новые уплотнители то ладно,ну и ценник сразу спроси если нет.А там по обстакановке.
Поделиться232017-02-06 10:07:54
к установщикам стекол надо заехать, в какой-нить крупный центр со складом и установкой. видел у них толи универсальные, толи они подбирают от других марок. ставили на один редкий пепелац у знакомца такие, ничего вроде ходят
Поделиться242017-02-06 12:09:41
Ну это другое дело...Отпишись что и как потом только по решению проблемы...
Поделиться252017-02-28 00:34:17
А у вас, что такой проблемы нету? Судя по форумам, у всех фрилов после 150 тыс...такая херь начинается.
Мне по 500 р за каждую резинку с разборки готовы высылать эти 4 резинки.
Там просто резинки или резинка с металлическим-алюминиевым каркасом?
Отредактировано netdog (2017-02-28 00:34:50)
Поделиться262017-02-28 08:45:44
ну не знаю, 230 тык, резина в норме
мож от условий зависит, металл внутри резины от влаги корродирует
мой пепелац большую часть пробега был во флориде
мож поэтому
Поделиться272017-05-17 00:20:49
Что с этими резинками делать...металл внутри резинки значит? Я думал там направляющая "н" образная и к ней резинки клеятся с двух сторон, а оказывается алюминий внутри резинок. Пипец...с разборки люди двери не хотят ради этих резинок уродовать....
Приехал на кузовные работы...они предложили найти н образную направляющую и между двух стекол поставить и на направляющую наклеять резинки.
Если алюминий внутри резинки, то резинкам хана так понимаю...она будет "гнить" выше и выше? Случайно эти резинки с двух сторон это - не одна резинка?
Может на маленькое стекло вот такие с двух сторон наклеить и вообще пофиг?
Отредактировано netdog (2017-05-17 00:39:33)
Поделиться282017-05-17 00:58:46
Нашел какой-то профиль пластиковый...на него уже можно и резинку наклеить и окисляться ничего не будет. Ccылка
Отредактировано netdog (2017-05-17 00:59:34)
Поделиться292017-05-17 05:58:47
Тема норм. Если на профиль получится, будет зачетно. А от другой марки не подходит. Попробовать от Вазика какого?
Поделиться302017-05-17 12:44:30
Сложность поиска детали в её названии, т.е хз как искать "н-образный профиль, молдинг, уплотнитель, пвх, резина, профиль стык двух стекол" поиск много картинок дает, но все не то, короче в интернете найти не могу от вазиков или других марок.
Там по артикулю...даже сложно найти эту фигулину. Если на большой авторынок, а потом еще и на хозяйственный рынок зайти, пол дня там проходить ...думаю можно что-то найти.
Мне хочется тупо заказать через интернет...но что-то не получается, уж не с этой фигулиной точно.
Отредактировано netdog (2017-05-17 13:15:56)
Поделиться312017-06-03 23:40:36
Как все важные проблемы решу с машиной...перейду к эстетике. Пока все что надумал и нашел - выше написал.
Поделиться322017-06-05 22:25:05
А где по 500р отдают? У меня все стекла как наждаком потёрли... я уже начал подумывать срезать нижние части уплотнителей и поставить бархотки с тазов.
Поделиться332017-09-04 15:56:32
У меня тоже была проблема со вздутыми резинками ,думал подберу но не получилось-облазил весь рынок и ничего(((пришлось покупать по 10$.Но это не самое страшное! Бесит что нижняя части уплотнителя не прилегает к стеклу как в большинстве даже самых дешевых авто а просто собирает песок грязь и мусор и портит стекло при его опускании и подьеме. Какой идиот это сделал вообще не понятно!Я подозреваю что проблема с обрывом тросика подьемника тоже из-за этого уплотнителя, так как он пропускает воду по стеклу потоком прямо в двери где она попадает на трос и он сгнивает!!
Поделиться342017-09-04 16:35:45
воду в двери пропускают все авто, включая премиум, особенно при мойке АВД. для этого сделаны дренажные отверстия и салон отделен пароизоляционной мембраной. такие же тросики на практически на всех аналогах. рвется т.к. качество запчастей такое, родные же как то проходили 15 лет при таком же раскладе?
Поделиться352017-09-05 14:29:28
Я покупал машину ей не было и 10 лет и три из пяти были оборваны!!!Предпологаю что оборвались не накануне перед моей пакупкой авто.Одно дело когда уплотнитель хоть с большего не пропускает воду а этот так вообще ее просто собирает как водосточный желоб.Стекла зимой открыть не возможно уплотнитель примерзает к стеклу намертво.
Поделиться362017-09-05 17:04:54
неоднократно разбирал двери, включая заднюю. весь трос как новый, а под каким то роликом в махрюшку со ржой вперемешку. если бы вопрос был только в воде, то трос по всей длине бы ржавел вместе с дверью. но дверь изнутри как новая, как и все остальные половинки троса. имхо причина в большой нагрузке на трос, слабоваты механизмы, конструктивный просчет, вот и изнашивается в максимально нагруженном месте
Поделиться372017-09-10 17:04:59
Всем привет. Меня интересует вот что:можно ли уплотнили для стекол установить самостоятельно или все таки лучше обратиться в СТО.
Поделиться382017-09-10 17:16:43
каких стекол?
передних?
боковых? если боковых, надо разбирать дверь, вынимать стекло. если опыт есть, работы на час с каждой дверью
Поделиться392017-09-22 18:32:21
тема интересная у меня тоже вздулись уплотнители особенно на задней правой двери
Поделиться402018-12-18 17:54:23
Тоже беда с ними
Поделиться412019-04-21 13:47:47
Ну что, так и ездим? Никто не решил проблемы?
Поделиться422019-04-21 14:22:30
Может ты решил? Или есть мысли?
Поделиться432019-04-21 14:33:27
Да не, все никак не дойду ...может летом свободное время найду для этого вопроса.
Поделиться442019-04-21 15:25:54
Аналогично. Нее, ну может мысли есть в каком направлении искать?
Поделиться452019-04-22 08:46:23
В начале темы выкладывал фотки, вот в каком....или от других старых машины с высокими окнами.
Поделиться462019-04-22 08:52:55
а чего искать? в любом ларьке. завтра привезут
LAND ROVER CGE000200 Уплотнитель стекла
18 040.00 6 STAP1 завтра 08:30 мск
20 422.00 29 Дилер завтра 13:50 мск
Поделиться472019-04-22 09:45:51
Так цена страшная
Поделиться482019-04-22 10:39:57
Шоб им так дети в старости завтра привозили...
Поделиться492019-04-22 11:14:03
это средний порядок цен на финтифлюшки от ЛР.
если дорого, то вопрос поставлен изначально неправильно.
правильный вопрос, чем отколхозить?
недорого только у узкоглазых братьев по разуму.
искать на алишке по словам "Molding Window"
если надо отколхозить с понтом "Chrome Molding Window"
Поделиться502019-04-22 11:54:18
"Колхоз" и только "колхоз...
