вопервых лампочек в приборке у него нет, там
светодиоды, которым ничего не делается
Постоянно горят лампочки ТС, ABS и спуск с горы (желтая)- 2
Сообщений 151 страница 200 из 651
Поделиться1512013-11-18 12:03:25
Поделиться1522013-11-18 12:05:04
разобрать посмотреть
Поделиться1532013-11-18 12:09:58
Посмотреть под панелью? Если что-то даст информация одна, то изложу: ABS и ТС загорелся после смены коробки...
Отредактировано DarkSerpent (2013-11-18 12:12:21)
Поделиться1542013-11-18 12:11:02
А что с 2001 г. уже светодиоды идут
Но загораться она должна же
Поделиться1552013-11-18 12:13:13
А какая у тебя коробка
Поделиться1562013-11-18 12:21:05
Механика...
Поделиться1572013-11-18 12:22:07
На коробке есть какой-то штекер, он не занят ничем... Что за штекер, может ли он быть причиной?
Поделиться1582013-11-18 12:23:31
фотку давай
Поделиться1592013-11-18 12:42:13
фотку давай
Валер, я тебе на мыло кинул, а то с телефона не добавляет в тему... Видно?
Поделиться1602013-11-18 12:43:13
Вадюх, тебе тоже на мыло кинул, чтобы в теме был)))
Поделиться1612013-11-18 12:53:46
Получил , у меня на нем фишка , а вот куда она идет
Пойду на машине гляну.
Со стороны радиатора есть два датчика , на них есть клеммы
Там датчик первой и задней скоростей.
Надеюсь у тебя короб PG1
Поделиться1622013-11-18 12:55:35
А вот это я сказать не могу....
Поделиться1632013-11-18 13:14:33
Поглядел , провода входят в общий пучок , который расходится на мозги и какую то черную штуку , которая крепится с другой стороны мозгов , что это я не знаю.
А ты не сам менял короб
Этот датчик стоит в районе как бы дифа , которого нет , там просто большая шестерня , что он считывает
Поделиться1642013-11-18 13:49:58
Не коробас менял не сам... Вот и я тоже не пойму...
Отредактировано DarkSerpent (2013-11-18 13:50:20)
Поделиться1652013-11-18 14:12:59
цвет проводов какой
Поделиться1662013-11-18 15:14:02
цвет проводов какой
Не видно , все в оплетке , попробую расковырять , может увижу
Поделиться1672013-11-18 15:15:41
А клемма ни где не болтается ???
Входят провода в общий жгут между дросселем и в.фильтром.
Поделиться1682013-11-18 15:27:38
Вот и фиг то что рядом ничего не болтается, со всех сторон облазил
Это не со спуском ли связанное гнездо?
Поделиться1692013-11-18 15:32:59
DarkSerpent, ты с какого года коробку снял?
Поделиться1702013-11-18 15:34:33
IIpuzpak
скинь разъем- спидометр работает?
Поделиться1712013-11-18 15:35:09
похоже с до 2001
Поделиться1722013-11-18 15:35:55
нет, скорее датчик скорости
которого с 2001 нет в составе абс
Отредактировано Tihomirov (2013-11-18 15:39:27)
Поделиться1732013-11-18 15:38:38
Скорее да, но у него есть АБС и этот датчик является рудиментом.
Поделиться1742013-11-18 15:57:12
Так как я понимаю из-за того что он не задействован горят эти лампы? Насколько я помню коробка до 2001...
Поделиться1752013-11-18 16:16:42
понял неправильно, он не при делах
Поделиться1762013-11-18 16:17:54
ты на диагностику планируешь?
Поделиться1772013-11-18 17:00:48
Димка , мне кажется это не причем
Позняк , я уже дома
только завтра.
А разве спидометр не от датчиков работает , или это дубляж.
В скорее всего оно и есть, датчик первой скорости, связанный со спуском.
у меня тоже этот датчик есть , а датчик первой скорости со стороны радиатора
У меня спидометр работает от датчиков АВС .
Короче вы расхитители моей собственности , там ни зачем не видно , пришлось фонарь покупать
Там три провода : черный , белый , белый с желтой полосой.
Поделиться1792013-11-18 17:34:00
Так или , или , у меня и АВС есть , и датчик скорости что ли
Поделиться1802013-11-18 17:44:21
Думаю будет работать , я отключал все датчики АВС , спидомето не работал , а работал от любого датчика АВС
Поделиться1812013-11-18 17:56:43
ты откинь- что будет? Цвета проводов какие?
Отредактировано Tihomirov (2013-11-18 18:24:06)
Поделиться1822013-11-18 18:31:20
А чем мне смогут прочитать ABS?
Поделиться1832013-11-18 18:34:07
T4, Банс, Launch- точно
Поделиться1842013-11-18 18:42:02
Буду искать у нас в Саратове. У предыдущего хозяина авто, тоже загорались эти лампы, с его слов диагностика показала большой зазор переднего левого датчика. Был у электрика, тот померил только на нем сопротивление, было немного больше 1000 ОМ...
Поделиться1852013-11-18 18:42:32
Как я понял 1000 это нормально
Поделиться1862013-11-18 18:48:09
ищи, самый быстрый путь осознать куда копать...
все относительно в этом мире
Поделиться1872013-11-18 18:50:39
Я понял
Поделиться1882013-11-18 22:36:54
белый с оранжевой полосой, ничего доверить нельзя, внимательно смотри- датчик скорости авто,
он же VSS, входит в состав ....нет не ABS, а системы управления двигателем.
да, с 2001 его нет, заглушка там
Отредактировано Tihomirov (2013-11-18 22:38:41)
Поделиться1892013-11-18 23:26:54
Да я фонарик за твой счет купил , не дешевый кстати , ЧЕРНЫЙ , БЕЛЫЙ И БЕЛЫЙ С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ
А мне он тогда зачем
Поделиться1902013-11-19 12:36:39
Валера , снял я клемму с датчика , ни чего не меняется , все работает в штатном режиме.
Видимо это датчик на спидометр и ставился на машины БЕЗ ABS , и нам он видимо не нужен
Поделиться1912013-12-12 00:05:48
пришли и ко мне летом Амиги. Лаунч показал:
все сбросили, заработало. Несколько дней покатался и снова они загорелись ((
сопротивление на всех датчиках в пределах 977, 973,958,960 Ом.
Амиго и первый и второй загорелись, после нескольких длительных поездок по трассе, на старенькой летней резине.. заднее левое колесо, очень сильно потерлось по внешнему краю, переднее левое травило, поэтому иногда сильно спускало. Могли из-за этого загореться?
сейчас уже переобулся, но до Лаунча пока не добрался..
Отредактировано Skudetto (2013-12-12 00:09:44)
Поделиться1922013-12-12 09:20:39
Думаю ABSка бы часто срабатывала.
Поделиться1932013-12-12 11:33:58
что смотреть тогда?
Поделиться1942013-12-12 11:37:58
что смотреть тогда?
Если датчики в норме , надеюсь из под сидения мерил , то возможно ГБ ( шатлы ), или как их Валерка называет.
Смотреть моторчик , работает ли , сопротивление на шатлах , работают ли все клапана в ГБ
Поделиться1952013-12-13 22:27:26
коллеги еще раз опишу свою ситуацию более или менее подробно и прошу дать свои версии неисправности.
-летом проехал около 3000 км. по трассе. летняя резина была поношенная, но еще живая, потом стало стираться левое заднее колесо по внешнему радиусу, см. фото выше. потом стал замечать, что руль уходит влево
-как-то раз на небольшой скорости на сухой дороге при не очень резком торможении кратковременно сработала ABS и загорелись три лампочки, после чего ездил с ними некоторое время, т.к. разбираться не было времени
-езжу в принципе спокойно и до срабатывания ABS у меня дело доходит очень редко, но однажды резко затормозил на мокром асфальте, и зад машины понесло резко влево. Думал это случилось из-за лысого заднего левого колеса, и стал ездить еще аккуратней
-заехал на диагностику и Лаунчем сбросили три ошибки Shuttle valve switch failure, Rear Left sensor no output, Rear Right sensor no output. После сброса все лампочки потухли, я так я ездил дня три после чего они снова загорелись ((
-в конце ноября у нас наконец-то температура опустились ниже +5 и я переобул фрила в зимнюю резину. Только тут понял насколько была убита летняя резина, машина и ехать нормально стала и тормозить, и намного мягче через полицейских переезжать, и руль стал на место.
-на всякий случай заехал на сход-развал, все в идеале, т.е. сход развал был все время в норме
-совсем недавно, у нас наконец-то выпал снег и в некоторых районах города появился какой-никакой гололед, поэтому решил поэкспериментировать. Разогнался на пустой дороге, и резко затормозил. При горящих амиго, ABS сработала, но зад снова резко повело влево, потом опять. Раз на четвертый-пятый, вдруг все наладилось, и машина стала тормозить абсолютно ровно, даже на очень скользком, ледяном участке дороги, после чего все попытки стали проходить без заноса, очень четко. ABS срабатывает без проблем, все три лампочки горят.
по такому такому описанию можно сделать какие-то выводы? в чем может быть дело?
Поделиться1962013-12-13 22:57:35
задние датчики родные?
Поделиться1972013-12-13 23:46:52
да, все родное, ничего пока не менялось там, т.к. до этого проблем небыло
Поделиться1982013-12-13 23:58:50
скинь ошибки, покатайся до того как зажгется снова- какие ошибки?
Поделиться1992013-12-17 11:21:44
У меня была проблема с кабелем заднего левого датчика. При замерах всегда показывал норму. Но при езде лампы загорались сначала редко, потом все чаще. При замере начал пробовать кабель на излом и в итоге нашел место, где он глючил. Разрезал, нашел обрыв (правда обрывом это сложно назвать, просто один из проводов на одной жилке висел), заменил кусок - все в норме.
Еще был вариант, когда очень сильно забило глиной кольцо на ШРУСе - после чистки шилом все заработало (хотя я не совсем понял, как глина могла повлиять на считывание "выпуклостей и впуклостей" датчиком
, наверно много железа в глине было
Поделиться2002013-12-17 12:43:29
и при этом ошибку много раз сбрасывать приходилось? или сами тухли?
у меня сейчас по прежнему ABS работает ровно, а лампы горят, и сбросить выключением зажигания на ходу не получается.. а до Лаунча далеко добираться.
