Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Постоянно горят лампочки ТС, ABS и спуск с горы (желтая)- 2
Сообщений 101 страница 150 из 657
101
да нет вставлены все разъёмы хорошо
блин, и тормоза опять зажаты, зад левое и перед правое. аж палёным воняет. и зачем я туда полез? абс долгое время не работала. когда я вставил перемычку, крутнул мотор гидроблока, может там что подклинивает?
Отредактировано Kaluzhanin40rus (2013-11-15 20:28:26)
Подклинивать могут плунжера , которые моторчик толкает , вернее подшипник на моторчике.
пока никуда не лазил, всё было нормально. блин. надо что то делать, машина нужна, а ездить так невозможно.
три амиго горят. поехал, горят, и спидометр не работает
лампа ручника при этом горела?
выключил включил зажигание, всё заработало. где что искать?
неисправность, ее корень, всегда один. в твоем случае- неисправный датчик, дальнейшее- дело твоих
рук, невнимательность или что еще.
всё было нормально
3 амиго это нормально o.O
я имею ввиду с тормозами всё нормально было. датчики все показывают сопротивление от 630 до 650 ом. может это мало? может нужно сопротивления впаивать на все? лампа ручника работает нормально. ручник дёрнул- горит, снял с ручника- не горит
Отредактировано Kaluzhanin40rus (2013-11-16 09:52:09)
мало конечно, по 200 добавь
У меня на датчиках где то 950 Ом , у тебя Жиговские что ли стоят :writing:
Валера , ты сам писал , что должно быть 1000-1200 Ом :dontknow:
1000-1200 Ом
около килоОма, я писал. уточняю 800-1000 Ом
Kaluzhanin40rus
добавляй, кстати это удобнее и правильнее под сидением делать
Отредактировано Tihomirov (2013-11-16 10:39:25)
Все таки не 600 :dontknow:
ещё раз привет всем! вобщем купил сопротивления на 270 ом, впаял, показания стали от 896 до 903 на датчиках. при включении зажигания от 0.34 до 0.37. всё собрал. включил зажигание, через пару секунд всё потухло, кроме абс. поехал. абс потухла, спидометр работает !!! но тормоза почему то после нажатия на педаль всё равно остаются поджаты зад левое и перед правое. куда ещё залезть, в гидроблок?
:cool:  :cool:  :cool:
Не думаю , что ГБ , может попробовать прокачать :dontknow:
завтра попробую прокачать.
Может где трубки подзабиты.
Сначала ГБ прокачай , потом на колесах :flag:
теперь можно УТВЕРЖДАТЬ что не электронная часть ТОЧНО
могут быть забиты шланги резиновые я с таким встречался ---резина разбухает и закупоривает, а воздух притормаживать не может :nope:
Воздух не может :yep:
Ну или шланги :yep:
как они могли забиться от того, что я вместо реле вставил перемычку, тем самым крутнув мотор гидроблока, который до этого момента не работал неизвестно сколько времени. в панели приборов были вынуты лампочки трёх амигос. значит абс не работала давненько. а с тормозами было всё в порядке до моего вмешательства в систему.после того, как перемычку воткнул, мотор гидроблока крутнул, поехал, тормознул, и тут началось , тормоза полностью не отпускает, а именно левое заднее и правое переднее
Отредактировано Kaluzhanin40rus (2013-11-17 15:35:28)
Может просто стечение обстоятельств , ГБ не может зажать тормоза и держать , он может кратковременно их придерживать , вкл. и выкл. клапанов происходит от подачи на них напряжения , при этом включается моторчик , подшипником давит на плунжера , которые дают избыточное давление на определенное колесо , все это происходит при буксе или юзе , ты просто едешь и зажимаются колодки , при спокойной езде , моторчик не работает , и не давит на плунжера и напруги на клапанах нет , они просто не работают , избыточного давления нет , а тормоза клинят :dontknow:
Не электрика это :dontknow:
Отредактировано IIpuzpak (2013-11-17 15:58:55)
Отредактировано Tihomirov (Вчера 10:39:25)
Валер, насчет под сиденьем... Под передний пассажирским сиденьем маленький блок (с пачку сигарет где-то) и от него провода, это блок ABS?
DarkSerpent написал(а):
это блок ABS?
Блок АВС под капотом , куда трубки подходят.
Этот блок может чейнджер :dontknow:
Отредактировано IIpuzpak (2013-11-17 16:04:31)
Отредактировано IIpuzpak (Сегодня 16:04:31)
Чейнджер у меня под водительским, а там маленький... Под капотом это гидравлический, а электронный тогда где же? Я полагаю что по сиденьем... Валера, ты гиде?))
Под пассажирским ( на правильных машинах :rofl: ) ЭБУ стоит , но он не с пачку сигарет , к нему подходят 3 фишки.
Под пассажирским ( на правильных машинах  ) ЭБУ стоит , но он не с пачку сигарет , к нему подходят 3 фишки.
Мне короче сопротивление на датчиках померять, где тогда это делать?
Лучше с ЭБУ которое под сиденьем , если смотреть с двери , то самая левая фишка , там провода в кембриках идут.
Валера, ты гиде?))
В очистках он , не мешай :rofl:
под капотом- мандула с трубками, но ты туда пока не лезь
под капотом на правом (около блока абс) и на левом (у акб) крыльях
разъемы от передних датчиков, задние под локерами на соответствующих
сторонах, проверяй
вставив перемычку дал в систему хорошее давление которого там уже давно не было...
я бы начал с прокачки- посмотрел как там льется со стороны каждого колеса
И я об этом , посмотреть на проходимость тормозухи :yep:
Передние я нашел, а вот задние не понял где искать :dontknow:  Под машину надо лезть?
колесо скинь и просмотри куда провод пошел
Передние я нашел
сколько сопротивление? может к жопе тебе и не надо лезть
Я пока не мерял... На днях буду. Там под капотом штекер вытянуть и просто заменить? Ничего вращать не нужно?
Как купил авто горели индикаторы ABS и TC,
а когда зажигание включаешь какие загораются
Отредактировано Tihomirov (2013-11-17 18:21:23)
По моему все три... Через пару часов по делам поеду, отпишусь точно
замерять  на розетке "в сторону колеса"
вобщем поставил я другой гидроблок. прокачал тормоза и всё стало нормально, за исключением того, что педаль почему то стала больше нажиматься, тоесть ход свободный педали стал больше. прокачивал несколько раз и на блоке, и на колёсах. но на блоке почему то при отпускании трубки правого заднего колеса, давления тормозухи практически нет, вытекает потихоньку. а на других трубках нормально. а при отпускании штуцера на заднем правом тормозуха выходит хорошо.
одно без другого нельзя было?
Должна тормозуха легко идти.
Сколько раз именно на колесе стравливал :writing:
прокачивал раз по 5-7 каждое колесо и каждую трубку. тормозит нормально, только теперь при резком торможении педаль далеко проваливается, как будто воздух в системе. завтра куплю ещё пузырёк 0.5, или сразу литр, и ещё буду прокачивать.
Прокачивай всю систему и следи за уровнем бочка при прокачке...
Воздух :dontknow:
На всякий случай здесь почитай
Отредактировано Tihomirov (Вчера 18:21:23)
Валер, привет :flag:  Включаю зажигание горят все три, но спуск горит ровно столько, сколько качает бензонасос, как только насос замолкает - тухнет спуск, несколько раз пробовал. Соответственно когда заводишь горят только ABS и ТS
тухнет спуск,
Какой спуск , ЖЕЛТЫЙ или ЗЕЛЕНЫЙ :writing:
Зеленый, желтый вообще не горит... А он есть? :)
Зеленый всегда тухнет , снимай нахлабучку с панели приборов и меняй лампочку , которая правее ЗЕЛЕНОГО спуска , а то ты так Валерку с толку собьешь , и он начнет тебе дроссель ремонтировать :flag: и потом ты много о себе ,,хорошего,, узнаешь :rofl:
Отредактировано IIpuzpak (2013-11-18 11:32:58)
:D  я тебя услышал))) а не скажешь какой там цоколь? Чтобы сразу купить
:D Маленькая , тоненькая , без цокольная лампочка :flag:
