Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Постоянно горят лампочки ТС, ABS и спуск с горы (желтая)- 2
Сообщений 651 страница 657 из 657
651
Загорелись 3 амиго. ABS Wabko под сиденьем.
Начал с датчиков. По сопротивлению и напряжению всё правильно, как на форуме расписано.
Сигнал осциллографом есть, На задних ровный синус 3.64В размах, на передних синус от 3 до 12В с амплитудной модуляцией, так всегда было и без амиг.
Обнаружил обрыв датчика в гидроблоке. Сопротивление хаотично менялось от 4кОм до обрыва.
Вывел провода с датчика отдельно, теперь на фишке ABS 6 и 3 пин стало как надо, 3кОм без нажатия и 1кОм при нажатии тормоза.
Но амиги не погасли.
Ездил к электрику, подключится он не смог.
стенд бош, который все машины читает (со слов) и последняя версия лаунча на планшете. Двигатель видит.
Машина в программах есть.
Диагностический провод от АБС до разъёма диагностики прозванивается. Земля и питание на блоке есть.
Чем прочитать можно?
Автоком должен читать, если не старая версия.
ЭБУ старая версия или новая?
Именно 2000 поменяли и систему АБС.
В другом сервисе лаунч v3.43 в резиновом корпусе и адаптер - "мышка" прочитал и стёр. Амиги погасли.
После, (ABS) стала подмаргивать при начальном тестировании,потом гаснет при начале движения, как в талмуде пишут.
раньше просто гасла с началом движения
Программа для нашей машины, никаких диско 2, выбор вручную, на автомате не находит.
версия мозгов ABS Wabco 115 02/00 121273 446 044 070 00
прошивка SRD 100480.
Не читал лаунч на планшете с маленьким адаптером "фишка в разъём".
Осциллограммы на датчиках разные. Есть такая:
http://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t78702.jpg
и такая:
http://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t744211.jpg
мозгам, похоже, всё равно. Датчики Wabco. Но гребёнки надо будет посмотреть :)
Звонил вчера в этот же сервис - теперь у них лаунч не работает "из-за известных событий". Не доступа к серверу.
Другие лаунчи с локальными базами мою ABS не видят.
Если опять придут амиги - как стереть не понятно.
Отвечу сам себе :)
Адаптер Autocom Delphi ds150e. Продаётся на Алике ~40$
Программа Autocom 2021.11 есть в инете с лекарством и инструкцией по установке
Win 7 x64
Читает машины с 1997г. как Freelander 1
двигатель MEMS 1.9, ABS Wabco всё полностью.
Щёлкает клапанами в ГБ, лампы на приборке, помпа.
live data - скорость колёс, сигналы датчиков, клапана в ГВ, в общем всё.
SRS читает, стирает ошибки
По блоку комфорта - Live data. Открывание/закрывание дверей, дворники и т.д.
Всё работает без выхода в инет.
с 2001г. добавляется приборка и иммо.
+4
656
  Это очень прекрасно. А то говорили что, например 1998 год, практически ни чем не читает. В наше время, когда почти вся электроника взаимосвязано, очень важно читать ошибки и ремонт начинать с этого.
Если кому интересно, пришёл адаптер
http://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t898237.jpg
вот продавец:
http://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/6360/t395024.jpg
Читает машину, как написано выше.
