Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Полезные советы автолюбителю » как я остался на улице около закрытой и заведенной машины
Сообщений 31 страница 60 из 78
31
У меня вообще ключ с шарниром, и на нем просто "ROVER" написано. Главный минус в том, что он один! Но и машину заводит и двери все открывает и б.бак. Фото позже!
Выкидушка?
Выкидушка?
Нет, просто "пьяный" ключ.
serb65 написал(а):
в багажник влазит но не открывает
А поворачивается? Потому, что багажник вроде ключем не открывается вообще, только закрывается!
Всё выше сказанное это последствия фирменной защиты LR. Ключи делает не дядя Вася кривыми руками и напильником, а очень точные станки. В принципе подогнать ключ к замку можно, но только на снятом замке и вынутой сердцевине. Но ОЧЕНЬ ХЛОПОТНО - по опыту знаю. Ну а чтобы ключ ещё и заводил машину - это из области фантастики. LR оборудованы иммобилайзером, в ключе встроен чип. (Немного теории) При установке ключа в скважину проверяется точность расстояния чипа от антенны, не более 2 см. При повороте ключа в положение 1 иммобилайзер, на частоте 125 Кгц, через антенну проверяет подлинность чипа и, если "свой", подключается к ECU, отключает сигнализацию и позволяет включить определённое нагрузки (приёмник, свет ну и т.д). При повороте ключа на СТАРТ уже блок управления двигателем (ECU)  сам проверяет подлинность ключа, и если "свой", разрешает запуск двигателя. Так что удалить иммобилайзер, изготовить ключ можно - но ехать нельзя !!
Дополнительный ключ можно заказать ТОЛЬКО у официального дилера FL. По VIN коду завод изготавливает ключ и пересылает дилеру, который в свою очередь через TestBook сопрягает ключ с машиной. Есть одна особенность. Машины до VIN242163 программировал BMW и база данных хранится у них, а позже - LR со своей базой данных....
Отредактировано onigo (2009-02-09 09:45:45)
Извиняюсь, и ещё одно дополнение. На машинах с VIN 242164 и позже, установлен новый иммобилайзер, который позволяет дилеру самостоятельно изготавливать и программировать  ключи. Болванки ключей и средства их обработки должны быть у официальных дилеров. Кстати, чип ключа можно программировать только один раз.
До 2000 года (до VIN YA999999) чип иммобилайзера устанавливался в брелоке, а не в ключе.
проверить просто - снимите брелок с ключа, удалите брелок от замка и запускайте двигатель. если пересатл заводиться - значит точно в брелке
в этом случае ключ - просто железная болванка, и далее все определятся умением мастера, изготовляющего ключ и наличием брелока.
на авто 2000-2002 года до VIN 242164 см. выше, после VIN 242164 при заказе ключа надо знать 4,5,10 12-17 знаки VIN. Дилер ключи не изготавливает, а только прописывает в памяти блока управления кузовным оборудованием и согласовывает с блоком управления двигателем. Иначе держали бы базу данных на заводе :D
On late 2003 model year vehicles (from VIN 242164 onwards), the EWS3-D immobilisation system was replaced. A new system was introduced which improved the process for adding or replacing keys, allowing the dealer to enable new keys using TestBook/T4.
Текст выше взят из описания LR. Новая системы была установлена для упрощения процесса добавления или замены ключей, позволяющая дилеру разрешать использование новых ключей, используя TestBook/T4.
On vehicles from VIN 242164, each keyblade has an external waveform profile which is coded and recorded in a Land Rover database. Replacement keys are supplied to the dealer with the correct keyblade waveform profile cut and the transponder programmed by Land Rover.
На автомобилях с  VIN 242164 каждый ключ имеет профиль внешней волны (зубцы) который закодирован и записан в базе данных Land Rover. Ключи для замены поставляются дилеру с правильной нарезкой профиля и транспондером, программированым Land Rover. Так что здесь Вы правы - ключи дилер не делает, ошибочка. (А так хотелось !!!)  :dontknow:
Антенна и транспондер работают на принципе трансформатора т.е. всё что внутри витка чувствует, снаружи  витка - нет. Текст из описания.
Each vehicle is supplied with two vehicle keys and two separate RF transmitters. The RF transmitters are used to lock and arm the vehicle, and for the tail door window drop function. The key head contains the transponder used by the immobilisation system.
Каждый автомобиль снабжён двумя ключами для автомобиля и двумя отдельными передатчиками РЧ. РЧ передатчики предназначены для блокировки ручек автомобиля и для функции опускания стекла задней двери. Головка ключа содержит транспондер, используемый для системы иммобилайзера :D
Значит до 2000 года использовался другой принцип - потеря пульта ещё хуже.
Отредактировано onigo (2009-02-11 15:40:00)
Проблема в болванках, мне все мастера сказали , что они имеют отличия по трапецивидности граней и т.д. Идеально подходящих заготовок не нашел никто. И если даже удастся сделать ключ, то действительно работать без чипа все равно не будет. Но как пример : погнул родной ключ, но чип цел. Можно совместить чип с не родным и худо -бедно какое-то время пользоваться.
Кстати , разве на моделях до 2000г. чип был? Там как я понял только брелок отвечает за  "свой-чужой". А ключ  можно любой, какой влезет.
А у нас брелок  не заменяет чип , а дополняет. У меня в инструкции сказано , что помимо ключа  с чипом надо что бы брелок был тоже рядом с замком зажигания. Может я ошибаюсь.
To EVG
Я как раз и ссылался на более поздние модели, поскольку инфы до 2000 года у меня нет. Тут вот Ал (пост 37) подсказывает, что до до 2000 чип был в сигналке. А как вариант - если ключ сломал, а чип остался- то да, можно апгрейдить. У меня тоже один ключ. А никто не пробовал заказать через фирмачей-сколько стоит по деньгам и времени?
Для тех, кто ломает - запасная часть только в виде "лезвия" ключа:
увеличить
Во, какая болванка для нас пойдёт. Примерно 150 руб. на Экзисте.
увеличить
Если вы заметили у меня ключ сделан из балванки Экзиста
Другой ключ сделан из обычной болванки с метала ремонта машина май 2000г
машина заводится без проблем вторым ключом
Заказывайте и неломайте голову заведется не заведется
P.S может потому что я делал ключ в автомобильном магазине М Кажуховская
поэтому там есть балванки к авто
Отредактировано serb65 (2009-02-11 20:57:12)
Заказать доп ключ - мысль. А то я тут недавно бак открыть пытался, чуть ключ не сломал. Заледенел.
Они - не для нас... Они для Диско :(
А разница в чем? У меня похоже такой же. (Имею ввиду- вставка).
Для меня разница вот в чём
увеличить
Надо пользоваться размораживателем замков :tomato:  , я например перед тем как открыть бак, кладу размораживатель на обдув лобового стекла и нагреваю его до кипятка - и горячим прыскаю в личинку - отмерзает на раз-два.
Вот таки дела.
У меня вот такой ключ ,подходит и к дверям и к баку, сигналка с автозапуском, родной брелок сигналки валяеться гдето в бардачке не рабочий или отключен ,фиг знает!
увеличить
увеличить
В твоей бибиксе скорее всего один из штатных брелоков помещен в районе замка зажигания, просто запихали под кожух рулевой колонки поближе к антенне имобилайзера для обеспечения работы с ним.
Рекомендовал бы вторым брелоком не пренебрегать, хоть он и валяется где-то в бардачке, хотя возможно, что если в бардачке со стороны водителя - то брелок задействуется как основной. Еще на всякий случай нужно помнить, что нахождение в районе антенны двух брелоков может "снести башню" штатной сигнализации и Фрила завести не получится.
Дополнительная сигналка с автозапуском - для повседневного использования.
Кстати, на моем Фриле была точно такая же система с установленной доп. сигнализацией, а ключи я заказал в обычной мастерской. Ключи открывали/закрывали все, машина, естественно, заводилась.
2 Олега
Попробуй поэксперементировать с несанкционированным доступом к авто! Сядь в авто, попроси кого-нить закрыть авто снаружи при помощи 2 ключа. Затем открой вдерь изнутри, должна будет сработать сигнализация родная, и попробуй завести авто вот таким вот ключем как на фото! Интересен результат!
на ebay продаются брелки по 20-25 баксов, тока написано от 2002, но так же написано что может подходить и для других.. Наадобно проверить...
Завтра обязательно попробую!
А вот еще этот брелок по моему с севшей батарейкой так как нажимол ноль реакции, завтра все исправлю и можно по эксперементировать.
Ну у меня такой. И плюс еще брелок сигнализации.
Их в систему прописывть тест-буком надо...
Разъедини их - и попробуй завестись... Посмотрим ;)
а код пожалуйста дайте
Отредактировано Serega (2009-02-13 07:39:44)
Сорри, код STC4798
И на "ты", пожалуйста... ;)
