а для чего вин?
АКПП
Сообщений 251 страница 300 из 498
Поделиться2522012-03-30 23:07:42
ххх
&del&
Отредактировано Aleksttn (2016-01-27 00:15:11)
Поделиться2532012-03-31 11:58:36
У тебя,- LN 2004 KV6 5дв АКПП. Это? ...или что то другое болеет?
это, это
sallnabg25a463864
сегодня утром прошел одну диагностику. выявили:
- перенапряжение (undervoltage, вроде)
- неисправность датчика положения селектора
все
решили совместно, что это все фигня.
предположили, что неисправность в механической части. но, хз, слабо верится.
ориентировали на 40-70 т.р. ремонта с з/ч
ясен пень, еси чо, сам буду ремонтировать
к 14 часам поеду на еще одну диагностику. может там чего покажет
Поделиться2542012-03-31 12:51:32
ххх
&del&
Отредактировано Aleksttn (2016-01-27 00:15:16)
Поделиться2552012-03-31 13:41:47
а правда что АКПП та же что и на Шаране?
Поделиться2562012-03-31 15:33:44
вобщем, сканер по коробке ошибок не показал. отправили на диагностику двигателя.
по двигателю показал ошибку 1471 - всегда закрытые заслонки коллектора.
и как назло, когда катались со сканером, все переключения происходили на отлично..
Поделиться2572012-03-31 17:48:09
к делу-ну никаким боком
Поделиться2582012-03-31 19:25:54
иногда на холодную пробуксовывает со 2 на 3 (доли секунды,еле заметно).это и есть фрикционы?
ye пробуксовка такая как правило происходит ошибка в переключении когда при опредиленной скорости машина не теряется не зная какую передачу включить, этотолько на 2,3 происходит.
Поделиться2592012-03-31 19:33:34
так как правильней сказать, это же как с механической коробкой сцепление пропадает постепенно, но признаки подает заранее так и у тебя, поверь опытному человеку, электронику менять придется, по мытью ну если есть спиртовая ванночка то да может толк и будет, если в ванночки нет, то бери банку пластиковую гермитичную, кидаеш туда саленойды, заливаеш спирт, муравьинный к примеру технический ну или трою если найдеш, лучше медицинский для таких целей и на пару дней, может грязь и растворит.
Поделиться2602012-04-01 08:02:31
хх
&del&
Отредактировано Aleksttn (2016-01-27 00:15:28)
Поделиться2612012-04-01 20:48:21
скажите пожалуйста , а сколько шт в АКПП саленойдов? и нужны какие - нибудь приспособление чтоб их снимать.
Поделиться2622012-04-02 22:22:11
ни каких специальных приспособ нет, ток руки грамотного механика по ремонту АКПП, тех вто в них не рубит не допускай. а сколько их не помню, читай ветку полностью там люди схемы выкладывали.
Поделиться2632012-04-02 23:18:43
Их там 9. Приспособлений не требуется.
Выглядят примерно так. (Эл.клапан регулятора давения)
...это если самому перематывать...
Клапан регулятора давления G6T46174 JC7 JP
G6T46174
http://www.transparts.ru/?id=akpp4
Коробка:
Клапана стоят на плите управления (Блок клапанов) № 51 на схеме...
.... я думаю, тебе не стоит туда лезть впервые и одному.
Отредактировано Aleksttn (2012-04-02 23:25:50)
Поделиться2642012-04-03 19:26:01
спасибо вам . я так понимаю они там одинаковые все?чтоб заказать их
Поделиться2662012-04-03 22:44:01
Привет всем. На прогретом, при включении "D" или "R", слышен какой то шум (не могу описать, посторонний шум вообщем). На "N" и "Р" шум пропадает. На холодной шума нет. Что может быть? И если это важно, то у меня требует замены эта подушка на двигле, которая рядом с расширительным бачком.
И если и это важно - масло менял 11.10.2011. (в 15:45
). С того времени проехал 4тыс.
Отредактировано Басяк (2012-04-03 22:47:59)
Поделиться2682012-04-03 23:03:46
на многих профильных форумах заявляется практически полная идентичность коробок фрила и шарана. Если это так- скачивайте мануал, цветной, с картинками
Отредактировано Tihomirov (2012-04-03 23:09:03)
Поделиться2692012-04-04 01:23:15
alex79
Удары есть. Но и шум тоже есть. Напоминает шум от стиральной машинки(ну когда она стирает, а не выжимает). И шум такой не прямой, а как бы волнистый.
Поделиться2702012-04-04 08:27:19
раздатка долбит через эту тягу в кузов...
Поделиться2712012-04-04 10:34:38
alex79
Спасибо
Поделиться2722012-04-04 13:19:17
та нема за шо!
Поделиться2732012-04-08 19:43:48
По прежнему мешает жить и в ногах путается коробка jatco, кому бы ее реализовать?
Поделиться2742012-04-08 21:59:12
От бензинового? Я бы взял. Про запас. А как и за сколько ты мне ее дашь?
&del&
Отредактировано Aleksttn (2016-01-27 01:57:14)
Поделиться2752012-04-09 17:30:45
Подпись автораFreelander, S, 2.0 TD4 2000г.в АКПП, ПОБЫЛ 3 месяца!!!
ТОРМОЗА ПРИДУМАЛИ ТРУСЫ!!!
давно бы на разборку отдал куда нить
Поделиться2762012-04-09 18:12:48
У меня есть таблетки для хорошей жизни. Меняю.
Поделиться2772012-04-09 23:30:51
О, Смоленск это рядом, 120 км, на таблеточки с удовольствием обменяю
Поделиться2782012-04-09 23:31:52
Land Rover Freelander 1
Ваши предложения Сударь. Как вариант через дальнобойщиков можно попробовать
Поделиться2792012-04-10 09:21:01
Смоленск и г.пугачев (рядом Балаково. Между Саротовом и Самарой смотреть). Я даже не представляю как это сделать. Очень Далеко. Хотя вчера приехал из Питера, как раз гнал Ленд Ровер Фрил. Возможно и через дальнобойщиков или попутным грузом. Вопрос в цене!
&del&
Отредактировано Aleksttn (2016-01-27 01:57:41)
Поделиться2802012-04-10 09:48:51
Тут вот продаётся Фрил бензиновый 2,5...Говорит,что иногда задняя не включается.
Что у него может быть ? И ремонтнопригодна такая коробка ?
Поделиться2812012-04-10 12:01:05
Может быть Довольно распространенная ошибка горе-механиков желающих проверить уровень масла в АКПП и откручивании не того болта. Слетает тормозная лента задней передачи внутри короба. Лечится, но надо снимать коробку. На форуме тема разжевана - почитай
Поделиться2822012-04-10 13:55:01
Mihail
Михаил,привет !
Машина то не моя - пусть хозяин сам решает...
Поделиться2832012-04-11 17:47:29
Машина то не моя
Привет, а я уж подумал, что ты еще одного Фрила решил попробовать
Поделиться2842012-04-11 17:57:43
Mihail
В принципе мысля посещает поменять...
Это будет уже тогда 4-ый Фрил.
Поделиться2852012-04-11 21:21:34
saibl
а она у тебя в норме? и скоко ты просишь?
Поделиться2862012-04-11 22:20:32
Вопрос в цене!
300 и х.с ним
Поделиться2872012-04-11 22:21:39
saibl
а она у тебя в норме? и скоко ты просишь?Подпись автора
LAND ROVER FREELANDER 2004г. V-2.5 Р 978 АТ 163rus
На счет нормы не знаю, стаил вместо этой другую, эта дергалась при переключении, не то она, не то бублик. Х.З.
Отредактировано saibl (2012-04-11 22:22:04)
Поделиться2882012-04-11 22:44:56
saibl
А что за проблемма у тебя с коробкой?
&del&
Отредактировано Aleksttn (2016-01-27 01:58:35)
Поделиться2892012-04-13 16:39:17
Как именно дергалась? Жесткие переключения передачь или паузы при переключении передачь, в следствии чего жесткие удары. (Как бы одна скорость уже выключилась, а следующяя еще не включилась. Пауза при включении)
&del&
Отредактировано Aleksttn (2016-01-27 01:58:48)
Поделиться2902012-04-14 10:09:02
Не просто жесткие переключения 1-2, 2-3, никаких пауз
Поделиться2912012-04-15 00:15:58
А с повышенной на пониженную передачу как? (С верхних передач - на низшие) Подробно опиши.
ВИН машины с которой коробка! Или хотя бы год выпуска?
Блок управления к ней имеется?
&del&
Отредактировано Aleksttn (2016-01-27 01:59:06)
Поделиться2922012-04-15 10:10:57
Подпись автораLand Rover Freelander 1
по всем признакам надо менять фрикционы. ну а остальное мыть смотреть на износ.
Поделиться2932012-04-15 10:30:12
А у меня коробка пробежала около 240 тысяч...Менялось ли там вообще масло-одному Богу известно. Вроде пока не подводила...ВОт думаю-а надо ли менять в ней масло,пока движок и коробка скинуты с кузова ? На первом Фрилеменял масло...и тихо окуел-гораздо хуже стала работать и подвывать что ли,аж в салоне было слышно.
Поделиться2942012-04-15 11:49:28
малос менять эт и фильтр тоже, думаю непомешало бы....
Поделиться2952012-04-15 14:32:19
Aleksttn
Подскажи пожайлуста.
При переключении со 2 на 3 передачу происходит пробуксова, а с 3 на 2 резкое перключение.
Что может быть и к чему готовиться?
Поделиться2962012-04-15 23:43:05
Блок управления к ней имеется?Отредактировано Aleksttn (Сегодня 09:21:08)
На низшие нормально, вина не помню, год 2000, блока нет, только бублик
Отредактировано saibl (2012-04-15 23:44:34)
Поделиться2972012-04-29 23:08:09
на (JATCO) есть масленный фильтр?????????????????фрил2.5
Поделиться2982012-04-30 21:05:05
valerian72
акпп
Поделиться2992012-05-02 09:17:16
Mahmud
а салинойды где купил
Поделиться3002012-05-02 10:00:50
есть, еще как есть. а его не поменять не сняв акпп. Ветка по данному вопросу изложена в полном обьеме. Читай.
