АКПП
Сообщений 511 страница 516 из 516
511
Sergei535в написал(а):
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Менял задний сальник коленвала, заодно поменял сальник гидротрансформатора (хотя не тек), не проехал и 100 км сальник потек, поставил другой потек через 300 км. В чем может быть причина? Может не правильно устанавливаю?
Так потек какой? ДВС или АКПП?
В любом случае пора сапуны по чистить. И карьерными газоми что то решить.
Потек АКПП. Есть нюансы при установки сальника АКПП?
Отредактировано Sergei535в (2018-01-07 11:40:33)
Потек АКПП.
&del&
Отредактировано Sergei535в (2018-01-07 11:39:23)
смотря какой сальник. меж коробкой и КВ нюансов вагон, главный из которых - движок надо снять, не выдернув при этом гидротрансформатор :) капец как трудно его взад поставить
Я заливал в АКПП второго Фрила масло "Mobil ATF 3309"
Покупал на разлив 10 литров и подменой в три этапа заливал, так как из радиатора слить его нельзя через сливную пробку, оно заменяется частичной подменой. Стоимость чуть более 200 руб за литр. Что в 5 раз дешевле "оригинала".
а я заливал лукойл АТФ
и норм ходит.
цена 800 за канистру
