вот еще что, на форуме с твоих краев (Алма-Ата) девушка есть, зовут Ксения (RoFri). она недавно пол двигателя поменяла. что-то дельное по мастерам или железкам точно подскажет.
Ремень ГРМ
Сообщений 101 страница 150 из 194
Поделиться1022011-04-06 11:41:23
Код этого зубчатого шкива по КИА 0K9BV 11 321B
Спокойно есть в Экзисте от 400 до 1200 руб.
Поделиться1032011-04-06 13:09:18
спасибо за инфу...
Посмотрел фото... не совсем подходит... может не прально смотрел....
Поделиться1042011-04-06 13:33:24
хотя вот эта вот подходит по рисунку...
http://www.orient-parts.cz/static/_foto … _._.o.jpeg
но она идет на KIA Carnaval, не думаю что смогу найти вналичии на такую машину))))
буду щас пробивать по салонам и магазам...
Поделиться1052011-04-06 14:01:36
Я тебе ее код и дал.
Поделиться1062011-04-06 14:04:16
привет!
тел разбора: 701 769 90 56 и есть еще разбор в пос. Алатау при въезде сразу направо. они там двигатель только начинали разбирать недели 3 назад.
у меня только шкив рспредвала, распредвал, 2 головы и клапана есть
мой тел 701 732 39 95
Ксения.
Поделиться1072011-04-07 12:27:25
Всем спасибо за помощь!
Ксении плюсик поставил за солидарность и ооочень полезную информацию и контакты!
Купил эту шестерню на разборе за 100 баксов, движок фрила из японии 2,5литра V6.... купленную деталь сфотать не успел... сорри... отдал мастеру... пусть делает
кстати кольцо на шестерне которую я купил было толще чем мои огрызки, все таки мастер сказал правда, кольцо стиралось, полремня съелось.... а от чего не понятно до сих пор...
оба ролика у меня износились и болтались... купил новые.... запчасти сфтотать тоже не успел, на работе зашили напрочь....
Отредактировано Kondrat (2011-04-07 12:29:15)
Поделиться1082011-04-07 13:08:26
Удачи!
как починишься - отпишись
Поделиться1092011-04-07 13:27:05
спасибо! обязон отпишусь!
Поделиться1102011-04-07 20:16:35
В ноябре заменил ремни и помпу. Теперь уходит антифриз. Понемногу, но уходит. Съездил в Ростов (1300км), уровень в расширительном бачке опустился на 1см.
Поверхностный осмотр ничего не дал. Сухо. Движок работает нормально. Не парит, не дымит.
Крышка маслозаливной горловины чистая. Куда девается? Если помпа травит, снаружи это видно?
Поделиться1112011-09-05 12:55:43
Народ, подскажите плиз номера сальников лобовины - коленвала и распредвалов
ска один сальник распредвала потек.... хотя ставил все сальники оригинальные... видимо криворучка мастер подсобил
теперь блин пол двиги разбирать надо...
еще вопрос... чем чревато небольшое запотевание под клапанными крышками? просто думаю стоит менять или нет? в принципе только немного потеет...
Поделиться1122011-09-30 16:10:19
afgan
Привет подскажи с какого сайта такие фотки двигателя,спасибо.
Поделиться1132011-09-30 18:00:48
afganПривет подскажи с какого сайта такие фотки двигателя,спасибо.
да хоть убей уже не помню)
Поделиться1142012-02-22 20:43:54
Кто подскажет, неварит седня у меня голова, задний ремень порвало, это значит ряду клапанов кирдык? а каким впускным или выпускным? и какова вобще вероятность этого?
Поделиться1152012-02-22 23:35:25
КИРДЫК ВЫПУСКНЫМ.
насчет вероятности - проверь компрессию(установив другой ремень).все зависит от того,как остановился распред...
главное,чтоб тарелку не оторвало,ато...не буду каркать...
Поделиться1162012-02-23 10:04:57
кто сможет подсказать код ремня?
заднего
Поделиться1172012-02-23 10:34:46
LHN100420L
Поделиться1182012-04-16 01:26:12
99%, если и не обломало, то погнуло
Поделиться1192012-04-16 03:10:56
разобрался с ремнем и клапанами?
Поделиться1202012-04-16 14:30:30
afgan
Поделиться1212012-04-23 09:37:47
сэр "злобный", установили диагноз?
Поделиться1222012-05-14 08:34:26
Друзья,помогите !!!
Засада с установкой меток распредвалов (при обломанном и замененном валу)...
У кого есть комплект для установки - дайте пжлс точный чертеж !
У кого есть двигатель на разборе в москве - дайте глянуть и сделать самодельный вариант приспособы (одним комплектом потом поделюсь)
Поделиться1232012-05-14 19:31:49
Все уряяя !!!
Нашелся хороший парень дал попользоваться комплектом на 1 день (слава всем,алилуя братве роверской,все друг другу будем помогать))
Ща все соберу,проверю,сниму полный чертеж этой буржуйской приблуды и выложу всем вам на общее пользование
P.S ...спасиб всем откликнувшимся...
Поделиться1242012-06-17 09:19:46
Porsh
Добрый день!Та же проблема при замене распредвала не можем выставить метки.А что за комплект?Помогите!
Поделиться1252012-06-17 09:21:15
L.R Frel.2002 v6 2,5
Поделиться1262012-06-17 09:58:04
Читаем соседнюю тему: Замена ремней ГРМ на KV6 в гаражных условиях
Поделиться1272012-06-30 07:49:22
Потерял видео замены ГРМ
Поделиться1292012-12-21 01:06:28
видео -ф топку
на звездочке колена есть метка,выставляешь ее на 12 часов,чтоб совпала с меткой на насосе.
при этом первый поршень НЕ в ВМТ!!!!!!
распреды ставишь пазами для шестерен напротив друг друга,ставишь защиту пластик.,одеваешь ремень на шестерню с балансиром,
закручиваешь ее.
вторую шестерню одеваешь на ремень так,чтоб метки на них(шестернях) были напротив и в одной плоскости - по линейке.
закручиваешь вторую шестерню,желательно с фиксатором резьбы и шиномонтажным пистолетом.
опять выставляешь распреды по линейке(метки на шестернях напротив)
проверяешь метку на шестерне колена,И В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ НАТЯГИВАЕШЬ РЕМЕНЬ.
Поделиться1302013-04-30 22:09:53
Добрый вечер!При ремонте ДВС V6 поставил гидронатяитель от kia karnival тоже V6 из за стоимости, наш стоит 9тр,а KIA до 2тр.Пока проехал очень мало чтобы судить . Сейчас очкую,может зря я енто...
Поделиться1312013-04-30 22:24:26
Да ты не переживай. Корейцы делают вполне нормальные железки. Здесь у многих по пол-мотора от Карнавала.
Поделиться1322013-04-30 23:01:53
НУ СПАСИБО ONIGO!!! Бальзам... Всё из-за жабы которая душит...
Поделиться1332013-09-24 11:48:28
Что-то почитал темки и не нашел нужно ли снимать мотор при замене ремней ГРМ?
Поделиться1342014-01-18 08:46:04
всем добрый день.все прочитал но так не могу найти какие сальники нужно менять на распредвалах при замене ремня грм и желательно номера их.прошу помочь
Поделиться1352014-01-18 09:31:21
Замена ремней на KV6 в гаражных условиях Очень внимательно читай, при неправильных действиях сломаешь распредвалы.
Передние LUC100290L 2 штуки или 81-15512-50
Задние LUC100220L 2 штуки 81-38342-00 это Reinz (беру только эти)
Каталог ON-line Микрокат он-лайн переходишь по ссылке, щёлкаешь на "Каталог запчастей Land Rover (Microcat)" и из выпадающего меню выбираешь красненький кабриолет Freelander, далее тип мотора и дальше что нужно.
Отредактировано onigo (2014-01-18 09:51:23)
Поделиться1362014-06-17 09:37:25
Добрый день,подскажите хороших спецов в Питере которые могут заменить ремень ГРМ и все что к нему относится,а то машину приобрел недавно надо подстраховатся,и сколько все удовольствие стоит.
Поделиться1372014-06-17 10:41:38
к Славе ехай. ну и для профилактики к Валере не лишне. в питерской ветке их координаты найдешь
Поделиться1382014-06-17 10:43:58
К Slaw обращайся...
Поделиться1392014-06-17 20:37:51
ты еще спрашиваешь, куда обратиться........
Поделиться1402014-09-21 21:56:55
Я 2 недели решал вопрос сначала с запчастями(подешевле,подороже) в итоге купил комплект SKF (натяжитель,паразитный,помпа,3 ремня) за 11300 и обьехал около 10 мастерских в поисках того кто без косяка сделать сможет,в итоге отдал в "гараж". В 15.00 отдал,в 13.00 следующего дня получил смс что готово.Цена замены 5000р. Доволен как слон)
Поделиться1412014-09-27 15:59:16
Уважаемые одноклубники сегодня заказал комплект ГРМ оригинал от КИА Карнавала(3 ремешка,ролики+натяжитель), решил, так сказать, проверить, думаю что не хуже будет чем не оригинал ЛР,но вот ещё вопрос думаю помпу тоже махнуть от КИИ, вроде по фоткам и чертежам одинаковая, а вот на практике никто не сталкивался? Разница конечно в цене копеечная, но надо же попробовать)
Поделиться1422014-09-27 17:40:15
на днях разглядывал карнивал с вэшкой - задние ремни у них с натяжителями.думаю,к нам не подойдут...
Поделиться1432014-09-27 20:40:16
ну задние ремни не дорогие можно будет прикупить ЛР, просто хочу уже на 100 процентов быть уверенным, что можно ставить что нельзя, просто на 11ти летнюю машину, которая по сути конструктор, почему бы и не попробовать.
сейчас кстати посмотрел Exist и по схеме выдаёт вот что:
Задние ремни на схеме предлагаются от KIA вот фиг пойми
и с помпой то что? никто не экспериментировал?
Отредактировано Freelik (2014-09-27 20:51:43)
Поделиться1442014-11-04 00:59:33
Задние ремни на схеме предлагаются от KIA вот фиг поймии с помпой то что? никто не экспериментировал?
Посмотри ТУТвроде уже экспериментировали
Поделиться1452014-12-17 23:35:53
Доброго времени суток, хочу спросить совета. Заказал через знакомых ремни ГРМ, ролики, помпу, в общем все кроме гидронатяжителя(его не оказалось в наличии). Как вариант решили посмотреть состояние моего при замене ГРМ и оставить его либо выбрать из бу"шных(несколько штук в наличии). Собственно вопрос: возможны ли эти варианты или все же стоит искать новый гидронатяжитель, насколько это критично?
ПС только купил машину, предыдущий хозяин менял мотор(бу) и продавец убеждал его что этот прошел не более 90ткм. Вчера приоткрыл крышку переднего ремня грм и увидел что он в трещинах даже на внешней стороне, так что я понятия не имею о оставшемся ресурсе гидронатяжителя. Думаю что за 90ткм ремень не мог бы так износится.
Поделиться1462014-12-18 00:40:33
Еще как мог...
Если твой нормально работает, не меняй... Ремни-обязательно...
Поделиться1472014-12-18 16:12:55
Если продавец убеждал,клялся мамой, целовал священную книгу, что там 90 тык ..... значит там все 190. Или ,как маловероятный вариант, ремень - аналог, но с коротким сроком замены. У меня есть несколько штук ремней, замененных по сроку (120 тык) Гётц, Контитек, Ровер - состояние небольшого износа, никаких трещин. Натяжитель ... если нет признаков протечки масла (в районе штока натяжителя) значит не меняй.
Поделиться1482014-12-19 11:44:03
Я бы не стал так рисковать со сроками замены...
Поделиться1492014-12-19 16:38:28
Так а чем я рискую? По сервисной книжке замена ремня ГРМ 120 тык. замена вспомогательного ремня 160 тык. Я же ничего не придумал. Но, честно говоря, у себя менял на 95 тык - переклеивал гильзы, а остальные не мои, но у них пробег никак не меньше 120.
Поделиться1502014-12-26 00:06:16
Знающие люди, подскажите пожалуйста а не подойдет ли к нашему мотору гидронатяжитель MG Rover (LHP100610)(от двухлитрового мотора вроде)? Судя по фото он идентичен нашему(LHP100610L), но ценники разные и ни слова про взаимозаменяемость. Может уже кто пробовал ставить?
Порвался ремень ГРМ | #Двигатель 1.8 | 2017-12-02 |
Ремень ГРМ Land Rover Freelander от 97... 1,8 145-зуб; | Техническая документация Land Rover Freelander | 2015-07-27 |
Порвался ремень ГРМ | Двигатель 2.0D | 2013-06-08 |
ремень грм для 20T2N | Двигатель 2.0D | 2014-11-26 |
На зубок проскочил задний ремень ГРМ | #Двигатель 2.5 | 2016-06-22 |
