здрасте! ребята подскажите пожалуйста! поменял ремни ГРМ, машина перестала тянуть вооообще и пошла вибрация! так думаю че это иза не правильной установки ремней!!!
подскажите пожалуйста как правильно устанавливать новые ремни! где найти метки на шкивах!? я буду очень благодарен! замучился ездить с "лодырем" под капотом!!!
Ремень ГРМ
Сообщений 51 страница 100 из 194
Поделиться512010-04-16 21:24:27
Поделиться522010-06-25 11:59:37
как правильно установить ремень ГРМ все стоит по меткам но мотор тряхтит
Поделиться532010-08-27 14:48:06
у моего Фрила сейчас пробег 105000 км, однозначно намечаю замену ремней, помпы и т.д. Но проблема в том, что в Новороссийске (где он сейчас стоит) Фрилов нет, ну и мастеров тоже. Летом хочу отогнать в Питер и там всё сделать. Но в каком сейчас состоянии ремни - не знаю, а ехать в неизвестность бздошно. Никто не пробовал подсмотреть хоть одним глазом состояние ремня без разборки пол-машины? Может какой из кожухов снимается не очень сложно ? Можно косвенно определить по состоянию задних ремней, но это очень приблизительно - они короткие и менее напряжены.
Поделиться542010-08-27 15:11:32
В Гайдуке у меня была несколько лет назад (я уехал из Новороссийска в 2005-ом, прожив 15 лет) пара парней, которые меняли ГРМ на 2.5 моему родственнику, у него претензий не было. Могу откопать их следы, если интересно.
Поделиться552010-08-27 17:11:46
Буду рад любой полезной информации, тем более что лучше сделать на месте, а потом гнать на новую родину (кстати по соседству, в Вологодской области).
Поделиться562010-08-27 20:37:24
Состояние ремней визуально можно определить, а вот как определить состояние роликов? Они тоже могут оказать "содействие" в разрыве ремней.
Поделиться572010-08-27 21:54:14
звуки нехорошие они издают
Поделиться582010-08-28 05:26:12
Пока подозрительных звуков из-под капота (кроме стука одного компенсатора) неслышно, хотя "плохие" ролики слышно хорошо - поросячий визг. Ну а если есть заклиненный - по ремню и будет видно.
Поделиться592010-09-03 16:08:58
мужики!кто знает,если рвется ремень грм,клапана гнутся?
Поделиться602010-09-03 16:31:11
чет мне аж самому стало интересно, мои тока 40 тыщ прошли
Поделиться612010-09-03 16:53:15
а то, конечно гнутся
Поделиться622010-09-03 23:34:34
чет я себя чувствую водителем восьмерки с двигателем 1.3
Поделиться632010-09-04 16:41:41
У меня в свое время такая была. И когда на 130 км/ч у меня произошла волнительная встреча поршней и клапанов(ремень был жив, накрылась помпа), причем всех поршней и всех клапанов, то репу я чесал пару недель. А потом из старого блока 1.3 сделал блок 1,7I с моновпрыском от Ниссана 1.8 и 3 клапанами на цилиндр. А еще год парился с со слабой трансмиссией, тормозами и подвеской. Даже боюсь вспоминать бюджет конечного продукта...Но как он ехал!!!!
Поделиться642010-09-04 16:56:08
Подпись автора2.0TDi
ну у нас тут умельцы тоже толковые, на ниву 1.7 коробку автомат от бмв ставят
забавный агрегат получается
Отредактировано Злобный (2010-09-04 16:58:28)
Поделиться652010-09-06 21:49:55
никто не ставил ремни фирмы GATES?есть шанс взять по-дешевке,стоит?в экзисте говорят вроде нормальная фирма...
Поделиться662010-09-06 22:01:35
Нормальные ремни. Замена приводных ремней (генератора, кондея, ГУР) на двигателе 1,8i
Поделиться672010-09-06 22:16:45
спасибо!буду брать и менять.нашел в москве сервис,обещают за 5т.р. поменять.у офицалов 15...
Поделиться682010-09-06 22:30:31
у вас на 1.8 по-проще,самому поменять можно.на v6 как-то страшновато...
Поделиться692010-09-09 16:08:39
забрал ремни,на днях буду менять...
Поделиться702010-10-08 12:42:45
Вот как говорится беда не приходит одна, мой ремень был заменен на майоре при пробеге 129 тыс.км., ща сна спидометре 158, и его порвало, как следует клапана попробовали на вкус блок, тоесть загнуло, пока увидели только 3 гнутых, но разборка продолжается, вечером выложу фотки, самое обидно что 2 дня назад, првоерял ремешок, как чувствовал, был в норме, что с ним случилось я хз, ролики на мместе все, ехал в обычном городском режиме нагрузок не давал, тоесть вот если суждено ему было порваться и не предугадаеш, рухнул мой семейный бюджет в этом месяце,
обидно блин. сижу растроился
хочу теепрь Chevrolet Camaro V
Отредактировано Злобный (2010-10-08 12:43:01)
Поделиться712010-10-08 12:44:09
Вчера прокатился зато на чопере вот это техника
Поделиться722010-10-08 20:34:27
Сочувствую, действительно обидно
Поделиться732010-10-08 22:10:39
Злобный
думаю проблема не в ремне - ремень любого качества врядли порвется через 20ккм , где-то клин получился
Поделиться742010-10-09 12:46:12
Злобныйдумаю проблема не в ремне - ремень любого качества врядли порвется через 20ккм , где-то клин получился
хз, все остальное в норме, даже ролики не так изношены, видимо где то через зуб перескочил и нашел слабое место, марни уже два дня разбирают мотор, конечно комплиментов по поводу мотора куча, в плане его навороченности, но грят очень он большой для такого малеького подкопотного пространства, седня закончят разборку.
Правда выявилась одна беда, это смолянистые отложения масла по двигателю, оно вроде образуется изза некачественного масла, проверил свою серво-книжку на допуск лить можно практически все, в моем случае лился всегда Кастарол Магнатек, синтетика, так что придеться чистить и заливать раскоксовывватель..
Поделиться752010-10-12 01:14:46
Самое интерестное, в продолжении моей траблы, у меня были действительно отмечены замена всех ремней, но по фатку после разборки выяснилось что отметить отметили а поменял ивсе кроме ГРМ, так что вот так вот.... а старый ГРМ был как пластмассовый, и что самое интерестное на вечер был записан на ТО, и какраз его то родимого и хотел проверить, как говорят в украине "чуйка" меня не подвела, с утра предчувствие былопо неопытности 3 дня разбирали, зато теперь есть человек знающий наш мотор, с терминологией у него есть проблемы а вот по ремонту моторов че он ток не чинил....
Поделиться762010-10-25 09:58:19
Значит пробег ремня получается 158 тык. Т.е. производитель предусматривает пробег по спидометру и стоянку без движения. Скажи, пожалуйста, а на ремне не видно марки производителя, партнамбера ну и т.д.
Поделиться772010-10-25 13:37:57
Подпись автораLand Rover Freelander HSE V.6 2.5 174 л.с. автомат, 2004 года, американка, бензин АИ-92 Е604ОР 93
Могу посмотреть и детально его изучить, жду на днях посылку от Андрея с новым своим барахлом для моторчика, добанная почта России, с пятничного утра находится на сортировке, ну ни кто ж там не шевелиться, или сервак у них глючный.
Поделиться782010-10-25 15:24:36
Посмотрел он идет пезнамерной и опозновательных знаков как ни странно
Поделиться792010-10-25 18:44:36
Да всё стёрлось за долгую и трудную жизнь. Обычно маркируют краской, редко когда что-то остаётся.
Поделиться802010-10-25 21:12:45
У МЕНЯ НА РЕМНЕ ROVER НАПИСАНО,ПРАВДА ЕЛЕ ЗАМЕТНО.140 ТЫЩ ПРОШЕЛ ДО ЗАМЕНЫ,ВИДНЫ МИКРОТРЕЩИНЫ,МАСТЕР СКАЗАЛ,ЧТО ВОВРЕМЯ ПОМЕНЯЛ,ТИПА ОН ЗИМОЙ КАК ПЛАСТМАСС СТАЕТ И МОЖЕТ ЛОПНУТЬ...
Поделиться812010-10-26 09:24:13
седня жду посылку от Андрея, готовлю фотик по новым з/ч отпишусь, но мастера спрашивают куда маты по поводу мотора складывать, трудоемкость велика по ремонту, мото большой а подкопотного пространства мало.
Поделиться822010-10-26 11:20:45
Злобный
Недавно тут менял помпу - потекла под прокладкой.Соответственно снимали и ставили обратно по меткам ремни и ролик...Так мотористы с 17.30 до 04.00 копались.
Поделиться832010-10-26 11:30:24
Подпись автораLR Freelander 2.5 V 6 2004г.в.
А у меня представь две головки под замену клапанов, прокладки ремни, мотор розобран основательно, 3 дня ток разберали, грят навернео его проще целиков вытянуть было и на земел раскидать, ток проблема в том что подьемник тогда на 2 недели как минимум занят стал, а это непозволительная роскош, так как мотор снимается вместе с подрамником.
Поделиться842010-12-16 11:47:42
бля... тож ремень походу лопнул...
тока еще не знаю какой....
Поделиться852010-12-16 18:12:28
бля... тож ремень походу лопнул...тока еще не знаю какой....
Подпись автораLR Freelander V6 04
проверить легко при вороте ключа в режим зажигания стартер крутит двигло очень быстр ои легко звук как от моторчика на радио управляемой машинке.
Поделиться862010-12-18 19:08:14
лопнул задний малый на голове, что ближе к лобовому стеклу...
6 выпускных под замену.
заказал на exist и emex
жду посылок...
Поделиться872010-12-18 19:42:09
странно...они даже не натянуты(малые ремни),у большего ремня гораздо больше шансов лопнуть.с какого года фрил?
Поделиться882010-12-18 19:43:28
с какого года фрил?
всмысле ремни родные или менял?
Поделиться892011-04-05 12:06:50
всем ДД!
не знал куда писать, поэтому пишу сюда:
нужно поменять звездочку коленвала на которую ГРМ одевается, как я понял там подшипник идет приваренный к нему, вот этот подшипник разлетел... вопрос: не подскажете от каких других машин подойдет звездочка к нашему фрилу? а то не могу в Алмате никак найти на фрил....
Поделиться902011-04-05 12:56:21
подшипник? а фото есть?
Поделиться912011-04-05 13:11:48
седня попробую вырваться к лоМастеру... посмотрю че там и сфотать... сдается мне он окгда выкручивал и сломал подшипник... пока незнаю...
а какой Вин код на шкив к коленвалу который.... я так понимаю звездочка на которую одевается ремень и есть шкив?
Поделиться922011-04-05 14:33:32
Без понятия где там может быть подшипник...
Поделиться932011-04-05 15:06:27
вечером поеду посмотрю че там за фигня... сдается мне это шестерня коленвала.... отпишусь попозжа...
Поделиться942011-04-05 21:42:08
съездил к мастеру... вот такая вот беда случилось со "звездочкой" коленвала....
Поделиться952011-04-05 21:47:22
вообщем обвзвонил всех местных "поставщиков", у которых обычно есть в наличии запчасти... нигде такой "звездочки" нету....
в сервисе сказали что на заказ такая штука будет идти месяц...
подскажите плиз, может от другой машин подойдет? может шлифануть ее и приварить кольцо новое?
Поделиться962011-04-06 00:10:16
вот код
LHH100500L пробивай по инету
Поделиться972011-04-06 05:05:25
С ломастером я даже не знаю, что нужно сделать за это... Приходят на ум одни особо садистские действия
Судя по сбитым местам, он таким образом пытался снять звездочку (уж не знаю, во что он там на блоке упирался, тоже не мешает проверить, особо сальник коленвала за этой звездочкой) и сломал это защитное кольцо не случайно за один неудачный раз, а намеренно колотил в нескольких местах. Т.е. прекрасно сцуко осознавал, что делает
Поделиться982011-04-06 05:55:17
дураков не сеют и не пашут, они сами дико произрастают. скорее всего подобрать аналог не удастся, нужен оригинал. посмотри внимательно по форуму и в целом по интернету. такой двигатель ставится не только на фрил, но и на ровер. и даже у корейцев есть лицензионная копия на какой то машине, у КИА кажется.
кстати, а зачем он шестерню вообще снимал?
Отредактировано еще один (2011-04-06 05:59:14)
Поделиться992011-04-06 06:44:20
Всем ДУ!
если честно то дело тут кажись не в ломастере, он показал мне ремень, так он стёрт на половину и ошметки ремня на шкиве и еще чем то....
так что, мысль такая, кольцо повело (х знает почему) и начало стирать ремень к тому же, я слышал легкий свист слева от движка когда капот открываешь, но думал что у меня ГБЦ глючил...
так шо буду пробивать по инету, разборы все в отказе... подскажите контакты человека с форума, который поставляет запчасти?
а на счет КИА, может поехать на разборы со звездочкой и тупо у всех спрашивать? тока это ж весь день там прошарится можно, уволят ведь меня за такое)))
ЗЫ: форум обшарил, в "самоделках" смотрел, чет подобной проблемы не нашел....
Отредактировано Kondrat (2011-04-06 07:28:43)
Поделиться1002011-04-06 09:09:24
Из Литвы - rule3333
в Москве - freela
Порвался ремень ГРМ | #Двигатель 1.8 | 2017-12-02 |
Ремень ГРМ Land Rover Freelander от 97... 1,8 145-зуб; | Техническая документация Land Rover Freelander | 2015-07-27 |
Порвался ремень ГРМ | Двигатель 2.0D | 2013-06-08 |
ремень грм для 20T2N | Двигатель 2.0D | 2014-11-26 |
На зубок проскочил задний ремень ГРМ | #Двигатель 2.5 | 2016-06-22 |
