А что это за хрень снизу прикручена?
А где спрятался фильтр салонного воздуха?
Сообщений 51 страница 95 из 95
Поделиться522011-05-13 21:56:43
та же проблема у меня, ищу фильтр
Отредактировано 100matoloq 027 (2011-05-13 21:59:13)
Поделиться532011-05-13 22:09:21
Будешь примерно тысячным. Может счастье тебе улыбнется!
Поделиться542011-08-07 22:16:27
вот сегодня полез посмотреть в каком состоянии - решил зафоткать и выложить - такого наверное не многие видели ))
фильтр оригинальный валео 2002 г.в. стоит еще
вспомнил добрым словом прежних владельцев, вытрес немного и завернул его обратно. буду вместе с сотальными расходниками заказывать у Андрея из Литвы...
Поделиться552011-08-07 23:29:02
Двигатель с приводом заслонки(внутр\наружн. забор воздуха)
Поделиться562011-08-08 17:22:38
А зачем так далеко? У нас в магазине они тоже есть - я в прошлом году менял, брал в маленькой лавочке под парковкой Глобо.
Поделиться572011-08-08 20:21:03
LDMax а просто буду еще кучку всякого заказывать и его в том числе
не критично, пару недель потерпит. а в поисках 1 фильтра по городу колесть лень
Поделиться582011-08-09 05:04:13
"кролики – это не только ценный мех..."
Поделиться592011-10-10 12:18:07
Подскажите, пожайлуста, чем откручивать болты, а то я туда загнулся посмотреть и ничего не успел увидеть - ногу так свело, что еле до дому доковылял
Поделиться602011-10-10 12:46:10
Там пластмассовые болтики под "крестовую"отвертку. Выкручивать их нужно очень нежно.
Отредактировано Dimon Popoff (2011-10-10 12:47:08)
Поделиться612011-10-10 13:20:09
Нэ-нэ-нээ, у меня там железные болтики, вроде шестигранник, только вот какой? У меня ключей нет, подобрать не могу, могу пойти один ключик купить ну или головку...
Поделиться622011-10-10 13:43:21
Apol13
У меня там шестигранник, вроде на 8, но в нём ещё и крест есть под отвёртку... Саморезы.
- Береги себя! ))))
Поделиться632011-10-10 14:55:28
У меня точно нет креста, головку на 8 пихал - не лезэ
Там похоже какой-то тонкостенной головкой надо. Или тупо попробую какими-нить узкогубцами
Отредактировано Apol13 (2011-10-10 14:55:39)
Поделиться642011-10-10 16:05:09
Дык головка и шестигранник вроде кардинально разные инструменты
Поделиться652011-10-10 16:40:29
Да? Не знал. Ты не шутишь? Что болт под шестигранник не открутить головкой? ЯФШОКЕ
Поделиться662011-10-10 18:47:25
Поделиться672011-10-10 19:53:47
в болт с внутренним шестигранником я думаю "головка" не влiзе....
можно попробовать граненым карандашиком
фильтр если забит - в салон плохо поступает воздух - хуже греет печка... если лень бежать покупать новый фильтр, мона его пропылесосить с наружной стороны, а потом промыть под струей воды (можно со щеткой и чем нить моющим) для ускорения сушки использовать фен жены
, поставить на место и кататься пока случайно не будешь проезжать мимо магазина... но это будет к следующей зиме....
Поделиться682011-10-10 20:15:38
Уф, все понял, пасиб Дима. Это я не правильно сказал, поэтому и получилась непонятка. У меня там болт
А фильтр-то я уже купил, вот и думал, что присобачу, но меня скособочило
Поделиться692011-10-10 21:47:23
А у меня вот так вот
Отредактировано Bambr (2011-10-10 21:48:04)
Поделиться702011-10-10 21:56:33
Уф, все понял
меня скособочило
Выздоравливай, болеть нехорошо.
Поделиться712011-10-10 22:22:50
Вот, у меня как у Вовы Bambr. А где, кстати
,а?
Головка на восемь не идет, похоже там еще меньше.
Поделиться722011-10-10 22:42:04
Apol13 -
А где, кстати...
- обманул...
Поделиться732012-10-23 23:25:17
люди у меня фильтра по ходу нету ,вопрос почему стекла запотевают
вроде трезвый езжу
Поделиться742012-10-23 23:32:27
а кондиционер работает?
Поделиться752012-10-23 23:37:29
проведи пальцем по запотевшему м попробуй на вкус.....если сладкое- -то радиатор печной или шланги к нему текут..
если нет- то заслонки не работают в копусе печки
крыльчатка то в печке я надеюсь все таки крутится?
Отредактировано d2ima (2012-10-23 23:58:10)
Поделиться762012-10-24 12:16:46
люди у меня фильтра по ходу нету ,вопрос почему стекла запотевают вроде трезвый езжу
Подпись автораLR Freelander Station Wagon 2.0t d 2000г.
"Вроде трезвый езжу" ключевая фраза
У меня тоже нету и тож запотевают,печка и кондёр справляются с проблеммой на ура
Поделиться772012-10-24 12:21:33
А запотевание стёкол и наличие-отсутствие фильтра не связаны. Только, если фильтр забит так, что уже воздух не проходит...
Поделиться782012-10-24 16:45:56
блудняк запотевания еще и в том что воздуховоды длиннющие и естественной приточной продувки в движении просто нет...либо она очень мала..приходится всегда включать обдув..1 или 2 режим скорости..особенно а межсезонье...
а принципе сильно помогает кнопка обогрева лобового стекла....
Отредактировано d2ima (2012-10-24 16:48:19)
Поделиться792012-10-24 16:53:11
Если она, конечно, есть
Поделиться802012-10-25 22:10:27
ой! кнопачко какая то нашлась.....нажму?
Поделиться812012-10-25 22:24:45
Людмила Череповец я не будучи индейцем плохо понимаю язык жестов..
Поделиться822012-10-25 22:28:49
включенный кондей еще при этом сильно помогает
Поделиться832013-01-20 14:51:36
LR Freelander Station Wagon 1.8i - 1998
В целях природы обуздания, В целях рассеять неученья Тьму, Берем картину мирозданья - да! И тупо смотрим, что к чему... (А. и Б. Стругацкие)
привет,а у тебя имеется салонный фильтр?у меня вообще нету отдела такого как на фотках показывают,там просто черные трубки итд,без фильтра всмысле
Поделиться842013-01-20 15:10:58
Народ подскажите,тут же нет салонного фильтра?
или он может быть установлен где то в другом месте?
Поделиться852013-01-20 20:03:42
Точно нет.
Твоё сообщение подправил, чтоб фотки отображались здесь на форуме - чтоб по ссылкам не ползать...
Поделиться862013-01-21 12:45:40
Точно нет.
LR Freelander Station Wagon 1.8i - 2001 - HUMMER RECOVERY UNIT
-=Remember guys! The world does not revolve around Land Rover!=-
спасибо))
бл*ть а разве такое вообще бывает что нету фильтра?это же все воздушные какашки будут пролетать в мою печку...
Поделиться872013-03-05 09:57:34
Привет Всем
сегодня наконец добрался поменять салонный фильтр
Отчитаюсь по этой процедуре с фотками и необходимыми инструментами
У некоторых болты, у меня шурупы под фигурную отвертку
На морзе менять не советую, можно сломать новый фильтр
Руль справа, кондишен есть
Времени ушло (первый опыт ) минут 10 ФОНАРИК пргодился для определения крепления
ВСЕМ УДАЧИ
Поделиться882013-03-06 22:11:50
Вот и у меня болты надо трубчатый ключик обточить,а то не лезет гад такой
Поделиться892013-03-07 12:22:15
не лезет гад такой
Купи сатовскую головку, влезет
Поделиться902013-03-16 22:57:14
ю
Отредактировано vfrc (2013-03-16 23:10:43)
Поделиться912013-03-16 23:54:34
Утконосы с бокорезами РУЛЯТ
Сегодня только поменял - тоже не лезло
Подбирать головку или трубочник (а тем более подтачивать) - в облом,
Решил проблему кардинально (один чёрт девайс в помойку улетит) - взял утконосы и бокорезы, аккуратненько подломал (подкусал) пластиковую заглушку фильтра до головок саморезов и влезли обычные головки
Ставил угольник CОRTECO (арт. 80000775, цена 712 р в Экзисте) - в нем посадочные места под головки саморезов большего диаметра - закрутил только влёт
Поделиться922013-11-11 16:12:16
Чисто для смеха:
Полез сегодня проверить состояние фильтра салона и воздуховода.
Обнаружил, что к фланцу печки наглухо приделан воздуховод - фольгированная гофра (странно - обычно гофра из пластика или т.п.). Ладно, полез дальше вглубь. Пробоин гофра не имеет и признаков подсоса воздуха из салона (при максимальной скорости вентилятора) тоже. И вдруг она просто закончилась, уходя в глубины панели. Даже обнаружились признаки её запенивания... Во, блин! Прежние хозяева постарались! О каком-то наличии фильтра думать тут уж и не приходится. Вместе с тем, крепенько так приделана, "на века". Надо сказать, что воздух сосёт снаружи как промышленный компрессор. И никаких признаков запотевания стёкол. Теперь ясно, что и кнопка переключения заслонки забора воздуха "салон - внешняя среда" не работает. Впрочим, я ею никогда и не пользовался.
С другой стороны... Может это всё и к лучшему?
Отредактировано Олег Бабков (2015-12-31 16:54:03)
Поделиться932013-11-12 19:09:17
Чисто для смеха:
как вариант переделка с праворулки, зато надежно -запотевания стекол нету, у меня была переклеена вся херня ,от запотевания спасал только кондей
продал так и не решив проблемы!
Поделиться942014-04-10 20:23:56
FREELANDER 2000г. feliks.828. Дак нашел ты у себя фильтр или нет?? У меня такая-же проблема. И фотки твои копия моей системы. Ответишь-буду благодарен
Поделиться952014-04-10 21:30:11
Нет, его там нету. С другой стороны, можно приделать любой по своему усмотрению. Я об этом подумаю ближе к лету, т.к. езжу часто на Фриле на пляж по пыльной дороге.
&del&
Отредактировано Олег Бабков (2015-12-31 16:55:13)
