привет всем. подскажите можно ли отремонтировать турбину и существуют ли какой нибудь рекомплект для неё. Просто с дизилями я раньше никогда не сталкивался. Но сегодня я ощутил что значит когда двигатель идёт вразнос ощущение неприятное.
турбина на двигатель 20t2n
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться22013-02-26 23:44:43
в принципе я сам делать не собирался не могу полюбому ни когда в дизель не лазил, я думал заказать это чтобы в сервисе поменяли, потому что сё равно мне это покупать. а от других автомобилей турбина не подойдёт?
Поделиться32013-02-26 23:54:46
вобщем походу смысла нет ее перебирать, только новую ставить
Отредактировано golant (2013-02-26 23:57:12)
Поделиться42013-02-27 02:22:38
я голову не ломал, отправил ребятам в Питер, там в какой-то специализированной конторе отремонтировали, шо надо заменили, отцентровали, отбалансировали, ажно покрасили даже. год уже работает. правда у меня турбина на патрульке.
ну и по деньгам не сильно много стоило, всяко дещевле чем новую покупать, ну и плюс гарантию дали.
golant, сделай так же и не мучайся. тем более у тебя москва и питер под боком.
Поделиться52013-02-27 20:09:56
гарет это это название фирмы производителя как я понял? просто на экзисте таких названий даже близко нет
Поделиться62013-02-27 20:31:51
Garrett - это та турбина, что стоит на нашем двигателе.
Поделиться72013-02-28 20:02:26
спасибо, за ссылку завтра попробую туда позвонить
Поделиться82013-02-28 21:46:57
Зачем? Мне пиши или звони...
Я у них пару раз турбины покупал (осенью такую же) и ремонтировал (не раз).
Если нужна - шли деньги.
Если нет в этот день, то за день-два привезут.
Схема проста - деньги переводом, турбина тебе транспортной компанией...
Поделиться92013-02-28 22:49:06
там номер телефона в москве, там у меня родственники живут которые очень часто в тамбов ездят так что я думаю мне привезут от туда если она у них есть. Если что то не получится обращусь к тебе а то в тамбове с запчастями на него туговато а машика нравится хоть она у меня и недавно, но уже много чего на нём поменял а начал всё со сцепления кронштейн там просто разворотило)) таких машин по тамбову штуки 4 ездят а вот 2х фрилов много)
Отредактировано golant (2013-02-28 22:55:07)
Поделиться102013-02-28 22:52:29
а ктсати когда движок у меня пошёл в разнос у меня почемуто кипел расширительный бачок и из него вылетала жидкость хотя датчик на панелие приборов показывал нормальную рабочую температуру
Поделиться112013-03-10 21:01:41
вопрос а турбину самому реально поменять?
Поделиться122013-03-10 22:32:52
Вопрос к golant:
Сколько времени у тебя двигатель был в "разносе"?
Отредактировано valeryan402 (2013-03-10 22:33:38)
Поделиться132013-03-12 23:13:55
гдето около минуты, как только я заметил это то сразу заглушил двигаель
Поделиться142013-03-12 23:15:56
правда когда я заметил что, чтото не я находился в движении
Поделиться152013-03-13 22:32:06
и какие могут быть ещё последствия после поломки турбины и разноса двигателя. Извините за мои может глупые вопросы)).
Поделиться162013-03-14 20:07:38
- Кердык шатунным вкладышам.
- Кердык клапанам (не успевают закрыться - встречаются с поршнями) и их направляющим.
- Пушной зверь поршням.
- Алилуйя гидрокомпенсаторам.
И до бесконечности...
На временной норматив или просто поменять? Если на время - нет, нереально, нужна тренировка. Просто поменять - тоже очень трудно. Особенно если об этом много говорить, не пытаясь даже глянуть, как она крепится. И не знать, в какую сторону надо отвернуть примерно 10 болтов и гаек с правой резьбой.
Поделиться172013-03-14 21:49:03
В основном бла...бла...бла...
А ключ в руки взять - проблема....
Поделиться182013-03-17 23:08:08
да снял ее я уже))
Поделиться192014-04-14 09:46:24
Ребят подскажите пожалуйста , буду ремонтировать свою турбину , а после в сервисе устанавливать , так как нет возможностей самому , но в сервисе мне сказали что надо купить маслоподающую трубку и 4 прокладки (1) к ней одну , 2)прокладка между турбиной и коллектором выпускным 3) прокладка между турбиной и выхлопной системой 4) прокладка сливной трубки) подскажите пожалуйста коды на них , нигде не могу найти к сожалению
а делать надо быстрее так как собираюсь продавать бегемота
Поделиться202014-04-14 18:29:26
- на рисунке: поз. 8 - PNP101210, поз. 25 - LYX100350L
- таких нет в природе. По крайней мере, у меня ничего не установлено
И в Микрокате об этом ничего нет - см. рис. выше
- поз. 13 на рисунке - PNT100030
- выходит, плохо ищешь. На форуме все источники информации есть.
Поделиться212014-04-16 16:08:15
Спасибо огромное !!!
Поделиться222014-06-11 22:19:07
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл покупать картридж для турбины(например.: http://www.ebay.com/itm/Turbo-Turbochar … 4d0bff4c22)?
Поделиться232014-07-22 23:13:10
Ссылкаhttp://www.ebay.co.uk/sch/Turbochargers-Parts-/63707/i.html?selfil=2%2C3%2C1&mvsub=1&_mcatda=true&_nkw=Land%20Rover%20Freelander%202005&selvel=Land%2520Rover~Freelander~2005~-~-По моему -нет, вот и посмотрите http://www.ebay.co.uk/sch/Turbochargers-Parts-/63707/i.html?selfil=2,3,1&mvsub=1&_mcatda=true&_nkw=Land Rover Freelander 2005&selvel=Land%20Rover~Freelander~2005~-~-
Вот что случилось на моей авто- в городе машина резвая, но тупила на второи передаче, а разход 11-12 литров, а за город очень медлено набирает 120 км, на горке 90-80 и меньше, грузовики с прицепом обгоняли
и в роде выражались матерно,черного выхлопа не было, а разход солярки тот самый.
Нашел хроший сервиз, там предположили, что заедает геометрия дифузера, но когда разобрали, виноват оказался електроклапан управления компресора, его заменили и теперь все в порядке. Ето случилось три дня тому назад. У меня пробег 102 000, машина 2005 года, ТД 4.
Отредактировано Лъчезар (2014-07-22 23:25:32)
Поделиться242015-12-27 17:40:40
смысл есть т.к. больше там ничего не изнашивается. стоит он меньше 15 000 (английский melett) я недавно заменил так не нарадуюсь. а меняется он элементарно, даже горячую улитку снимать не надо с двигателя.
| Проблема с двигателем 20t2n | Двигатель 2.0D | 2024-02-25 |
| Загорается чек , двигатель 20t2n | Двигатель 2.0D | 2020-04-04 |
| двигатель 20T2N | Двигатель 2.0D | 2015-10-05 |
| Двигатель 20T2N дергается с 2500 оборотов | Двигатель 2.0D | 2010-07-02 |
| Что взять от умершего двигателя? 20T2N | Двигатель 2.0D | 2012-04-21 |
