Сергей 622
Выдохни.
- Подпись автора
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Замена прокладки ГБЦ » LAND ROVER FREELANDER. Замена прокладки ГБЦ.
Сергей 622
Выдохни.
Кто же окажется умнее и первым прекратит срач
.Не писал и больше писать и делится опытом не собираюсь.
Сергей 622 Этот форум читают многие (не только те которые тебе возражают и ........), и любой опыт владельцев Фрилов, ПОЛЕЗЕН.
Ведь, как приятно когда на форуме пишут, и говорят БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Подскажите кто может. Моя проблема заключается в том что после замены прокладки ГБЦ (все выполнял согласно техническому бюллетеню) при каждом запуске ДВС секунд пять слышен сильный свист предположительно возле коробки потом все нормально. Все приводные ролики заменены , поменял втягивающее так как накрылось неожиданно при первом же пуске двигателя после ремонта ну и все. Какие будут предположения?
Человек написал.ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ.Свист 5 секунд в районе коробки при каждом запуске.
1 снимал стартер
2 ремонтировал
А по опыту 20 лет с хвостиком знаю свист издает стартер.
Обидеть ни кого не хотел ..Ну это просто элементарно.Про клапан написал где то проскакивало что люди мучаются найти не могут.Вот сюда и вставил .Здесь редко пишу иногда в личку подсказываю тут и без меня хватает спецов.Так что парни без обид
Перенёс.)
Ссылки на интересные предложения .)
Отредактировано alekgri (2014-02-18 11:26:54)
alekgri, может лучше создашь тему в "купле-продаже"?
Отредактировано alekgri (2014-02-18 11:27:33)
Господа знатоки подскажите плиз: собираюсь как потеплеет летом поднять голову, для замены прокладки, со всеми вытекающими. Симптоматика такая: антифриз чистый, в масле тоже никаких посторонних включений. Когда было на улице ниже -25 , заводишь все нормально, потом, вроде как выхлоп был более обильный, когда прогревается опять все нормально. ( Хотя может я просто очкую?, а то Фрил постоянно заставляет быть на стреме ) Когда в морозы глушишь машину , чувствуется запах антифриза. Уровень в бачке более менее держится, доливаю 1 раз в месяц грамм 150-200 . Со стороны выпускного коллектора на блоке потеки Qуй знает чего, (то ли масло, то ли антифриз) уровень масла держится. В морозы предполагаю, что антифриз мог где-то сочиться, когда резиновые патрубки дубеют. В общем сильно пока проблема не беспокоит, но хочется довести все до ума. Сейчас потихоньку покупаю з/ч . Пока купил прокладки ГБЦ и впускного и выпускного коллекторов, взял Бритпарт, прокладку ГБЦ еще такую интересную не видел. Термостат у меня тоже не выносной стоит, предполагаю и что и масляная "галантерея" тож старого образца. Тех бюллетень рекомендует заменить галерею на усиленную . Так вот вопрос : Прошу тапками не кидать, Кто-нибудь ставил прокладку МЛС со старой галлереей? Или однозначно если прокладка МЛС, то нужно ставить усиленную?
посмотри тут например что пишут, я бы на твоем месте поменял "галантерею" на новую.
Отредактировано ersai (2014-02-17 21:15:57)
Палыч76я с новой прокладкой и старой галантереей тыс 20-30 уже за 2 года проехал, пока полет нормальный, и хуже не становится.
Отредактировано ersai (Сегодня 21:15:57)
Понял спасибо, тоже думаю об этом, хотя ценник на нее не гуманный, как деньгов наберу буду к Андрею обращаться.
А еще вопрос: В упаковке две прокладки, одна металлизированная, а вторая черная ( из чего не знаю упаковку не вскрывал), так вот эта черная (ШИМ) ставится между головой и второй прокладкой , которая МЛС я прально понял?
между МЛС прокладкой и головой, для защиты головы от приграничной деформации
Еще раз спасибо!
тоже самое,проездил год.Даже болты не менял.Галерея что новая,что старая всеравно алюминь.А производителю нужно что то нам всучить.ИМХО.
люминь люмину рознь. там разные марки люминя,
на старой марки LM25 твердость HB 60-65
на новой марки a356 твердость HB 70-75
люминь люмину рознь. там разные марки люминя, на старой марки LM25 твердость HB 60-65на новой марки a356 твердость HB 70-75
В одном очень распальцовочном месте у меня недалеко(тока ЛР) меня уверяли, что галантерея) имеет каталожный номер один и тот же с момента рождения,стало быть-деталь одна.Когда я сказал, что новая тяжелее(тут давно вычитал)-не поверили.На мой вопрос-нахрен тогда менять-ответ был-резьба рассчитана на однократный затяг.Зная в каких-то аспектах тему уже немного получше, чем они, могу сказать, что пробой прокладки из-за вырванного болта по моему не встречался?
и ты им поверил?
Здесь ЛР Сервис утверждает, что усиленной галерей не существует
смотрим тут и тут и делаем выводы
а также обратите внимание (красным выделил)
Держал в руках обе галереи одновременно, отличие заметно. Предпочту верить своим глазам, чем ЛР Сервису.
Alekgri
и я не верю ЛР -сервис.Они нормальные, тока наша машинка низшая точка модельного ряда-отсюда и косяки-в том числе и лично мной испытанные там.
Отредактировано dmb (2014-02-19 23:01:57)
если присмотреться,можно не только увидеть,но и почувствовать
Ты меня поддержал.Щас придут модераторы.
Попытаюсь все же перевести беседу в конструктивное русло. Давно известно, что все модернизации всех проблем не решили.Так вот, пусть авторитеты просто напишут:
--Сменили на многослойку, усиленные болты и галерею.НЕ надо думать, что печаль с пробоем вас отныне миновала. Комплекс дальнейших мер по избежанию.
,,,Тут очень много об этом написано, все читают, все все знают.Но когда все раскрутил, времени на память и анализ нет-надо закрутить.Про себя-предыдущее.Неужели кто-то думает, что я не знал, что вместо термостата у помпы по регламенту ЛР ставят сепаратор.Я два раза сам лазил внуть мотора. И вы ж, кто тут всегда, сами помните-до того мне было, чтобы помнить про термостат. Трудно вспомнить, когда крутишь гайки-довольно кривыми, доложу, ручками.
Выскажитесь, плиз. Можно будет в отдельную тему перетащить-нашел-и все ясно.Мы ж бегемота любим...
Опять П.С.
Написал авторитеты-все, продолжения не будет-это зовется сам дурак.Народ тут себя уважает-и понятно, почему).Мужики, пишите просто-я думаю так то.
Я думаю так.В моем случае ничего не даст комплекс из простых мер, если я просто не буду беречь мотор.Я же знаю, что он сам по себе проблемный. Плюс самосбор с китайскими коьцами и гильзами-180 уже не ходит-это у Димона, у которого все должны стремится вверх летать-ходил бы-но это тема не эта. Смотреть на все, ручку капота после трех литров находить), не насиловать(я свой просто убил по глупости), масло 0-30 зимой, 0-40 летом-если он с завода и не трогали- и будет жить.Почему про масло-потомучто отвод тепла лучше у хороших-может, этой малости и хватит.Что еще?
Отредактировано dmb (2014-02-19 20:25:42)
Ее...
перенесите куда следует либо удалите
Пока не будем, т.к. авторы сами тексты подредактировали...
ersai
привет. скажи починил авто?
