Двигатель живет своей жизнью
Сообщений 51 страница 100 из 230
Поделиться542013-01-12 19:43:31
заодно сделал ручник.. ))) тросик соскочил, поставил на место.. смутило обилее ржавчины на барабане и тормозах.. но все работает.. как отец говорит "На ходовую не влияет, значит не очень важно")))
Поделиться552013-01-13 00:07:58
частенько задние барабаны подклинивают, а вот насос уже меняный
Поделиться562013-01-13 00:55:04
гдееее? вроде тормозит без нариканий.. (((
Отредактировано Вадик (2013-01-13 00:56:55)
Поделиться572013-01-13 03:27:45
Насос точно не родной.Да и фильтр возможно тоже, на моем стояли номера от ЛР, хотя понятно, что не он их делает.
Крепится вся эта штука двумя болтами откуда третий? Грязь там будет всегда. Если в заднем локере, напротив всей этой конструкции,есть отверстие(у меня было, зачем?!) , заклей, грязи меньше. Отстойник только снаружи мыл?
Поделиться582013-01-13 13:18:08
ну крепления два, болтов там три)))
а отстойник можно еще внутри как то помыть?! он раскручивается? o_O я просто вертел его со всей дури,он не поддался..
Отредактировано Вадик (2013-01-13 13:21:43)
Поделиться592013-01-17 20:36:31
фильтр не причем.. разобрал собрал обратно.. все тоже самое(((
Поделиться602013-01-25 19:29:35
сегодня ездил на диагностику.. мастер сказал что комп показывает низкое давление топлива.. что делать?!
Поделиться612013-01-25 19:58:06
низкое давление в топливной системе или в топливной рампе (где стоят форсунки)?
низкое давление в топливной системе - 1 скоро уйдет подкачивающий насос
2 выходит из строя датчик давления в топливной его номер бош 0261230046
низкое давление в топливной рейке - нужно смотреть датчик, который крепиться с торца топливной рампы
Поделиться622013-01-25 21:44:21
Это не датчик, а просто механический клапан. Проверяется просто на слив в обратку. Особенно на горячую при старте.
Поделиться632013-01-26 12:09:58
низкое давление в топливной рампе - нужно смотреть датчик, который крепиться с торца топливной рампы
LR Freelander TD4- 2005
вот он может влиять на неровную работу мотора?(стоит 2500р-может поменять?он у меня в тнвд вкручен).у меня уже 3-й год плавают,на горячую хуже,на холодную меньше(с включенной печкой-еще меньше).
сьездил на диагностику-походу развод,выдали диагноз на 60т.р(ремонт форсунок,ремонт насоса тнвд,промывка бака и всей топливной).
машинка с утра заводится(сегодня -20)с пол тыка.как прогреется начинает (но не всегда)-как пробои какие то в работе.а бывает день отьезжу и почти не дергает.
я уже устал с этим бороться-ни кто правды сказать не может.подскажите- sea.private-дай совет!!!
Отредактировано karp (2013-01-26 12:34:38)
Поделиться642013-01-26 12:11:52
я вечером постараюсь выложить распечатки диагностики.может кто подскажет!
Поделиться652013-01-26 20:58:00
Уважаемые пользователи систем Коммон Рэйл. Давайте сделаем так. Перед началом задавания любых вопросов "А почему?" предлагаю всем сделать простейшую диагностику и огласить результаты.
И только после этого начнем лечить.
Итак:
В торце рейки стоит клапан аварийного слива топлива. Для его проверки надо:
Снять с него шланг обратки и сунуть в баночку. Шланг обратки идущий на него с форсунок - в другую баночку. Эта баночка (с форсунок) пока нам не нужна, чуть ниже их проверим.
Если двигатель заводится - замерить, сколько топлива слилось с него за минуту. На ХХ, то есть не жмем педаль ваащпе! В милилитрах. Огласить значение. Если не заводится вообще, но в процессе прокрутки стартером из его обратки льется топливо - это сразу сигнал к его замене. Особенно, если двигатель горячий.
Далее, все то же самое, но с каждой из форсунок. Нужен слив в обратку за минуту работы. С каждой!!!! Или за 10 секунд прокрутки стартером, если не заводится. Разговор о лечении начнем с этих данных, ибо роды по телефону принимать трудно.
Отредактировано sea.privat (2013-01-26 23:13:15)
Поделиться672013-01-27 11:03:08
Это датчик. С другой стороны рейки. Туда, куда обратки с форсунок идут.
Поделиться692013-01-27 12:30:04
Клапан не детализируется, не кроссируется по каталогам, а идет по сказке в сборе с рейкой. На схеме видна магистраль его слива. Хотя он есть. У меня валяется снятый именно с бмв-шной рампы мертвый. Но в продаже есть.
Поделиться702013-01-27 15:01:32
номер в студию
А тот клапан , о которм говорю я, открутить и почитить стоит или не трогать?
Поделиться712013-01-28 08:55:23
Прошу извинений за возможно ложную информацию. Решил вчера покопаться в каталогах и офигел от разнообразия комплектаций CR для двигателей M47.
Есть три основных варианта:
- С электрическим регулированием давления в рампе и обратной связью по датчику давления (то же электрическому).
- С электрическим регулированием и механическим клапаном сброса давления (то, которое мне как раз и попадалось пару раз). Код клапана по БОШ F00R000741. С виду похож на обычный болт, завернутый в торец рампы.
- С механическим регулированием (тем самым клапаном сброса) и датчиком давления.
Поэтому надо смотреть физически:
Если у Вас вариант 1 - с обеих сторон рейки стоят датчики и к ним подходят провода и разъемы.
Если Вариант 2 - с одной стороны рампы - болт на 17, с другой стороны - датчик.
Вариант 3 - как вариант 2, но провода подходят к датчику с другой стороны рампы по сравнению с вариантом 2.
Поделиться722013-01-28 15:19:29
после диагностики, машина ожила.. все нормально, ниче не дергает, заводится с пол оборота..обороты по прежнему выше 3х тыщ не идут, как будто срабатывает ограничитель.. после 100 км пробега, все вернулось на круги своя.. опять начались провалы и заводится с 15го раза.. думаю версия с насосом должна отпасть? остаются датчики..
Поделиться742013-01-28 17:43:07
прощупай патрубок на интеркулер и с него (первый раз я у себя пропустил, когда пошел по второму кругу нашел), поставь на зажигание и послушай, включился насос или нет и так несколько раз (с промежутками), попробуй пошевелить разъем датчика, который находиться на топливной рейки (со стороны аккумулятора)
У меня то же не выходил на 3000об правда, иногда загорался «чек», после замены топ. насоса тьфу, тьфу
Поделиться752013-01-28 17:50:52
У меня была проблема со вторым подкачивающим насосом. Как оказалось, он не выдавал нужного давления. В итоге даже без нагрузки движок не крутился выше 3500 оборотов. Иногда у насоса энтузиазм просыпался и он мог дать нужное давление, машина просыпалась, но к сожалению хватало не надолго. После замены насоса все стало Ок.
Поделиться762013-01-29 00:06:18
как уже писал после 2002 на ТД4 стоит всего 1 подкачивающий насос, расположенный под правым задним колесом
Поделиться772013-01-29 17:28:19
то что насос работает это точно.. так гудит что на холостых слышен он а не мотор..
Поделиться782013-01-29 17:41:30
Повод задуматься. Может все ж таки в насосе дело. Может он не выдает нужного давления, хотя пока еще работает. К слову я свой насос слышу только когда включишь зажигание, но двигатель еще не запущен и при этом звук очень негромкий.
Поделиться792013-01-30 01:38:01
А у тебя ошибка двигателя не горит, когда колбасить начинает?
Поделиться802013-01-30 10:52:25
есть и такая мысль. Долго я искал у себя эту проблему - гудел, а на обороты выше 3000 двигатель не выходил. После выяснилось, что иногда от случая к случаю, он даже не запускался. Как говорят – пусть лучше неисправность сразу вылезет, чем будет проявлять себя моментами
Поделиться812013-01-30 11:42:20
нет. чек не горит сто процентов, тоже обращал на этот момент внимание
Поделиться822013-01-30 11:46:08
просто заказать щяс насос за 5 тыщ, а потом окажится что дело не в нем.. может его можно проверить как нибудь?!
Поделиться832013-01-30 11:49:31
манометр в разрыв, вот и вся проверка
Поделиться842013-01-30 13:41:47
посмотри еще реле ТН, подгорают контакты, это так к общему сведению (в двигательном отсеке со стороны водителя)
Поделиться852013-02-02 14:12:39
повторюсь
а вот деталь №20-регулятор давления топлива.можешь дать каталожный номер(ну как искать его в том же ексисте?).
попробую его поменять.он вроде как в тнвд вкручен.
Поделиться862013-02-02 16:06:23
я думаю это он STC4649 и стоит на тнвд он же MAV000040
http://bestparts.kiev.ua/product-170206 … 00040.aspx
а почистить его ?
Поделиться872013-02-02 16:34:48
karp
а какая проблема;
Поделиться882013-02-02 18:51:17
karp
а какая проблема;
так я же писал-обороты плавают.
Поделиться892013-02-02 19:19:32
а почистить его ?
про почистить-попробую на ночь в растворитель(или как?).
что то они у нас дорогие-у бмв-шников около 100$.
Поделиться902013-02-02 19:23:01
а тот , что на топливной рейке, его мыл?
Поделиться912013-02-03 08:17:29
да выкручивал и ВД-шкой брызгал.(он тоже кстати примерно столько же стоит).
Поделиться922013-02-03 14:20:59
а были на ней белого цвета ниточки?
Поделиться932013-02-03 14:57:45
не помню такого.скорее нет.точно нет,а,что за ниточки?
Отредактировано karp (2013-02-03 15:00:23)
Поделиться942013-02-03 16:17:50
парафин, я так думаю. А, что было, или он был чистый?
Сам не чистел, но слышал от владельцев дизеля
Поделиться952013-02-03 17:54:49
чистый был.абсолютно.я чуть ВД-шки брызнул и назад закрутил.потом правда стартером покрутить пришлось-пока давление накачал.
Поделиться962013-02-03 17:56:51
LR Freelander TD4- 2005чистый был.абсолютно.я чуть ВД-шки брызнул и назад закрутил.потом правда стартером покрутить пришлось-пока давление накачал.
LR FREELANDER TD4/2004г.в.мк
а откручивал.года 2 назад.у меня обороты тогда уже плавали.
Поделиться972013-02-08 23:18:43
теперь мой еще и жрать начал как 5ти литровый!!!
Поделиться992013-02-10 20:26:10
фильтр топливный похоже умельцы вывели как то под капот.он под колесом должен быть.
пока больше ни чем не помогу.попробуй все поставить на свое место.и штучку эту как то прикрутить(это похоже клапан ЕГР-но возможно вру-пусть меня поправят).
Поделиться1002013-02-11 02:16:42
я думаю клапан (а точнее контакты ) который стоит с торца топливной рейки
