Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Замена батарейки в брелке сигнализации.
Сообщений 51 страница 92 из 92
Всем привет ! Помогите пожалуйста !!!!!!!!!!!!!!!
А, может из за того что я не правильно (допустим) синхронизирую брелок (после замены батарейки ), имм. не отключаеться ( БН не качает )
И на приборной панели индикатор не загораеться ни когда открываешь машину ни когда закрываешь ???
Подскажитегде находиться блок упроавления центральным замком , проблема в том что при нажатие нопки на брилке повортники мигают а не одна дверь не закрывается , блин плохо это
А с кнопки в салоне закрываются?
По-моему с данным вопросом - вот в эту тему... Электромоторчики замка двери
Заменила батарейку по инструкции KVK! операция прошла удачно, машина перестала пищать при открывании  :flag:
воспользовался Вашими советами,спасибо.Машина завелась,но на следующее утро такая же история.Опять
пришлось вынимать батарейку,перекодировать,завелась.Отстегнул брелок дополнительной сигнализации,
что бы не было наложения,стало лучше,но все таки не всегда срабатывает.и еще,когда не срабатывает штатный брелок,т.е.нет сигнала на иммо,нажимаю на правую кнопку.двери закрываются,индикатор начинает беспорядочно
мигать.Как Вы считаете,это нормально.С уважением Михаил Сергеевич.
Беда в том, что у Фрила приёмник сигнализации расположен неудачно (под приборной панелью) т.е. экранирован, и плюс очень низкая чувствительность и плюс слабый передатчик в пульте, поэтому дальность действия 3-6 метров. При закрытии замков светодиод на панели секунд 10-15 мигает часто, а потом раз в 2 сек (примерно). Плюс при закрытии габариты должны мигнуть 3 раза. Если не закрыта какая-то дверь - коротко квакает сигнал.
чем он экранирован?
Поменял батарейку как написано - на 4-й раз система сработала. Все ОК. Спасибо за подсказку!
Здравствуйте,методом тыка нашел еще один способ,как завести двигатель,если при включения зажигания иммо.
не включается.Включаю зажигание,слышно как работает бензонасос,держу ключ в положении заводки двигателя
сначала тишина,через 5-8 секунд двигатель заводится.Как Вы считаете,это нормально.С уважением Михаил
Сергеевич
Думаю, что проблема в контактной группе. Если иммо не отключается, то и бензонасос не работает.
З.Ы. Нужно заполнить профиль, чтобы было понятно, о каком автомобиле (и в какой комплектации) идет речь.
KVK
Огромное спасибо. Езжу на Фришке почти 3 года. 4 дня назад начались проблемы с ключами. В один прекрасный момент при открытии дверей с брелка (замок 3 месяца не работает, кто-то засунул что-то в личинку, не доходили руки сделать) счелкнула водительская дверь, но кнопка не выдвинулась, а при втором нажатии тишина. Тискал кнопки - нуль реакции. Хотел вызывать вскрытие замков, потом решил съездить за вторым ключом. Вторым открыл, но не смог закрыть. Вся мистика заключалась сперва в том, что минут через 5-10 после того, как глушился мотор, машина все же закрывалась, после чего снова брелок работал нормально. Естественно обычная замена батареек в обоих брелках не помогла, а промежуток времени после поездки до закрытия увеличилось до получаса, а на улице мороз, поэтому машину иногда не закрывал вообще. К слову сигнализация не включалась раньше вообще с момента покупки в Литве (проверял, но придавал значения, кому он нахрен нужен), а после того как сделал все по данной инструкции обалдел, услышав сигнал при закрытии! Теперь все работает и даже сигналка, а замок до весны подождет!
Отредактировано jpsiby (2014-01-18 15:25:31)
Уважаемые Коллеги, спасайте!
Второй день не могу завести авто, не срабатывают оба пульта... Заменил старые батарейки на новые "Сони", результат тот же...
Двигатель не заводится, когда открываешь авто с ключа.
Весь указанный процесс нажатий кнопок при замене батареек указанные выше, не дал никаких результатов!
Что делать? Нервишки стали сдавать...
:hobo:  :glasses:  :mad:
давай по порядку- что? где? когда?
Авто отказалось открываться с пульта... заменил батарейки... проделал процедуру указанную выше... результатов нет...
Открываю авто ключем, сожусь, включаю зажигание, все лампочки норят, насос журчит стартер двигателя молчит...
на любые тыканья по 6-9 раз брелока - центральный замок не отзывается
Перечитал не раз этот раздел... всё перепробовал... тишина ...собака такая
а что красный диод (контольная лампа иммо) на панели приборов?
при открытии стабильно моргает... при попытке пуска двигателя ярко горит... при закрытии двери, сничала часто моргает, а потом переходит в равномерно-стабильное моргание...
Г-н Tihomirov, куды же Вы пропали? Спаситель!  :idea:  :flag:  :dontknow:
твои действия на данном этапе
самое простое (и скорее (возможно) бесплатное)
раздобыть у близлежайшего дилера секьюритикод, он же пинкод, некое
четырехзначное число которое по определенной методе вводится с водительского замка двери
Сам факт того что система схавает (иммо отключится), будет указывать на то что работа системы в целом
не нарушена и косяк скорее в неисправности оконечных устройств или их проводки
(антенка, связь иммо-есм)
тотальная прозвонка прозвонки есм-иммо-антенка на замке зажигания
в пользу этого действия выступает как минимум то что два брелока (?)
крайне маловероятно отказали бы одновременно.
Спасибо, не радостная новость... т.к. в Сочи не то, чтобы дилера Ленд-Ровера найти, тут СТО приличного то нет... :nСпасибо, не радостная новость... т.к. в Сочи не то, чтобы дилера Ленд-Ровера найти, тут СТО приличного то нет... :no:  :'( o:  :'(
попробуй звякнуть и проконсультироваться на счет пинкода
у не местных диллеров, не исключено что запрос в свободной форме и скан ПТС на мыле
будет достаточно.
Отредактировано Tihomirov (2014-02-01 22:34:16)
onigo написал(а):
Ещё один снимок - не прикрепился.
Где прикупить такой брелок на сигналку?
Машина стала плохо закрываться-открываться с пульта - явно села батарейка. Под рукой CR2025 не оказалось, нашёл только СR2032. Она немного толще штатной, ну и ёмкость побольше. В место становится чуть туговато, но крышке брелка закрываться не мешает. Замки стали срабатывать нормально, как и прежде. Но.... Раньше дистанция, с которой брелок связывался с машиной, была 5-6 метров, сейчас 20-25. Я, честно говоря, ошалел. Возле одного торгового центра машину закрывал только ключом - пульт не работал, теперь запросто с 2-метров закрывает-открывает. Так что очень рекомендую.
Из Википедии "Диаметр этих батареек совпадает, он составляет 20 мм, а отличаются они толщиной: батарейка CR2025 имеет толщину 2,5 мм, а батарейка CR2032 толще – 3,2 мм.  Кроме того, емкость они имеют тоже разную. У батарейки CR2025 она составляет 150 мАч, а у батарейки CR2032 – 210 мАч. Как следствие – батарейка CR2032 служит дольше, чем CR2025."
Отредактировано onigo (2014-11-28 16:16:07)
Сегодня пробовал заменить батарейку по инструкции,так система вообще отказалась потом открывать с ключа центральный замок при включении зажигания.А с брелка подавно не закрывать и не открывать.Менял батарейки туда сюда полный ноль.Походу брелок не синхронизируется как надо.Хотя до этого пробовал закрывать так только возле самой двери закрывало и открывало,только правда с перебоями.Эта машина полна сюрпризов.
После замены батарейки нажми на любую кнопку брелка 6 раз подряд. Должен заработать. У меня так например.
Да уже как только не пробовал.
Попробовал заменить снова батарейку,так влип по самое не хочу.С брелка машина не реагирут вообще,а с ключа могу открыть только водительскую дверь.Раньше хоть при включении зажигания все открывались,так теперь ни одна.При закрытии двери и открытии двери без ключа всегда раздаётся звуковой сигнал.Может кто поможет достать ЭКО код для моей машины,а то в Беларусии не могу достать этот код.
Блин вот у вас проблемы, я батарейку такую же вроде нашел и заменил...  потом сменил корпус ключа ибо кнопки порвались, заказал на али корпус и перекинул начинку... все работает.
Есть такая болезнь. Машина "забывает брелок".
Какая то мистика с этой машиной.
Сегодня выяснил почему не открывались все двери после поворота ключа в зажигание.Просто брелок блокирует сигналку,а та в своё время ЦБУ.Ставится на охрану поворотом ключа хорошо,а вот сниматься ни как.
А всё это произошло после замены батарейки.
Задался вопросом с какого расстояния(хотя бы оптимально),срабатывает брелок сигналки наших авто и от чего оно зависит.Свою тестирую из окна квартиры через стекло,авто стоит на площадке перед подьездом.Расстояние 30-35м.,нормально срабатывает... Кроме того никогда не производил манипуляций с нажатием кнопок поворотами личинки замка ключом и т.д,ни на одной ранее имеющейся машине и фрил не стал исключением.Да к тому же замок двери (личинка)неисправен и залеплен круглым стикером герб СССР.И всё нормуль... :whistle:
Задался вопросом с какого расстояния(хотя бы оптимально),срабатывает брелок сигналки наших авто и от чего оно зависит.Свою тестирую из окна квартиры через стекло,авто стоит на площадке перед подьездом.Расстояние 30-35м.,нормально срабатывает... Кроме того никогда не производил манипуляций с нажатием кнопок поворотами личинки замка ключом и т.д,ни на одной ранее имеющейся машине и фрил не стал исключением.Да к тому же замок двери (личинка)неисправен и залеплен круглым стикером герб СССР.И всё нормуль…
Юра, привет!
Пульт дистанционного управления не обязательно направлять на автомобиль.
Однако пульт должен находится в пределах установленного радиуса действия.
И следует учесть, что радиус действия может изменяться в зависимости от состояния батарейки в пульте.
А действие дистанционного управления может быть ограничено рядом физических, погодных и географических факторов, на которые мы не в состоянии повлиять.
Короче, из соображений безопасности целесообразно отпирать замки при помощи пульта, только если находишься в непосредственной близости от автомобиля.
Отредактировано bobr1270 (2017-02-03 17:55:39)
Господа гуру подскажите новичку как открыть для замены батарейки мой брелок ?
http://sa.uploads.ru/6lwHf.jpg
2.2 дизель 2011 г.в.
Фото с обратной стороны бы ещё...Вроде как и обычно,располовинивать его нужно. :dontknow:
Спасибо всем за "реальную" помощь и поддержку.
Сам как говорят погуглил и выяснил следующее по этому типу брелка на Фрил - корпус склеен хорошим клеем из двух частей, при вскрытии доступными инструментами частенько ломается (это задумка инженеров компании чтобы ключ был водонепроницаемый и хороший ход маркетологов компании чтобы заработать денег на замене копеечного аккумулятора).
У кого руки растут правильно - заказывают на али новый корпус, покупают в магазине новый аккумулятор и спокойно выпаивают старый. Аккумулятор не вечный он имеет свой ресурс и рано или поздно перестает нормально работать, заряжается когда брелок вставлен в гнездо автоматически.  Если нет возможности достать аккумулятор то тогда ставят батарейку через диод - на мой взгляд извращение полное.
Книжки и инструкции я как и все русские читать не люблю, но мой вам совет если два брелка в наличии то периодически меняйте их в использовании дабы продлить им срок жизни.
Всем ни гвоздя ни ....
Подскажите пожалуйста со штатного брелка возможно программирование складывания зеркал если есть электропривод складывания с салона
Нет
