Да, из-за отсутствия масла. Потом они сами прокачаются на заведеном двигателе.
Гидрокомпенсаторы Land Rover Freelander
Сообщений 151 страница 185 из 185
Поделиться1522016-08-16 08:20:29
Дмитрий, спасибо.
Поделиться1542016-10-05 16:04:59
Если работают, я думаю можно оставить. AE FOL106 такие себе поставил.
Поделиться1552016-10-05 18:20:31
потертости фигня, чтоб понять годноту гидрика, его надо разбирать, мыть. нормальный гидрик без масла пружинит, с маслом стоит колом. метода конечно условная, но если это не выполняется, гидрик не прокачивается, либо травит масло при нажатии, то в помойку однозначно.
Поделиться1562016-10-10 08:04:42
Нужен совет. Может кто с таким сталкивался. Появился "клацающий" или "цокающий" звук в двигателе, как на холодном, так и на прогретом. Звук пропадает при повышении оборотов. Гидрик, форсунка...? Звук средней громкости. Стучать начало давно, но при прогреве двигателя уходил стук. Масло, фильтр заменил.
Поделиться1572016-10-10 09:16:49
Привет.Все точно так же.На холодную стучит но если хорошо нагреть двигатель или проехать километров 10 стук уходит. Стук прослушивается с низу как будто ближе к маховику.Езжу уже так с 2008 года.
Поделиться1592016-10-10 13:55:53
какая вязкость у масла?
при пробеге больше ста тыс рекомендуют масло по гуще
учитывая износ двигателя.
Отредактировано Emelia1 (2016-10-10 13:57:21)
Поделиться1602016-10-10 14:14:08
стук стуку рознь. если стучат коренные или шатунные, можно наездить на проворот вкладышей. если стучат гидрики, то можно и поездить. по-хорошему надо механику с нормальными ушами и совестью дать послушать. стетоскопом снизу хорошо слышно, откуда стук...
Поделиться1612016-10-10 14:21:05
Хочу попробовать для начала эту вот штуку залить. А вдруг поможет?
погуглил ,кроме , как рекламы , ни каких положительных отзывов нет ,напишут что залили и на этом всё
судя по описанию просто промывка
https://www.drive2.ru/l/5466154/
Поделиться1622016-10-10 15:21:58
И я не верю в это чудо. Но все таки попробую. А вдруг...?
Поделиться1632016-10-10 15:23:46
5w40 заливаю.
Поделиться1642016-10-10 16:21:04
5w40 заливаю.
лью 10w40 круглый год , пробег 183 тыс стоит прогрев по температуре
одно время зимой тоже начали греметь компенсаторы и убывал антифриз
после замены прокладки впускном коллекторе , клапана со временем перестали греметь
по всей видимости всё таки антифриз попадал в масло и бодяжел его...
степень сжатия у антифриза меньше , чем у масла ...
сейчас уже больше года антифриз не доливаю , стоит уровень...
Поделиться1652016-10-10 20:32:40
Залил присадку. Посмотрим.
Поделиться1662016-10-10 20:33:04
Если это гидрики, тогда на холодную снять клапанную крышку и пробоватьпрожать, которые прожимаются , те и менять или мыть.
Поделиться1672016-10-18 18:52:16
Недавно поменял все гидрики ( несколько стучало ), но стук так и не прошел. Что еще может стучать?
Поделиться1682016-10-19 19:27:56
Стучать может распредвал, поршень о гильзу, гильза, если просела, ну еще есть ряд причин, но не слыша работу двигателя - это лечение зубов по телефону.кстати гидрики которые менял чьи? В смысле производства? Не факт конечно, но может гидрики не айс?
Отредактировано Палыч76 (2016-10-19 19:29:57)
Поделиться1692016-10-20 09:52:49
Отредактировано Палыч76 (Вчера 19:29:57)
Брал BRITPART с сайта http://www.brit-car.co.uk/ из Великобритании.
Поделиться1702016-10-20 12:18:55
надо брать "уши" и слушать, откуда звук.
уши- это стетоскоп, только для автомобиля, с железным стержнем на конце. его прикладывать к подозрительному месту, например крышке ГБЦ и внимательно слушать
а вообще замене гидриков должен предшествовать хотябы замер давления масла. если маслонасос сдох, даже расчудесные гидрики будут стучать, им просто прокачаться нечем будет
и важно определить, снизу, или сверху стук. если снизу, есть вариант попасть на проворот вкладышей со всеми вытекающими
Отредактировано next (2016-10-20 12:24:23)
Поделиться1712016-10-24 14:59:17
и важно определить, снизу, или сверху стук. если снизу, есть вариант попасть на проворот вкладышей со всеми вытекающимиОтредактировано next (2016-10-20 12:24:23)
Как проверить маслонасос не снимая его?
Поделиться1722016-10-24 15:07:45
вывинчивается датчик сигнализатора аварийного давления масла, ввинчивается переходной штуцер и подключается к манометру. движок запускается и изучается давление. оно обязано быть в допусках как на ХХ так на 3000 оборотах. если память не изменяет на kv6 на ХХ 1 бар, на 3000 3 бара. если давления нету, то снимать насос, промерять осевые и радиальные зазоры ротора и шестрени. если они тоже в допуске, значит или движок в капиталку, ну или заглушку где выдавило, что в принципе тоже чревато разбором
Отредактировано next (2016-10-24 15:11:50)
Поделиться1732016-10-24 15:43:30
в далёком 93 ем был был опель и раз днем в городе завожу и загремели гидрики
был недалеко от гаража , доехал , снимаю клапанную крышку , завожу двигатель
работает на холостых из крышки распредвала вверх бьёт фонтанчик см 10-15
беру тупо тряпку на палец и затыкаю и сразу тишина , отпускаю руку фонтанчик и сразу гремят...
посмотрел заглушка выпала , по диаметру на 8 мм , нашел кусок болта заколотил и на этом ремонт кончился
получается исправным гидрикам давления много не надо 02-03 бара достаточно...
Поделиться1742016-10-24 17:00:38
Он у меня не пропадает при прогреве. Я не сторонник присадок, но че- то не хочется двигатель крутить. Хочу попробовать для начала эту вот штуку залить. А вдруг поможет?
я себе залил такую жижу и стук пропал
Поделиться1752017-03-17 11:42:28
Всем привет у меня такой вопрос хочу поменять все гидрокомпенсаторы на новые Нужно ли заправить их перед установкой или нет и как это делается
Поделиться1762017-03-17 12:57:45
roliku, у меня новые были в пластмассовой баночке, уже в масле, просто поставил и всё.
Поделиться1772017-03-17 13:00:09
У меня нет они в картонной коробочки фирмы BRITPART
Поделиться1782017-03-17 13:08:23
Фирма Bearmach в картонной коробки, по 8 штук, и потом каждый отдельно в пластмассовой баночки.
Поделиться1792017-03-17 14:04:33
кидаешь в масло и в том положении, в котором они стоят в моторе, нажимаешь на шток несколько раз.
после установки в мотор прокачанных гидриков мотор не заводить пол часа, чтоб излишек масла вышел.
но вообще нормальные гидрики можно не прокачивать, прокачаются на месте.
в прокачке нуждается обычно нонэйм аля бритпарт и т.п. который стучит при установке на сухую полдня.
признак крутости гидриков - продажа в баночках с маслом, их сразу можно закидывать в голову
Поделиться1802017-03-17 15:12:08
Так же вопрос про заправку гидриков. Можно ли их заправить не снимая с места установки?
Поделиться1812017-03-17 15:21:45
Я пробовал нажать на шток но они мёртвые не нажимается
Поделиться1822017-03-17 16:18:58
Значит уже с маслом. С воздухом прожимаются легко
Отредактировано next (2017-03-17 16:19:47)
Поделиться1832017-03-17 16:21:08
Всем спасибо
Поделиться1842017-05-24 11:32:00
Добрый день. Подскажите пожалуйста для двигателя 2.5 KV6 какие хорошие гидрокомпенсаторы можно взять? Начали стучать гидрики, по крайней мере очевидный звук и правой головы в такт двигателя и есть стук в поддоне двигателя. Но в такт работе именно в голове четкий звук. Тут в магазине вроде подобрали аналоги для MG фирмы INA, но там два их вида, Вот не знаю какой нам подойдет. У кого то есть возможность написать кто что ставил и скинуть фото гидрика с 2.5 и с размерами по возможности для подбора. (высота, диаметр, расположение канавки для масла и ее ширина). Вот такая просьба
Поделиться1852022-04-10 23:36:46
случайно,при попытке промыть гидрики,под рукой оказались гидрики от хундай гетц. подошли один в один.
