Всё делаю как обычно: сел, повернул ключ, все лампы горят, бензонасос сработал, пуск и .... стартер маслает движок не запускается, (бензин в порядке)
после 20-30ой попытки заводится как не в чём небывало.
За последние пару месяцев было такое дважды.
Ещё бывает заводится но очень "лениво"
Мож есть совет у каво ....
Иногда не запускается ДВС
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться12012-11-22 18:03:38
Поделиться22012-11-22 18:28:21
Было подобное на 1.8, окислился разъем на датчик коленвала
Поделиться32012-11-22 18:37:04
или сам датчик накрывается...
на горячую как заводится?
Поделиться42012-11-22 21:01:14
первый раз проблема началась на горячую, утром заводится без проблем, а вот сегодня на холодную долго не мог завести
Поделиться52012-11-23 06:43:30
давление в топливной магистрали?
Поделиться62012-11-23 08:13:34
дык ктобы знал и как выяснить без заморочек у заумных СТО
Поделиться72012-11-23 09:20:52
выяснить поможет только манометр.
Поделиться82012-11-23 11:06:59
ОК. а сколько должен показать манометр
(сорри за незнания)
Поделиться92012-11-23 11:19:25
3.5 атм.
Поделиться102012-11-24 11:03:09
Сегодня таже проблема, подъехал к магазину, заглушил. Сел, ключ на старт и пи.......ц
Крутил по всякому долго, коротко, с паузами с матерными словами и нифига ....
Потом на сотой попытке завелась как не в чём небывало! Чо за БЕДА  ???????????????????
Поделиться112012-11-24 14:18:48
датчик распредвала
Поделиться122012-11-24 14:29:43
датчик распредвала
ОК. буду смотреть.
Ваши советы: Замена? Ревизия? Чем лечится?
Поделиться132012-11-24 15:13:21
Замена?
Поделиться142013-01-17 14:24:48
Причина устранена!!!!
Заменил датчик КОЛЕНВАЛА, (не распредвала) второй день катаюсь без проблем.
PS.  датчик коленвала от BMW цена ровно вдвое ниже родного.
Поделиться152013-01-17 19:54:35
и скорее всего в наличии а не на заказ
Поделиться162013-01-19 11:01:29
ФИГ!!!!!! проблема не решена!!!!
замена ДК хватило на пару дней!
Собака в другом порыта .......
Поделиться172013-01-19 12:42:18
дпрв был заменен?
Поделиться182013-01-19 16:30:43
дпрв был заменен?
англицкий дизель
что это?
Поделиться192013-01-19 17:00:48
датчик распредвала
Поделиться202013-01-19 20:18:50
ДР не менял, но есть такое желание. Кстати волговский всё таки подходит или нет ....
Поделиться212013-05-29 15:27:39
Да подходит. И разницы нет америкос или европа . Купишь, проверь что он живой! (406.3847050-6 )
