друзья приветствую вас сделал я подогрев сидений получилось просто великолепно затрат 300 р на одно сиденье если интересно поделюсь у нас в самаре продаються ))))классная штука
подогрев передних сидений
Сообщений 51 страница 76 из 76
Поделиться522013-01-21 16:19:07
нука поделись
Поделиться532013-01-21 16:41:09
зашел в магазин "автокрепеж" называться у нас в Самаре там продаются элементы для скрытого монтажа обогрева комплект 200 р + кнопка 100 ВАЗ для обогрева поставил под чехол закрепил подключил к заднему прикуривателю в выходные кнопки поставлю и будет все супер ))) греет просто класс выключать приходиться через 7 мин потребляет не помнь сколько описание кудато задевал НО не много
Поделиться542013-01-22 08:18:34
мощность каждого элемента ватт по 50? их сколько, 4? итого 200 минимум.
максимально допустимая нагрузка на силовой прикуриватель(а в фриле силового нет вообще) какая, ватт 60 не больше?
200(условно) - 60 = 140 ватт перегрузки (в 2 раза)
самая большая штатная розетка, которую я видел в авто, это было 120 ватт в ленд крузере. но и при таком раскладе перегрузка получается более чем значительная.
рассказать чем все закончится или Валеру спросишь?
если уж что-то подобное делаете, то делайте это грамотно. не нужно перенагружать и без того нагруженную цепь.
ищи или другое место подключения или тяни новый провод.
Отредактировано еще один (2013-01-22 09:42:37)
Поделиться562013-02-25 22:05:55
Саш, привет! Чет не понял...
Ты подогрев сам устанавливал, или в комплекте было?
Поделиться572013-02-25 22:09:16
емеля в комплекте не идет
Поделиться582013-02-25 22:55:35
привет!
конечно сам.назад тоже поставил...
Поделиться592013-02-26 00:24:11
Саша молодец! весь салон облагородил
Поделиться602014-10-25 20:03:34
Подниму тему, не могу найти аналогичной проблемы- греют сиденья не зависимо от положения выключателей. Покупал я с отключенными разъемами на сиденья.
Пробую подключать- греют. Еще провода (зеленые) на сиденьях обрезаны. Может сиденья от рестайла? Не могу найти схему от машины 2001. Где реле? Каким образом ступенчатость подогрева выполнена? В рестайле судя по схеме есть реле 155 и 156, к ним зеленые эти проводки.
Поделиться612014-10-25 20:17:19
у меня машина 2004г. регулятора нет.
Поделиться622014-10-25 20:31:13
Никаким, греет пока дым не повалит...
Ни где нет... Только самопал...
Поделиться632014-10-25 20:33:26
Да не, я про ту ступенчатость, что кнопками реализована. Там же 3 положения у кнопки.
И, кстати, судя по схеме эти зеленые проводки как раз на датчик температуры. Но это у рестайлинга.
Так где это реле? Не может же напрямую включаться?
Поделиться642014-10-25 20:38:18
Там же 3 положения у кнопки.?
Где три положения?
Температуры чего?
Поделиться652014-10-25 22:41:49
Где три положения?
У кнопок включения обогрева. Это рядом с пепельницей
Температуры чего?
На схеме не указано. Temperature sensor 1 и , соответственно, Temperature sensor 2
Но да это лирика, где реле?
Поделиться672014-10-26 17:47:20
Да, на самом деле три положения кнопки. Там даже нарисовано на ней. Вверх сильный нагрев, вниз меньше, по середине выкл. Проверил сейчас- на пассажирском работает, на водительском поплавился сам переключатель. Собсна куплю
Поделиться682014-10-26 21:38:34
leoneii
сможешь сделать фото отчет подключения?
Поделиться692014-10-26 21:40:53
Да у меня и так все подключено, это стоковый, родной подогрев.
Просто он грел все время- оказалось, что водительский трехпозиционный выключатель оплавился. А пассажирский со страху видать отключил пред. хозяин.))
Поделиться702014-10-26 21:47:53
блин.. у меня тож встроены в сидушки подогрев.
но наврятли я пойму по схемам что кута там надо подключить. кнопку тож надо выводить
Поделиться712014-10-27 09:53:16
а вот термодатчик есть
Где то читал что кроме термодатчика есть размыкатель какой то контактный, типа если попы нет на сидухе - отключается подогрев.
Поделиться732014-10-27 22:48:23
где то валяются кнопки включения подогрева сидений, на три положения, то есть регулируемые. НО! не от фрила, а от какой то хонды вроде. найду - сфоткаю. если у кого есть желание поколхозить самому, вышлю за пивас
Поделиться742014-10-28 10:04:21
сфоткай. может похожи разъемы
Поделиться762014-10-29 21:58:58
Спс. Прикольные.)) В общих чертах похожи. Если не найду родных- можно попробовать пристроить.
| Самостоятельная установка подогрева сидений | Самоделки | 2014-01-10 |
| Подогрев сидений | Электрооборудование кузова | 2017-09-19 |
| Надумал приобретать Freelander 2.5 | Мой отзыв о Land Rover Freelander | 2009-08-14 |
| Купил! | Отзывы | 2013-10-23 |
| Бродяга-Сибиряк | Мой отзыв о Land Rover Freelander | 2008-11-22 |
