Фрил живет своей жизнью)) примерно раз два в пару недель не заводится.утром проблем с пуском нет обычно это происходит когда заглушишь сходишь по делам выходишь ключ на старт и тишина) крутит стартер но не схватывает.Постоит часик или 5 всегда по разному и заводится! Ездил на диагностику выдало ошибку датчик коленвала. Поменял датчик недельку поездил и опять та же беда, я на диагностику комп показывает все нормально ошибок нет. Что это тогда может быть??
проблемы с пуском)
Страница: 1
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться22012-09-02 21:33:56
в случае 2,5 это скорее датчик распредвала дурит
Отредактировано Tihomirov (2012-09-02 21:40:59)
Поделиться32012-09-03 14:26:59
спасибо попробую его поменять.а эмобилайзер не может так выделываться? просто на сервисе на него грешат.
Поделиться42012-09-03 15:21:33
ошибка была бы по авторизации доступа
либо не крутила бы стартером, либо заводилась бы и глохла- в зависимости от текста ошибки
Поделиться52012-09-03 19:11:36
Не плохо было бы проверить бензонасос и фильтр грубой очистки.
Страница: 1
