спасибо - это радует, тоже так подумал. Остался вопрос с термостатом.
Замена прокладки ГБЦ в картинках
Сообщений 201 страница 250 из 914
Поделиться2022012-03-19 11:14:18
Здравствуйте всем.
В масло попала ОЖ . Цвет масла стал кофе с молоком и вспененное. Думаю менять прокладки ГБЦ и впускного коллектора. В магазине дали номера прокладки ГБЦ LVB 100760 и впускного коллектора LKG 100300. Здесь же по форуму мелькали и другие номера. Подскажите правильно ли они дали мне коды з/ч в магазине, а то у меня было пару раз что по прибытию оказывались другие запчасти.
Заранее спасибо.
Поделиться2032012-12-22 01:29:07
Ребята у меня голова щас лопнет , все прочитал , кто может дать коды и запчасти при замене ПГБ . очень прошу не ругаться , спасибо ,уже 2 машины встали . я уже не много устал
а делать надо.
Поделиться2042012-12-22 01:41:03
уже 2 машины встали
по подробнее
Поделиться2062012-12-22 10:24:41
по подробнее
Сын был дома , собрался уезжать , пошел авто заводить , звонит и говорил , что то авто быстро прогревается , и это в -23 , я вышел глянул , ОЖ нет , уровень масла огромный , на шупе внизу молоко , сверху масло
Поделиться2072012-12-22 10:37:47
Еще наверно нужны прокладки коллекторов ???
Поделиться2082012-12-22 10:39:15
Код галлереи выдается , как клапанная крышка , косяк Экзиста ???
Поделиться2092012-12-22 11:09:38
Посмотри список если надо - я это менял когда делал ГБЦ. Заказывал у Андрея.
По ссылке попадаешь куда нужно?
Отредактировано Geolog (2012-12-22 11:11:21)
Поделиться2102012-12-22 11:15:52
Если будешь шлифовать ГБЦ то придеться снять впускной коллектор, ессно нуна менять, а выпускной обратно поставишь ничего с ним не произойдет.
ты сначала проверь может и у тебя там уже стоит, если нет, то вот эту купишь LCN000140L, ну называли клапанной крышкой, и что?, шо забыл про радиатор охлаждения раздатки от Г-жи Светличной.
Поделиться2112012-12-22 11:31:59
Ерсай , смотрю по кодам , разбежка цен пипец , болты от Бирмач и болты от Рейнц , 6500 и 1700 за комплект , хотя может и менять их не буду , гляну.
Прокладки коллекторов разбег от 65 до 850 ре
Если придется . то ее нужно полностью разбирать
Я ее в глаза не видел , тока я не понял , что значит уже стоит . ты имеешь ввиду стоит уже усиленная .
Из бочка не дымит , грешу на рампу , если бы был прогар прокладки . то машинка бы не заводилась , или заводилась и троила . а у меня работает как часики .
Что бы поменять рампу , колено нужно снимать ?????????????
Надеюсь с гильзами ни чего делать не надо ???????????
Голова кругом
Поделиться2122012-12-22 11:40:18
Нет конечно! Поддон снял, и все видно. По гильзам увидишь, когда голову снимешь. Главное не крути коленвал, при снятой гбц.
И для шлифовки, разбирать ее полностью, совсем не надо.
Поделиться2132012-12-22 11:52:06
Неа, я бы разобрал, мелкие стружки норовят в труднодоступные щели, законы подлости никто не отменял, да и неудобно в станок ставить, работа часа на два, причем занес домой, в тепле, решать тебе Вадик.
Кстати
Обращайся Руле3333у, можеть у него валяется рампы, пусть сфоткает, шобы идентифицировать какая у тебя рампа, либо отправь ему фото или в студию.
Отредактировано ersai (2012-12-22 12:01:36)
Поделиться2142012-12-22 12:05:29
коль уж снимать голову, то и ревизию делать по полной. клапана почистить, резинки вкруг сменить и т.д. чтоб потом не лазить. ну и грм соответственно новую
Поделиться2152012-12-22 12:21:47
Денис спасибо , это я читал и запомнил на всю жизнь , да и сталкивался с этим
Вот это радует
Денис , по гильзам позже , когда голову скину .
Я даже не знаю что там фотать , я ее не видел , даже представляю как она выглядит и с чем ее едят
клапана почистить,
Какие там еще есть резинки . прокладки колодцев ??? прокладка клапанной крышки ??? что еще ???
Отредактировано IIpuzpak (2012-12-22 12:22:03)
Поделиться2162012-12-22 12:24:32
А может у меня только рампа накрылась , ведь перегрева не было ???
Что делает эта чертова рампа , какая у нее функция , закрались мысли только ее поменять , ведь симптомов на прогар прокладки ГБЦ нету
а ОЖ в масле .
И как она все таки называется , масляная рампа или галерея ????
Отредактировано IIpuzpak (2012-12-22 12:27:44)
Поделиться2172012-12-22 12:45:12
сальники, мск
Поделиться2182012-12-22 12:49:29
Вадим, вот че я заказывал
правда прокладку ГБЦ дугую поставил потом, после первого раза у меня шланги рвало два раза и потом еще раз Игорь перебирал, видно воздух в системе остался и опять перегрев начался. вторую прокладку ставил Elring - код 489.860(в Exist)
попутно поменяли все ремни, прокладки, сальники распредвалов, помпу, термостат.
Отредактировано Villy (2012-12-22 13:00:56)
Поделиться2192012-12-22 12:57:41
ведь симптомов на прогар прокладки ГБЦ нету а ОЖ в масле
Какие тебе еще симптомы нужны
Поделиться2202012-12-22 13:06:50
Масляная рампа или маслораспределитель (изречение из Талмуда):
Общие сведения
Корпусные детали двигателей серии "К" выполнены из алюминиевого сплава и соединены между собой
болтами. К основным корпусным деталям относятся: головка цилиндров, блок цилиндров и интегральная
крышка коренных подшипников. В блоке цилиндров и крышке подшипников выполнена расточка постелей
коленчатого вала. К трём основным корпусным деталям крепятся ещё три, не столь крупных: выше головки
цилиндров крышка распредвалов и клапанная крышка. Под интегральной крышкой коренных
подшипников маслораспределитель.
Все болты крепления головки цилиндров проходят сквозь блок цилиндров, сквозь интегральную крышку
коренных подшипников и вворачиваются в маслораспределитель. При такой силовой схеме головка
цилиндров, блок цилиндров и крышка коренных подшипников сжимаются вместе, а все нагрузки
растяжения воспринимаются болтами крепления головки цилиндров.
При выворачивании болтов крепления головки цилиндров используются дополнительные крепления чтобы
удержать вместе блок цилиндров и крышку коренных подшипников, а также крышку коренных
подшипников и маслораспределитель.
Масло забирается из поддона через сетчатый фильтр маслоприёмника (1) при помощи приводимого
от коленчатого вала масляного насоса (2) с трохоидным зацеплением и с встроенным редукционным
клапаном (3). Излишки масла направляются на вход (4) масляного насоса. Масло из насоса проходит через
полнопоточный масляный фильтр, установленный на головке фильтра, которая крепится к корпусу
масляного насоса. Датчик аварийного давления масла (6) ввёрнут в головку фильтра и предназначен
для отслеживания давления в главной масляной магистрали, на выходе из фильтра.
ДВИГАТЕЛЬ 1,8: МОДИФИКАЦИЯ К
ОПИСАНИЕ И РАБОТА 12215
Из главной масляной магистрали (7) масло подаётся через сверления в маслораспределителе, который
установлен под интегральной крышкой коренных подшипников, к коренным шейкам коленчатого вала.
Наклонные сверления от коренных шеек №2 и 4 предназначены для подачи масла к шатунным шейкам.
Через канал в корпусе масляного насоса масло подаётся в вертикальное сверление (8) в блоке цилиндров
и далее к масляным каналам (9) в головке цилиндров.
нового образца, усиленная.
старого образца (плагиат, стыбрил у Руле3333а)
Видишь разницу.
На старых образцах иногда из-за непропорциональных тепловых расширении между болтами и блоком, давали трещины отверстия под резьбы где вкручивается болты ГБЦ, далее из-за ослабления болтов ГБЦ, пробивались прокладки ГБЦ и поэтому его усилили.
Отредактировано ersai (2012-12-22 13:29:34)
Поделиться2212012-12-22 13:56:01
Вот спасибо , так уже легче , когда все в куче
Пока занимаемся с сыном с его авто , печкой , не гуд . когда 2 мафынки стоят .
Кстати я фрила даже не разлюбил , и сын тоже , он так мне и сказал
Дым в бачке расширителя
Видишь разницу.
Пока нет , продолговатые отверстия у новой меньше что ли ???
Ты бы хоть помыл их
Отредактировано IIpuzpak (2012-12-22 13:58:50)
Поделиться2222012-12-22 13:57:27
Я чет не понял , если выкрутить болты головы , то масляная рампа упадет что ли ????
И в любом случае нуна снимать поддон ???
Поделиться2232012-12-22 14:09:13
откуда он там возьмется?
Поделиться2242012-12-22 14:16:48
На русских же берется от куда то
Если прогарает прокладка ГБЦ то падает компрессия , так как газы уходят в систему охлаждения , как то так
Поделиться2252012-12-22 14:23:57
если пробой между рубашкой охлаждения и масляным каналом то антифриз в цилиндр не идет. и газы соответственно в систему охлаждения не пойдут
Поделиться2262012-12-22 14:36:06
как она упадет?! она же прикручена снизу!
Разница между рампами, в том что, новая усиленная. Мощнее, тяжелее, крепче.
Поделиться2272012-12-22 14:42:13
Запутали вы меня ваще , ушел торпедо ставить
Поделиться2282012-12-23 14:01:03
А еще вопрос , если у меня стоит новая ( усиленная ) рампа , че тогда , менять ее не надо что ли ???
Поделиться2292012-12-23 14:07:31
зачем? посмотри внимательно на предмет трещин(но их вроде замечено не было) и ставь на место. ну можешь еще в коньяке смочить(укрепить).
Поделиться2302012-12-23 14:59:26
если усиленная, то не надо.
Поделиться2312012-12-23 15:32:07
Я ее еще не снимал
холдно
Это что значит , просто интересно , какая у меня стоит что ли ???
и ради этого мне надо снять поддон
Кстати , а поддон стоит на герметике или на прокладке ???
Поделиться2322012-12-23 15:58:50
на герметике.
Это что значит , просто интересно , какая у меня стоит что ли ??? и ради этого мне надо снять поддон
не просто интересно, а необходимо, говоришь перегрева не было, значить:
- растяжение болтов,перегрева не было, значить исключено, вариант закрыт.
- деформация ГБЦ, если перегрева не было, значить маловероятно, но нуна проверить на фрезе надо по 0.05 мм
- усталость прокладки ГБЦ, ничего вечного нет, вскрытие покажет.
- возможно трещина в резьбах рампы, который дал свободных ход болту ГБЦ.
Вадик привет.
тут нуна пунктуальный подход к делу.
Поделиться2332012-12-23 16:47:24
Вадик привет.
Ерсай привет
Вот чуток потеплеет , и разберу , как то не фантан на снегу валяться в -25 , чуток потеплело
Поделиться2342012-12-23 17:05:28
Ты лучше выясни, что послужило причиной пробоя. Нам всем интересно. Помпа твоя так сработала, или сынок тестил папкину машину? Вопрос не праздный. Причины надо знать.
Поделиться2352012-12-23 17:17:20
Выясню обязательно , а при чем тут помпа и какая именно ???
Надеюсь , что рампа старая стояла , кстати , сын аккуратно относится к авто , за все переживает , постоянно меня просит что бы я движок слушал
Поделиться2362012-12-23 17:27:13
Ну печная помпа, Бош. Либо просто совпало, ну что ж, бывает и так.
Поделиться2372012-12-23 17:39:40
Я давно этого ждал , у меня в дросселе эмульсия была
Поделиться2382012-12-23 20:55:15
всем привет. а может начать с прокладки впускного коллектора, на неё вроде часто жалуются.
Поделиться2392012-12-23 21:26:12
Авто парило бы и троило , и сладковатый пар из банки бы валил
И при чем тут впуск , если ОЖ в картере
Отредактировано IIpuzpak (2012-12-23 21:26:48)
Поделиться2402012-12-23 23:59:42
Рампу можно не смотреть, она не трескается. На английском форуме где-то было пояснение, что её сделали помассивнее, что-бы немного уменьшить тепловые деформации двигателя.
Поделиться2412012-12-24 00:08:25
так вот вопрос почему их две ?тоесть одна старого образца а другая усилиная нового . значит был недостаток
Поделиться2422012-12-24 00:44:17
Люди пишут , что старая , слабая и трескается
Поделиться2442012-12-24 01:27:08
Люди которые писали про трещины, искренне заблуждались. Эта фотография, доказательство тому
держи +1
Поделиться2452012-12-24 02:18:51
Люди которые писали про трещины, искренне заблуждались. Эта фотография, доказательство тому.
проясни. на фото не трещина что ли??
Поделиться2462012-12-24 02:46:31
уж прям таки и заблуждались? на старых трещина имела место быть. для того и внесли изменения в конструктив.
на фото не трещина, а технологическая отливка. но у Призрака мотор старый, поэтому этот узел необходимо ревизировать.
Поделиться2472012-12-24 05:41:07
Не торопись с выводами,
усиление рампы ето одно из решении инженеров КБ для предотвращения поломок двигателя из-за пробоя прокладок, который влекли свое время значительных затрат по страховке и возмещения для производителя, буржуй они просто так деньги вкладывать не будет.
Вадик, проверяй рампу, все варианты имеет права на жизнь, мафынка твоя, тебе решать.
Отредактировано ersai (2012-12-24 05:42:59)
Поделиться2482012-12-24 10:38:27
Можно говорить всё что угодно, но я в руках держал три рампы (две старые и одна новая), у всех были отливы в виде трещинок, и не у одной из них не было трещин. Да и не будет там трещин, потому-что вперёд сорвёт "мягкую" резьбу, чем образуется трещина. На форуме как я понял, еще не у одного человека рампа не лопнула, это всем о чём-нибудь говорит? А эту усиленную,усилили везде где только можно, но не усилили там, где были псевдо трещинки. Толщина рампы от её края до болта, осталась прежней, и если-бы там действительно что-то трескалось, то они-бы прибавили в этом месте пару-тройку mm. Обратите внимание на крайние отверстия, там ничего не прибавили.
А почему производитель сделал такую рампу, я уже писал..
Я себе поставил поставил усиленную, потому что так советует бюллетень, и я не оспариваю её полезность, конечно-же её придумали не просто так. Надо просто купить новую рампу, и поставить . А лезть ревизировать старую, на предмет мифических трещин, которых никто не видел , нет смысла. Всё сказанное - ИМХО, никому ничего не навязываю.
P.S. Дайте фото нормального качества, с чётко видимыми трещинками от края плиты к резьбе, и тогда можно будет серьёзно разговаривать, а не заниматься трололо.
Отредактировано alekgri (2012-12-24 10:51:12)
Поделиться2492012-12-24 11:05:50
Как мне кажется люди и не утверждают , что у меня рампе пипец , а что такое может иметь место
Ну вот , я прав
Проверю обязательно , но погодка балует -28 пока
И все сразу посмотрели в мою сторону
Поделиться2502012-12-24 11:50:13
Ему нужна выяснить какой у него стоит рампа, а не наличие трещин или чего то еще, если старого образца, то менять как производители рекомендует, независимо есть ли там трещины или нет, если стоит новый то и вопрос закрывается. млин, диспут устроили, на ровном месте.
Вадик проверь рампу.
И вот здесь и здесь прочти, (то есть Пис Дук пуст переведет)
Отредактировано ersai (2012-12-24 12:04:16)
