Ну и замечательно!!!
- Подпись автора
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Замена прокладки ГБЦ » Замена прокладки ГБЦ в картинках
В январе снимали голову на дизеле 3л Ниссан Патрол.
С новой прокладкой шла инструкция по затягиванию болтов - там шагов по затяжке было аж 5 или 6 (точно не помню).
А в книге по ремонты - только 3 (преднатяг и потом углы...).
Я тянул 20Нм + 4 этапа по 90гр. Неспеша, но 30 минут не ждал - сильно страшно?
Не, не страшно.
Всех приветствую! 1,8. 3-дв. 2001г. Такая-же кака, эмульсия в расширительном бачке.Готовлюсь в ноябре дергать головку,пока настраиваюсь и покупаю расходники. По замене болтов пока не решил. Буду смотреть в процессе.
Удачи и добро пожаловать в наши ряды!
Удачи! Не затягивай - систему охлаждения сложно промывать от эмульсии, да и шланги от неё портятся.
Спасибо всем за добрые слова!!! Пока читаю сообщения и мотаю на ус. L-R еще не разбирал, пока только тренировался на Форд-Транзите 2,5D ( полная разборка с заменой блока на б/у)
Ну вот и я наконец дожил до этого знаменательного события
Сегодня после поездки по славному городу Тихвин, заметил что немного затроил двигун. Открыв капот и подёргав все проводки, я не нароком пожимкал верхний шланг радиатора и о чёрт, он оказался мягкий как Х.З.Ч..( ну вобщем на такой как обычно упругий). В расширительном бочке плавали сгустки какогото г-на. с таким же цветом. Уровень ОЖ упал но не значительно. На верхней крышке двигателя "майонеза" нет, но на щупе присутствует белёсый налётик...
Аппарат набегал к сегодняшнему дню 183 тыс.км.
Прокладку буду менять на многослойную и масляную рампу тоже поменяю...
Это может быть еще конденсат (если налетик в верхней части щупа). Хотя г-но в расширительном бачке говорит о пробое прокладки
У меня проблема такая: после продолжительной поездки начало подтекать на стыке головки и блока по углам по диагонали(слева сверху направа снизу), за неделю убежало около литра антифриза... Уровень масла в норме, в расширительном бачке ничего не плавает, всё как обычно, за исключением подтёков..Может попробовать протянуть головку? Какие будут предположения и пожелания?
ЗЫ Началось это скорее всего после замены ОЖ (наверное прошлый хозява пользовался герметиком). Когда менял ОЖ, зелёную на красную очень хорошо промывал систему(конечно же самотёком))).
"Если это должнопроизойти, то произойдёт в самый неподходящий момент".Закон Мерфи
Это просто кошмар....протянул головку...течи из под головки нет, обнаружена течь радиатора....во блин сменил антифриз...
Разбираю 2-е выходные , дошел до снятия подшипников коленвала.Откачивал клизмой из блока антифриз вперемешку с маслом и после падения уровня увидел такую штуку! Только не знаю смогу ли вставить фото.
____________________________________________________________________________________________
L-R Freelander 1.8 Hard 3дв.2001г/в.
Короче фиговый я хакер! На 3-ем цилиндре перемычка между блоком и направляющей гильзы,типа провара.Никак фото не загоню.L-R Freelander 1.8 Hard 3дв.2001г/в
Вчера окончательно убедился в прорыве прокладки. Пока обедал, ушло около литра ОЖ в масло , короче расширительный бачек опустел...Пришлость купить Н2О и долить, чтоб доехать до дома не перегрев двигун. И самое смешное теперь ОЖ стоит на месте не уходит. Что за чёрт???
Была такая-же фигня. Пока был в море,ушел антифриз из расбачка.Залил снова,вроде при езде не уходит, но в бачке -масляная жижа.Короче, разбираю все подряд.
L-R Freelander 1,8i. 2001.
На чудо не надейся. Делай...
Да, буду делать..
Прицениваюсь к зап. частям...
Изучаю технологию замены...
Изучаю материальную часть...
Короче готовлюсь.
Да, буду делать..
Я так понимаю, эта не самая приятная процедура на Фриле 1.8 неизбежна?
И не так страшен черт как его малюют?
Geolog
Да, рано или поздно этот момент настаёт и он не избежен...
Всёж это мотор и мне как наверно и другим владельцам не очень хочеться туда забираться...
Подбил детали для замены прокладки ГБЦ, ориентировался в основном на Denvera, но с корректировками.
Мелкие прокладки сюда не писал. Сальники тоже.
Фриловоды-братья! Подскажите по брендам производителей годится это?
1) Elring 049.630 - Ремкомплект болтов головки блока цилиндров – 2 209,40р
2) Elring 489.860 - Прокладка ГБЦ 1 шт - 1 591,87р.
(не беру Reinz т.к. без SHIMa, может шлифовать придется) Erling нормальный производитель?
3) Land Rover LCN000140L - Масляная галерея 1 шт - 4 554,57р.
4) Reinz 12-34836-01- Колпачки маслосъемные, комплект - 1 353,83р.
5) SKF VKPC 87401 - Насос водяной 1 шт - 1 798,87р.
6) Reinz 71-34837-00 - Прокладка клапанной крышки 1 шт - 647,89р.
7) Vernet 6880.92 - Термостат 1 шт - 1 079,43р.
(Land Rover PEL 500110 - Термостат 1 шт - 1 995,57р.) Разница 900 р. Есть ли смысл в заменителе?
Нормальный.
Рекомендую шлифануть в любом случае.
Болты и прокладку гбц я брал Reinz. Стоят.
Geolog
55 евро оригинал если что
Всё вскрыл...
Прокладка ГБЦ оказалась старая и ветхая, но целая!!! Пробой был в прокладке впускного коллектора в районе 1 цилиндра...
В масляную ванну слилось около 1,5...2,0 литров ОЖ...
Головка шлифовки не требует.
Короче отделался лёгким испугом, все элементы и болты и шпильки открутились на удивление легко. Что смущает - следов герметика М/У ГБЦ и блоком не обнаружил..
. Завтра буду менять масляную галерею...
А там и не должно быть герметика
TOY77 удачи комрад
Моя масленая галерея:
Кто как счищал нагар с кромки гильз???
Голова:
Ещё вопрос, как вычистить цилиндры от нагара пыли и всякой грязи перед сборкой???
Я ветошью, смоченной в растворителе.
Ты это сам определил или возил спецам?
Сам. Плоскости ровные, выбоин от гильз нет. Гильзы не болтаются...
Сам.
ИМХО: Лучше отвезти голову хорошим спецам. Шлифовка стОит около 500 рублей, а расходы по новой замене прокладки ГБЦ ты и сам знаешь...
В Тихвине нет хороших спецов.
ветошью смоченной в растворителе, хорошо нагар отходит, а пыль грязь воздухом с компрессора самый лучший способ
Я делал смесь из ацетона, бензина и 646-го. Но, лучше всего отшкрябывать вручную...
Да,точно-вручную,такие вещи я обычно чищу лезвием канцелярского ножа.А внутри цилиндра мягкой маленькой металлической щеткой,а потом продуваю компрессором.
Людииии!!! Че то голова пухнет Вопрос в следующем. Буду меня сальники распредвалов ну и до кучи ремни,помпу,термостат,прокладка гбц не течет(вроде),ну антифриз не уходил и все такое
Надо ли менять гбц,и обязательно ли на новую под номером LVB500190+маслянная галерея,или можно взять прокладку LVB000320L и
оставить старую галерею(попутно заменив болты гбц). СПАСАЙТЕ
Зачем тогда менять?
Надо ли менять гбц,и обязательно ли на новую под номером LVB500190+маслянная галерея,или можно взять прокладку LVB000320L и оставить старую галерею(попутно заменив болты гбц)
Если не течет, то и менять не нужно. Может у тебя уже МЛС прокладка стоит и новая маслянная галерея. Или ты Бегемотом владеешь с самого его рождения?
Бегемотом с рождения не владею,просто один хрен кучу всего менять,плюс ко всему вместо нормально антифриза залит желтый-непонятный(буду промывать),просто раздатка умерла из-за неправильной эксплуатации прежним хозяином,чувачело походу вообще сильно не парился . Предстоит летом в отпуске отмахать тыс.20000. Поэтому спросил стоит или нет,да и не хочется потом опять лезть туда,бегемот на коленях с ноября
Как то уже поднадоело ходить пешком. НООО-ВРАГУ НЕ СДАЕТСЯ НАШ ГОРДЫЙ ВАРЯГ
Тогда ставь прокладку МЛС, усиленную галерею, выносной термостат.
Окей! Значит так и поступлю Правда галерея денег просит,но махнем рукой и в бой!!
Если нужен техбюллетень, пиши, скинем в мыло.
Отредактировано Dimon Popoff (2011-04-02 09:21:37)
Аналогичная проблемма с маслом в антифризе, только не как не пойму, как влияет маслянная галерея, на эту проблему, разясните пожалста. И еще дайте оригинальный код галереи
Код галереи: LCN000140L
Рекомендую прочитать тему - всё расписано.
Вот и я попал в эту же стезю ((( спасибо что все так
подробно описано , завтра буду разбирать
"Родные" болты - WAM2293L. Стоят не гуманно - порядка 6600 за комплект.Есть вариант, что не менее оригинален - Victor Reinz 14-32100-01 - 2125 за комплект.
Payen HBS005- 1 329,86р Эти болты хуже?
