Анаэроб красный"Перматекс"
Красный СИЛИКОНОВЫЙ.
На гильзы-старого образца-полиуретан, нового,
Какого старого и нового
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Замена прокладки ГБЦ » Замена прокладки ГБЦ в картинках
Понял.Спасибо.Поиск не помог.Создать бы отдельную ветку по ремкомплектам.В помощь нам "чайникам"
Стук в двигателе.
Вадим, не имею чести быть лично знакомым, но уже как-то с тобой переругивался))).
Красный "Перматекс"-это цвет герметика.По ссылке опять таже тема-вернее, ее начало(про герметики).Обратите внимание-сразу несколько сверхбывалых обсуждают тему...
А и не чего ругаться
Просто из того , что я выложил , вернее из тех герметиков , КРАСНЫЙ именно силиконовый , а ЧЕРНЫЙ полиуретан , про другие герметики не знаю , вот купил LOCTITE за 1300 ре , а он оказался резьбовой , хотя в мануале рекомендуют
Ну воля твоя, красный тюбик и красный цвет у "Перматекса", который анаэроб. Насчет того, что ты намазал полиуретаном крышку распредов-если аккуратно, то почему бы и нет))). Главная проблема, маслом не смывается, как анаэроб, возможны пробки. А вот ты скажи, а галерею снизу ты чем мазал?
Я поддон им тоже мазал , и когда снимал поддон повторно , излишки герметика сосиской были приклеены к поддону , и не так просто отрывались , ножом скоблил
Вообще не мажу ни чем
Смотри мануал.Не шучу.Хочешь попасть как я, капиталить по новой через...? ВЫХОДЫ НА КОРЕННИКИ(ДЫРЫ ИЗ ГЛАВНОЙ МЯСЛЯНОЙ МАГИСТРАЛИ, СКВОЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ С ПРОБКОЙ В ГАЛЕРЕЕ) ГЕРМЕТИЗИРУЮТСЯ ТЕМ ЖЕ ГЕРМЕТИКОМ.ТАМ НАИБОЛЬШЕЕ ДАВЛЕНИЕ .ПОНИМАЕШЬ???
Отредактировано dmb (2013-05-24 16:42:13)
Я очень надеюсь, что ты просто не понял, о чем речь, и решил, что снизу-то галерею зачем мазать?
Отредактировано dmb (2013-05-24 16:50:19)
Почему я не понял ???
Димка , герметик не для того что бы его как масло на булку мазать , вот это надо знать , его мажут мизез , он только царапины и трещинки забивает , а остальное все выдавливается
Вот, пришел, я думал, отчалил куда-то). Вадим, ты согласно мануалу пять кружочков на галерее герметиком сделал, прежде чем ее на два болтика на месте пришпандорить? Я предполагаю, что я разломал свой мотор( мне на шлифовке сказали-что, вообще чтоль без масла ездил) в свое время именно потому, что этого не сделал...
Дописались мы до того, что тема кончилась.Вадим! Масленка твоя на 0,3 срабатывание, датчик сразу после насоса, НИЧЕГО ОНА НЕ ПОКАЖЕТ, У МЕНЯ ВООБЩЕ НИЧЕГО ОТ МОТОРА НЕ ОСТАЛОСЬ, А ОНА ГАСЛА СРАЗУ ПОСЛЕ ПУСКА(. Далее.Простой пример.Вот ты решил собрать водопровод(я, блин, строитель))), давление у тебя там 3 кила, и вот ты набрал всяких труб , муфт, бочонков и прочей дребедени(говорю о стали), и все скрутил до упора, аж руки оборвал. Но без льна или фум-ленты .Что будет? А тут две детали встык-и даже резьбы нет...
Потом, ты пишешь, что галереи падали тебе на голову.Вот я пальцем зацепил и вытащил свои старые гильзы-у меня там был анаэроб.А у тебя полиуретан был-поэтому и вклеены они были намертво.Площадь касания (склейки) ничтожна на галерее.Да, крышку распредвалов приходилась обстукивать и подклинивать(она на анаэробе)-но там и площадь намазки какая?
Отредактировано dmb (2013-05-27 14:08:38)
Нет , я этого не делал. И когда снимал старые на обоих машинах , то рампа сама падала мне на голову когда ее откручивал , значит там ни какого герметика не было , в отличии от других частей , которые приходилось монтажками отрывать
Приходится отходить.
Да и как то я думаю если бы не было давления масла , то загоралась бы масленка
Кстати , закупорка каналов может произойти от излишков герметик , но чаще от херового масла
Отредактировано IIpuzpak (2013-05-24 19:23:14)
Sleeue Retainer (high temperature) (anaerobic)gasket MAKER/ Предложили механики,тоже (не пальцем деланые),сказли герметики стоящие. У меня бегемотик заболел не нашутку такарь каторый голову шлифовал говорит перегрета здорова.Доскальки можно снимать их? И сколька они на разборе? Про гильзы хотел бы уточнить,они уменя в блоке стоят мертва это нармально или нет?
А не может такого быть, что там где стоит датчик на маслёнку всё может быть Ok, а дальше давление теряется...
Мне только одно интересно, так сложно намазать эти отверстия в галерее, что приходится анализировать целесообразность заводских рекомендаций по установке этого узла на гермет..?
Наверно может , но думаю распреды быстро дадут об этом знать
Не , ну был вопрос мажу я или нет , не считаю это нужным
