IIpuzpak
привет вадим , не было времени
пару комментариев
давление масла в системе около 3 х атм , давление в системе охлажения ( в здоровой ) чуть больше 1 атм
посему попадание амтифриза в масло (по закону из большого давления в малое) возможно
1. кривая поверхность грц
2.кривая поверхность блока
3. теснула гильза внизу ( не видно )
прокладку гбц и сборку отбарсываем
но когда ты ставишь прокладку на 1,8 те кольца на прокладке гбц должны встать ва гильзы, зажатся головой и сжатся ( деформироватся ) а как я понял они у тебя не деформировались- т.е голова или блок кривые или гильза(ы) села(и)
Замена прокладки ГБЦ в картинках
Сообщений 601 страница 650 из 914
Поделиться6012013-02-23 00:09:49
Поделиться6022013-02-23 00:32:53
привет вадим
Андрей привет !!!
Ян . а ты говоришь нас мало , НИ зачем НАС ДО и БОЛЬШЕ
Андрей , с новой помпой которую ты прислал , давление оболденное , со старой помпой это заметно.
Думаю опечатка , наверно гБц , она идеальная , два раза возил , один раз фрезеровали , второй раз проверяли , с ней все в порядке .
Ни чего не могу сказать , не знаю
Не поджались кога первый раз голову ставил , второй раз болты тянулись по другому , так что не могу сказать пока , поджата голова или нет , НО , приснятии головы в первый и второй раз , третий цилиндр был сырой , это о чем то говорит ???
Поделиться6032013-02-23 00:37:16
IIpuzpak
так ни очем не говорит пока , сейчас когда 2 й раз поставил , все в норме ?
Поделиться6042013-02-23 01:09:42
IIpuzpak, новые гильзы, без герметика и поршневой, обязательно проверь на "выступ".
я вот те сразу грил, нефиг дурью маяться. кучу денег потратил, массу времени, и здоровья.
Поделиться6052013-02-23 01:12:28
Нет , ОЖ в масле , при малом прогреве течет , но от куда не знаю .
Эти выходные буду делать машину сына , там все ясно , сцепуха и по мелочи , успевай только гайки крутить , завтра молодежь поможет , думаю за 2 дня уложусь
На счет моей , не знаю , что там , или голова или гильза
Поделиться6062013-02-23 13:43:52
ну и где этот шарамыжник, который выступ гильзы ногтем измеряет? экстрасенс пи-пи-пи
Поделиться6072013-02-23 16:21:17
...ногти обтачивает об шаблон, месяц без ухода...и борода... и ногти...
Поделиться6082013-02-27 19:26:23
Так где все умники !!!
Тапками не кидаться
завтра повезу голову пресовать
Обьясните мне почему ОЖ в масле есть , а масла в ОЖ нет , давление обоих насосов примерно одинаковое , а смешание только в масле .
Такие мысли , если бы была трещина в голове , то и масло бы было в ОЖ ??? Какие мысли ???
Поделиться6092013-02-27 21:12:06
Привет Вадим! такое смешение ОЖ с маслом может быть только в случае если ОЖ попадает прямо в цилиндр, т.е. стекает чероез камеру сгорания по гильзе в поддон или по треснутой гильзе тоже внутри гильзы. А ОЖ в масле и наоборот, может быть при трещине между масляной магистралью и камерами охлаждения или неплотностью прокладки между этими магистралями. Ты так и не посмотрел снизу откуда течет?
Поделиться6102013-02-27 21:27:40
возможно гильзы отклеились от блока...
Поделиться6112013-02-27 21:27:50
Александр привет !!!
Если ОЖ попадает в камеру сгорания , тогда авто должно парить , и из глушака должен быть сладковатый запах , этого нет
В голове ?????????????????????
Отпадает , прокладка прожата хорошо , сам ее сегодня смотрел , я бы в это поверил , если бы я буксовал или гонял , но авто работало только на холостых
Не успел сегодня снять поддон
Поделиться6122013-02-27 21:29:02
Сырую гильзу пытался вытащить мощьными пассатижами , стоит на мертво
Поделиться6132013-02-27 21:32:16
стоит на мертво
ну да,а рядом ма-аленькая дырочка,через которую и сифонит...
полюбому снимай и на герметик...
Поделиться6142013-02-27 21:37:15
Снимать однозначно , жалко уже денег на опресовку головы отдавать , всю проглядел , вся чистая , хотя трещину можно и не увидеть , НУ НЕ ВЕРЮ я , что нутро головы треснуло
Поделиться6152013-02-27 22:04:09
Если в голове так уверен, просмотри более внимательно посадку гильз, желательно с увеличением и хорошим светом, что-нибудь разглядишь. У меня в свое время ОЖ уходила, но сзади после остановки если газануть, то вообще никого видно не было. Голову поменял, т.к. машина всегда нужна покупал б/у и реставрировал, пока норма. Но для очистки совести голову опрессуй. У меня на волге скрытая трещина была в головке, пока на новую не заменил, неисправность найти не мог. Да P.S. Я почему спрашивал про снятие поддона, так как сам трижды прокладку ГБЦ менял в течении месяца. Я теперь ставлю голову при вскрытом поддоне, все шланги соединяю, заливаю антифриз и снизу смотрю с хорошим светом свои успехи, последний раз помогло( лишний раз масло покупать не пришлось).
Отредактировано alex7261 (2013-02-27 22:12:24)
Поделиться6162013-02-27 22:21:40
Вообще если гильза со своего места не сошла, то ее можно выбить только при помощи хорошей кувалды и оправки.
Поделиться6172013-02-27 22:35:14
Снимать однозначно
А еще лучше сьемником,дабы не повредить блок. Я сварил сьемник из того что было.Образец в Яндексе нарыл (в картинках).
Поделиться6182013-02-27 22:48:20
Фотку скинь, а лучше чертеж.
Поделиться6192013-02-27 23:19:37
Фотки в теме 1.8 гильзы,но не очень четкие.
Поделиться6202013-02-27 23:40:48
Есть на этой гильзе какая то сине-черная полоска продольная , на других такого нет
У меня вообще ни какого дыма и пара
Только на самоуспокоения
На холодном авто ОЖ не уходило
На масло , фильтр и промывку я уже попал
Под авто конечно не размахнуться , но постараюсь
нет времени его делать.
Поделиться6212013-02-28 12:38:35
Не забудь пометить положение гильз в блоке
Поделиться6222013-02-28 12:39:16
Ребята срочно , голову опрессовал , она в идеале , пошел заказывать гильзы , сказали , что они разные , красные , синие , и без маркировки , я так понял , что под группами , есть такое ???????????????????????????????
Поделиться6232013-02-28 12:42:14
В каком смысле , я их вынимать буду , вернее одну , был сегодня на моторном заводе , сказали что бы не трогал остальные гильзы , как я замечу новую гильзу , я обьяснил мастеру , что на сырой гильзе есть продольная синечерная полоса , он сказал что такое бывает если лопается гильга , так что она на выброс
Поделиться6242013-02-28 12:44:35
есть такое
Посмотри на поршне буквы цыфры.Я заказывал стандарт ,на поршне буква А стояла.
Поделиться6262013-02-28 12:49:10
Я подумал что пересаживать на герметик будешь эти же гильзы
Поделиться6272013-02-28 13:00:21
По состоянию..
Поделиться6282013-02-28 13:07:13
Пойду шкрябать
Только одну , не пересаживать а менять , еще бы герметик нормальный найти
бери вот эти.. что дохтор прописал.. и не
Не нашли в магазе Гетце , оригинал какой то в паривают за 2600 вроде
По состоянию..
Состояние у всех идеальное , только на одной есть полоска . на заводе сказали , что это микро трещина
Поделиться6292013-02-28 13:11:27
В красном хайнесе про маркировку расписано..
Билин , я думал на поршне маркировка , значит сначала нуна гильзу выковарить
Поделиться6302013-02-28 13:33:51
это и будет гетце,только в коробке лр...
Поделиться6312013-02-28 13:45:19
Стоп , а это тогда что , она или нет , вообще без всяких красок
d80.0 STD Goetze (GOETZE ) 14-710020-00
Поделиться6322013-02-28 13:45:24
Закажи Goetze (GOETZE ) 14-710020-00 в автодоке.. 3-4 дня.. 1700 экономии.. на подарок Жанне.. к 8-му
Отредактировано Denver (2013-02-28 13:47:11)
Поделиться6332013-02-28 13:46:36
Да
Поделиться6342013-02-28 13:46:46
Закажи в автодоке.. 3-4 дня.. 1700 экономии.. на подарок Жанне.. к 8-му
У нас такого нет или я его не знаю , а подарком будет , если авто поедет
Отредактировано IIpuzpak (2013-02-28 13:53:52)
Поделиться6352013-02-28 13:48:00
Да
Да ето что . она , или да ето не она
Блин у меня щас голова лопнет , замучаетесь на похороны скидываться
Поделиться6362013-02-28 13:57:16
Нашли в Экзисте гады , пойду оплачу
Поделиться6372013-02-28 14:00:45
я оригинал заказывал,привезли гетце в коробке лр...смысл переплачивать?за коробку?
Поделиться6382013-02-28 14:16:33
в смысле, всем домашним уже весь мозх выел со своим трандулетом, быстрей бы оно уже починилось?
Поделиться6392013-02-28 15:02:57
Женька привеД !!! Иди ты киту , сам знаешь куды
Жена кататься хочет
Мы ведь в любое время можем собраться и уехать кататься на природу
Все заказал , продавцы ох...ли када я им код дал , у них такого не было , это все в норме .
Вот загвоздка , хотел заказать герметик для гильз : STC 50552 или LUA000050L оба герметика для фиксатора резьбы , что это значит , гильзы не сажаются на жесткий герметик , только на эластичный , так какой нужен ?????????????????
Поделиться6402013-02-28 15:21:23
КАКОЙ ГЕРМЕТИК ЗАКАЗАТЬ ???????????????????????????????????????????
Поделиться6412013-02-28 15:39:33
Ерсай привет !!!
Не молчи , какой герметик заказать ???????????????
Поделиться6422013-02-28 16:37:23
Для гильз LUA000050L.. кто-то писАл, что внутри оригинальной упаковки - тюбик Three Bond 1133E , 25мл.. или RTC3347 (он же Hylomar Universal Blue Medium)
Отредактировано Denver (2013-02-28 16:44:26)
Поделиться6432013-02-28 16:41:53
Ерсай привет !!!
Вадик дружище привет.
Я жь етими не сталкивался(тьфу3), шобы што то дельное посоветовать, кароче, тут я почти ни бельмес.
у Димки (Нах-Нах) спроси, он должен знать, по идее.
Поделиться6442013-02-28 18:37:03
Мне такой привезли ,цена 650 р. остальные,кажется, дороже.
Поделиться6452013-02-28 18:44:31
Всем привет! Может кто подскажет обязательно ли при ремонте гбц (ремень порвался клапану загнуло) менять болты?
Поделиться6472013-02-28 18:52:11
STC50550 я на такой ставил...
Поделиться6482013-02-28 19:18:30
Привет Вадим! Будешь выбивать гильзу, остальные зафиксируй, а то как бы другие не пришлось пересаживать. Если оправку не придумаешь, то выбивай через медный кругляк, желательно диаметром 15-20 и длинной, чтобы выступал за края блока. Простукивай равномерно по кругу и только по гильзе, не повреди посадочное место.
Поделиться6492013-02-28 19:27:53
Вадик..будешь выбивать стекла в доме - позови меня)))))))))))))))))))))
А серьезно - тебе что мешает затратить час времени и установить ВСЕ С ГАРАНТИЕЙ..али ты собственных рук боишься?)))) почистить канавки в поршнях...засунуть новенькие кольца...заново установить гильзы......и ездить - радоваться)
Поделиться6502013-02-28 19:27:55
Плохо видно на фото.. как называется (бренд-вижу)? Объем, цена, номер для заказа...
