епт. Димка ето кагда ты с бодуна иль как признавайся.
Отредактировано ersai (Сегодня 22:23:26)
эт я для поддержания разговора.....а то грустные все..особенно Вадик
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Замена прокладки ГБЦ » Замена прокладки ГБЦ в картинках
Будешь тут грустный , два раза голову снимать , мне это надо
Не факт, но они не должны быть впритык
Я вижу что в раионе етих двух втулок ваапще нет деформации?
Где стерто это между 1 и 2 , и 3 и 4 , в районе направляек стертостей нет
Иииииопты....
Вадик, чё молчишь?
и Хде етот чувак в колготках?
Где то тут бегал
А ету прокладку мона поставить или ТОЛЬКО менять???????????????????
легче колготки снимать?
о Нах-Нах появился.
Млин, уже второй час, завтра на работу.
Димка, так, я Вадика оставляю тебе, научи как следует колготки правильно, а то стыдно перед народом.
Спокойной ночи ребята.
Ни каких спокойных.
Ето черное напыление что дает??????????
Отредактировано IIpuzpak (2013-02-19 23:11:02)
ставь старую..все будет нормально..
пы сы -колготки в стирку
короче макрокат у меня рухнул....донгл ключи потерял)) ..переустанавливать буду позже((
Отредактировано d2ima (2013-02-19 23:14:09)
Послушаю Ежели все будет норма , можешь пару пузырей оставить доиа
нее..фиг ты отвертишься)))))))))))))...делай давай машину нормально..а то на чем за добавкой поедем?
по прокладке -если хочешь совсем -совсем гарантированно ..то слушай......
купи в автомагазе подбора красок бесцветный нитролак в баллончике -аэрозоли..и перед установкой старой прокладки пробрызгай прокладку лаком с двух сторон....далее все по регламенту..ставь..тяни ...сохнет быстро..герметизация дополнительная гарантированна..за базар отвечаю....проверено))))))
Отредактировано d2ima (2013-02-19 23:18:42)
Димка , и еще совет , по правилам затяжки , что то малый момент получается , с каким моментом затянуть ???
Димка , Ерсай , да и все ребята кто хоть даже словом помогает СПАСИБООООООО
Что то нервы поднапряглись , а я еще хочу пожить
Завтра с утра пойду резать , ставить , тянуть , С КАКИМ МОМЕНТОМ В КОНЦЕ ???
Отредактировано IIpuzpak (2013-02-19 23:18:16)
Что за вопрос , на твоей конечно
тяни по мануалу..там все правильно.....у тебя дело не в протяжке а в чем то другом...точно!
Ну скажи еще , что блок
Вадюха а с блоком что ? он у тебя вроде нормальный был без дифектов
Вадюх,
болты туго шли-ты их смазал?
прокладку как обжимал? 3 раза по 90 или 4?
Блок смотри на предмет царапин.
Вадим, Дима спрашивал за гильзы. что с ними? трогал, переклеивал или не касался?
не касался?
помоему
Отредактировано Ян (2013-02-20 01:42:02)
убит.
посадку на всяки случай линейкой поперек.
втулки (направляйки) должный быть от руки (свободно) вставлятся до конца, укоротить до конца.
С первыми ровными звуками двигателя проидет. Ром и Окское потом можно профилактики.
Удачи Вадик.
Отредактировано ersai (2013-02-20 05:36:34)
19 мм втулка
2 отверстия по 9 мм = 18 мм
понятно что там еще прокладка, но в прожатом состоянии она однако меньше 1 мм
раз прокладка не держала гильзы они могли шевельнуться (отклеиться) когда двиг работал, может лучше сразу их переклеить
ДА патамушта этот Вадим то как Спилберг возле машины с фотоаппаратом носится, то увидел купальник Люси, и глазки стали как у кролика в брачный период. надо или делать, как надо, или онанизмом заниматься бесконечно долго.
а еще чет там пыжился головку сверлить, сверлильщик блин.
Я у себя втулки еле вытащил тисками. Забивал так-же с серьёзным усилием. Сточил 2мм,и вбил так , что-бы выступали 8 мм.
Ян , на внешний вид нормальный .
Вадюх,
Слава . болты шли вообще легко , я их смазал конечно , затягивал: 20 Нм и 4 раза по 90 и только в конце четвертого раза было усилие , но не большое
На блоке есть конечно отметинки от старой прокладки , но не сколы и вмятины.
Женя , я их вообще не трогал . стоят мертво на уровне блока , до снятия головы , компрессия была 14 во всех , поршня в гильзах не болтаются , я пытался их качать
Чуть позже схожу проверю линейкой , но это с большой погрешностью будет
Одна втулка вышла , вторую вытащить не могу , щас попробую газовым ключем , пассатижами не вытащил.
Самое интересное , что после такого простоя на улице завелся и даже не троил и не дергался , работал на холостых ( на промывке )ровненько
19 мм втулка
Димка , тоже такие мысли были , но у меня на этих втулках голова стояла на старой металлической прокладке , а мне кажется она тоньше
фрезернул голову на 0,3 мм., не ужели втулки сделаны впритык
Хотя щас еще раз проверил , в голову вход 10 мм. , слолько в блок не знаю
Прокладка держала в местах между поршней , я фотку скидывал там видно .
ХАД.
Может у меня этот мм. и сделал такой гемор
Отредактировано IIpuzpak (2013-02-20 09:40:34)
Так это надо блок снимать , значит весь двигун вытаскивать , а мне это сделать не где
где-то и 0,3 много бывает
а зачем трубки вытаскивать? заткни тряпкой отверстия и сточи по месту высоту
IIpuzpak, ты ремонт из-за чего начал, антифриз в масло шел? разобрал, нашел место? нет? а нафиг тогда собирать начал? раздолбай(это тебе ответ за ХАДа)
В прокладках гбц всё же есть разница, на фото с права не хватает некоторых отверстий. Прокладки с красным пластиковым буртиком, если не ошибаюсь, ставились на двигатели с 2001 года.
Уже выдернул газовым ключем .
Втулка торчала почти на 10 мм. ,подсчитал как бы все в притык , не дело
По месту не очень удобно , да и фаски нужно делать т.к. в блоке и голове отверстия в конце под фаску и если я сточу втулку на 2 мм. , то сточу только фаску и втулка глубже не сядет .
Блок промерил линейкой , на глаз все вроде в норме
Есть царапки около направляйки , но думаю вчера пассатижами наделал , пока втулку вытаскивал.
Еще на прокладке в районе болтов на старой прокладке герметик , а на многослойной как бы выпуклый металл , при затяжке головки он ведь должен промяться или нет , у меня эти места вообще не тронуты.
На фото слева это не сквозные отверстия
Что-ж ты так...(( Надо было накинуть на направляйки старую прокладку, и только потом вытаскивать их.
Женька просто так разобрал посмотреть че внутри
Конечно ОЖ в масло ушла , голова была выгнута в районе 2 и 3 цилиндров .
Что-ж ты так...((
Они мизерные , проблем не создадут.
обязательно!
обязательно!
А где ты раньше шарахался
Короче спиливаю втулки , затягиваю 20 Нм , выставляю ключ на 110 Нм , закручиваю 4 раза по 90 градусов и докручиваю до 110 нм.
Отредактировано IIpuzpak (2013-02-20 11:58:41)
Вадик. пока 20 Нм и 4 раза по 90 сделай, и больше ничего, потом увидимся, воина план покажет.
Интересно что я увижу , эмульсию , я ее и так вижу , в канистре около машинки , могу сфотать и всем показать , или ты хочешь что бы я опять на бабки попал
все равно, считаю что эти моторы так не делаются. не, если есть большущее желание скакать с разводным ключем возле авто все время, то ради бога. но по мне лучше один раз сделать и забыть тыщь на 150 о проблемах
Вот щас сделаю и забуду
втулки спилил , поставил , торчат на 7 мм.
Прикручу коллектор и паду ставить.
Тяни по книжке.А то сломаешь масляную галерею
Славка , харе пугать
Галерею врят-ли сломаешь, а вот калёные болты обламываются только в путь.))
Поставил голову , протянул 20 Нм , на сей раз тянулось труднее , что в прошлый раз ключ что ли глюканул или хз , протяну , отпишусь на сколько потянуло в Нм по книге.
И харе меня пугать рампами и болтами , я уже ни чего не боюсь , голову снял за 2 часа с перекуром на чай
IIpuzpak, ты прокладку новую поставил или она у тебя многоразовая?
Долгоирающая
Поставил старую . она даже не промялась , и она просто из железа , без всякого герметика.
Выставил ключ на 60 Нм и при первой затяжке на 180 градусов ключ сработал , так что значит у нас затяжка болтов не 60 Нм , а на много больше , мне еще на 180 градусов крутить.
ты главное не расстраивайся, с третьего раза точно все получится
Ни какого третьего раза не будет и не надейся
И так протянул все болты по книжке , в итоге на последней протяжке показало 75 Нм , вот сижу репу чешу , тянуть еще или нет
Народ,
у кого после протяжки сколько Нм. поделимся и не стесняемся. разговор идет не о длине и толщине.
у меня после недели езды было 115 Нм.
Короче до крутил я по ключу до 84 Нм , это примерно на 90 градусов и кстати болты крутились на разные углы , разбег не очень большой , но был , еще крутить как то стремновато
Так , что у меня получилось 5 раз по 90 градусов
Отредактировано IIpuzpak (2013-02-20 18:24:50)
а зачем эта инфа? что она дает не пойму?
Я хотел это знать , мне интересно знать для себя.
Кстати , закручивая на углы , нет гарантии , что все болты затянуты с одним усилием , и я в этом убедился
Отредактировано IIpuzpak (2013-02-20 18:49:43)
