Хочу в своём Фриле убрать штатную музыку и установить на её место мультимедийную автомагнитолу с встроенным GPS навигатором Redpower GPS7626. Как я понимаю, если всё штатное "богатство" выбросить, то образуется дырка размером 2DIN. Может кто уже пробовал это сделать? Вопрос больше к Питерцам, поскольку эта модель родом оттуда. http://gpsnw.ru/content/blogcategory/24/49/ Это практически единственный бренд, который позволяет подключать подрульные кнопки управления музыкой.
Возможность замены штатной музыки на мультимедийный центр 2 DIN.
Сообщений 1 страница 50 из 98
Поделиться22008-12-07 14:21:27
Я бы сделал, да у меня 1 DIN...
Поделиться32008-12-07 20:11:48
Странно. У меня тоже 1 дин... Сам думаю куда бы еще 1 дин воткнуть! Афтор, можно фото панели в студию? Чтобы увидеть там место под 2 дин!
Поделиться42008-12-07 20:33:04
Дак рестайлинговые бегимоты с 2 дин магнитоллой идут. Дак что тут без проблем.
Другой вопрос. Где то видел фотку с установленой нештатной магнитолой на 2 дин, дак там с низу ступенька. Штатная магнитола выпуклая немного, а эта плоская.
Поделиться52008-12-08 04:42:07
KIO прав, у меня установлены CD плеер, приёмник и блок памяти, которые в совокупности 2DIN. В том, чтоб воткнуть- проблем нет. Меня больше интересует подключение штатных подрульных кнопок. Прикреплю пару чужих фоток, как это выглядит (да простят меня авторы). Ну а внешний вид - есть специальные переходные рамки, которые всё маскируют. И нигде не могу найти эл.схему аудиоблока для моей модели - есть только предыдущей. В моей установлены 8 динамиков + пассивный сабвуффер т.е. 5 каналов. Усилитель отдельный или в одном корпусе с приёмником?
Поделиться62008-12-08 09:03:39
Что-то мне кажется, что не получится подключить к штатным кнопкам на руле данную новую магнитолу.
У неё в комплекте свои кнопки, вот их на руль и придётся примастрячить...
Ещё фото штатного устройства:
Поделиться72008-12-08 09:49:24
Да кнопки по сути контакты просто. Приладить скорее можно, разбирать и перепаивать только всё придётся.
Поделиться82008-12-08 11:34:21
Нет, уважаемые, не всё так просто.В комплект мультимедийного устройства никакие клавиши не идут, но у него есть встроенный разъём для подключения штатных. Ну а штатные это не просто кнопки, а резистивный делитель напряжения - при нажатии той или иной клавиши на выходе получаем определённое напряжение, которое дальше подаётся на соответствующие входы процессора и управляет определённой функцией. А в мультимедийном центре есть меню назначения кнопкам функций - как обычно +- громкость, +-каналы или +- дорожки CD, DVD или любые по выбору. А Redpower это ,пожалуй, единственный брэнд, в котором сия функция встроена с завода. Есть ещё у чего-то (не помню), но цена....
Поделиться92008-12-08 11:43:20
Даже и не знал, что всё так сложно.
Поделиться102008-12-09 12:30:59
Не так уж это и сложно.
Сам заменил магнитолу на Pioneer'овскую.
И подключил к ней управление, что на руле (причем штатно магнитола не поддерживает это управление)
Делов то: инет, голова и паяльник
Поделиться112008-12-09 23:29:41
Что важнее?
Поделиться122008-12-10 10:25:53
Паяльник, ясное дело! А то не очень удобно проводочки скручивать...
Поделиться132008-12-10 12:16:27
Конечно интернет
Вообще не представляю как раньше проектировали электронику: всё в бумажном виде и не всё в свободном доступе. Кучу всего нужно было найти и перечитать. А сейчас... стравил вопрос гуглу - и пусть он мучается этим вопросом
Но это уже отступление от темы...
Поделиться142008-12-10 18:57:24
Ну вот мы и пришли к логическому завершению вопроса.... В принципе, с моим сорокалетним опытом общения с паяльником и прилагающимся к нему полно-полу-и прочими проводниками вопрос не проблема. Как начинающий Фриловод хотел разжиться кусочком схемы аудионачинки именно переходной модели (2004-2006 HSE), может чьим-то опытом... Поскольку таковых не оказалось, как только сделаю - отпишусь, покажу как получилось (кому-то в будущем пригодится).
Поделиться152008-12-12 13:54:04
Увы, помочь не смогу - моё авто 2001 г.в.
Хотя вот что нашел в файлике одном (вроде про авто с 2004гв)
(а вообще есть файлик на 7 метров про электрические схемы рестайлингового
Отредактировано Dinamich (2008-12-12 14:08:53)
Поделиться162008-12-14 17:42:16
To Dinamich
Буду очень благодарен за любую информацию по моей машине, особенно за всё, что связано с электричеством. К сожалению завтра улетаю в море на работу на 15 суток, по возвращении обязательно свяжусь с тобою.
Поделиться172008-12-14 18:57:35
Привет.
А где его можно найти?
Поделиться182008-12-14 22:16:26
Дак на грин овале руководство скачать можно. там фрилы до и после 2001 г. Электрические схемы присутствуют.
Поделиться192009-01-02 08:24:41
Что-то не нашёл я ничего на грин овале нужного. Есть схемка головного устройства моей модели, но качество очень плохое. Может у кого есть такая, но хорошего качества? Поделитесь, пожалуйста !
Поделиться202009-01-03 15:22:14
отдельный, под сидением водителя
Поделиться212009-01-04 17:31:04
Скачал с грин овала всё возможное, но там путёвых схем нет. Отсюда Схемы выкопал немного схем, но качество ужасное, прочитать ничего нельзя. Может всё же подскажете, где есть те заветные 7 метров?
Поделиться222009-01-04 19:23:01
Может кто с книгой поможет? Там схемы есть.
У меня, к сожалению - книга по первым модификациям - дорестайлинг...
Поделиться232009-01-06 22:52:24
не страл заморачиватся:) купил через e-bay переходник всего 5евро
ПЕРЕХОДНИК
Поделиться242009-01-08 10:37:57
Всё гениальное просто
Поделиться252009-03-03 14:40:37
Этот переходник на магнитолу типа Сони, но там нет управления на руль. Для моей Альпаин чтоб сделать на руль нужен спец блок, цена которого 80-100 у.е
Поделиться262009-03-25 09:02:23
Я выкинул родную голову и поставил PIONEER AVH-P5000DVD с выдвигающимся сенсорным экраном 7".
К этой голове у меня подключены 2 камеры (задняя парковочная и на левой стойке обгонная).
Навигацию выводить на экран мне надобности нет, ибо использую ноут с подключенным GPSMap60
или ставлю сам навигатор в держатель для сотового.
Поделиться272009-03-25 12:47:40
Фрил праворульный чтоль??
Поделиться282009-03-25 13:00:30
задняя парковочная
если можно поподробнее: в какое место устанавливал(можно фото), как проводку тянул(или беспроводная), какая камера, какие особенности эксплуатации.
Поделиться292009-03-25 13:18:06
Да, праворукий.
Поделиться302009-03-25 13:30:24
Камера была куплена куплена вот эта и вот сдесь: http://pleervox.ru/product_info.php?cPa … cts_id=424
Устанавливал ее рядом с подсветкой номера, провода тянул монтируя их к штатной проводке в двери в правый
задний фонарь на стойке(питание от фонаря з/х), сигнал - через багажник по полу и далее по жгуту проводки вдоль порога.
Особенности эксплуатации - тока протирать от грязи линзу, но не на сухую, чтобы не царапать. В камеру встроена сетка с
указанием расстояния, довольно точно получается.
Выручала уже не раз, поставил ее после того как жена задницей чуть какой то столбик не снесла
Единственное "НО", чуть мешает запаска, попадает в угол обзора, но не сильно.
Отредактировано afgan (2009-03-25 13:36:12)
Поделиться312009-03-25 13:50:57
Всё время интересовало, а как камера переносит мойку Керхером?
Поделиться322009-03-25 13:57:02
Спасибо, это вариант нравиться.
Поделиться332009-03-25 14:03:12
нормально вполне переносит так.. запотеваний я не наблюдал.
Поделиться342009-03-25 15:18:23
Спасибо! А то как то меня это смущало.
А вообще, по опыту эксплуатации камера сильно помогает? Мыть часто приходится? А то сзади, в силу особенностей аэродинамики, весьма грязновато.
Поделиться352009-03-25 15:48:35
Помогает здорово! даже в темноте видно все хорошо, подсветки от фонарей заднего хода вполне хватает, да и сама камера
автоматически подстраивается под условия освещенности. Обзор практически от заднего бампера и метра на 4 назад, угол градусов 120..
Если загрязнилась это сразу видно на экране, вышел протер и всех делов. ну а забрызгивается так же как и все что сзади..
А вот обгонной практически не пользуюсь, хоть и сменил у нее объектив на 16мм. В темноте ее засвечивают даже габариты
впереди идущей машины, не говорю уж про встречные. Обгонять по ней нельзя, только посмотреть че там впереди.
Подозреваю, что дело в маленькой разрешающей способности матрицы камеры, изображение на экране не очень четкое.
Вопчем сей девайс на любителя, хотя на трассе, когда дорога в одну полосу помогает однозначно.
Отредактировано afgan (2009-03-25 15:52:47)
Поделиться362009-03-25 15:55:51
В принципе, в БМВ и Мерседесах используют ночную камеру для более раннего обнаружения препятствий. Всяк у неё чувствительность больше чем у человеческого глаза. При интенсивной встречке полезность сомнительна из за засветки. Это да. А днём - действительно на любителя.
А с другой стороны, любое дополнение к безопасности движения всегда плюс.
Поделиться372009-03-25 16:04:16
В принципе, в БМВ и Мерседесах используют ночную камеру для более раннего обнаружения препятствий. Всяк у неё чувствительность больше чем у человеческого глаза. При интенсивной встречке полезность сомнительна из за засветки. Это да. А днём - действительно на любителя.А с другой стороны, любое дополнение к безопасности движения всегда плюс.
Сагласен!
действительно, в темное время суток камера с естественным освещением (луна, звезды) видит лучше человеческого глаза, даже без инфракрасной подсветки, проверено лично.
Поделиться382009-03-25 19:59:27
А может сфотать - как оно на экране получается?
Поделиться392009-03-25 23:40:44
Да, и мне вот тоже камеру заднего вида захотелось.
Поделиться402009-03-26 07:32:37
Вот как это выглядит
Отредактировано afgan (2009-03-26 07:42:47)
Поделиться412009-03-26 08:54:48
Долго думал что за голубые вертикальные полосы? Потом понял, что это забор!
А так - весьма всё гармонично, на мой взгляд. Понравилось!
Поделиться422009-03-26 13:24:12
А может ее назад развернуть, как на вольво. Видно что в мертвой зоне. Не пропадать добру.
Поделиться432009-03-26 13:44:49
Не, пусть лучше смотрит вперед. Обзора зеркал вполне хватает, а вот увидеть встречку метров на 100 не выскакивая на середину дороги и рискуя
сойтись в лоп все же помогает.
Поделиться442009-03-26 15:47:00
Реально! Спасибо!
Поделиться452009-12-09 11:20:04
Уважаемые, может кто-нибудь дать мне точные размеры нашего ГУ (как на снимке, по красным линиям)? Озадачился все-же заменить его, но что-то мне кажется, что это не точно DIN-2.
Поделиться462009-12-10 02:35:37
onigo
точно такая же магнитола (штатная ) стоит на ford fusion
http://www.avtozvuk.ua/catalog.php?r=46&b=114
Отредактировано jt (2009-12-10 02:41:09)
Поделиться472009-12-10 09:40:39
Спасибо, мне модели понравились, и не дорого, но это Украина, а на российских сайтах ничего не нашёл. Мне просто нужны размеры, а искать буду по месту, например Redpower.
Отредактировано onigo (2009-12-10 09:43:23)
Поделиться482009-12-10 10:22:20
Долго думал что за голубые вертикальные полосы? Потом понял, что это забор! А так - весьма всё гармонично, на мой взгляд. Понравилось!
аха а я подумал сначала что это какаято голубая разметка для парковки.
Поделиться492009-12-10 10:43:28
Кстати щас тоже буду ставить 2дин, замарачиваться не стал беру без GPS нави, его лучше или вместо часов поставлю или вместо подстаканников на понели я все равно так только сигаеры и зажигалку вожу не проподать же месту зря. а вот куда старую девать балалайку жалко же вроде хорошая
Поделиться502009-12-10 11:02:57
Потом отпишись, сфоткай, как получилось, а то я весь в сомнении насчёт размера.
