918 четыре 6 82 44 ноль. Мой рабочий, соберёшся позвони
23,93,123 Краснодарский край
Сообщений 51 страница 65 из 65
Поделиться522015-02-19 13:40:21
Спасибо, обязательно позвоню на следующей неделе!
Поделиться542016-02-18 17:32:28
Привет, я из Васюринской, у меня 2.0 дизелек 2000г. А у кого-нибудь рулевая рейка текла? Как и где делали (ответ типа руками не удовлетворит.)
Поделиться552016-02-18 17:34:00
Привет.Ремонтируется и сальники есть.Тему посмотри про рейку.
Поделиться562016-02-24 09:44:03
ЗУБЕРХА
Хаджар привет !!!
По пути я, вернее рядом с твоим путём, если ты в Сочи, то Краснодар пройдёшь по объездной, без заезда в город.
Если что, звони, я на связи.
918 348 28 один один.
Поделиться572016-02-24 10:37:39
ЗУБЕРХА
на Шаумяна гравийка, не чего сложного, просто имей ввиду.
Поделиться582016-05-11 20:51:20
Сочи
,где у Вас тут с нашими двигателем можно обратиться,с имеющими опыт с 1.8i
Поделиться592017-03-05 11:39:07
Добрый день подскажите если кто знает у меня двигатель м47 204D3 под капотом возле коробки предохранителей ещё одна коробка с ЭБУ в ней есть датчик Перекл. управл. темп. вакуума что это такое и на что он может влиять если он не рабочий спасибо
Поделиться602017-07-19 12:32:27
Подскажите по Краснодару, где можно диагностику ходовой/подвески сделать фрил 1?, на Российской как-то не очень к фрилам отношение
Поделиться612017-08-01 13:37:54
Нашёл, всем спасибо
Поделиться622017-08-01 16:19:56
Если нашел, другим тоже подскажи.
Воронежская 184
Автопатриот
Там работают 2 парня у которых был такой в собственности
Поделиться632019-02-28 23:22:01
доброго времени суток.подскажите хорошего мастера в краснодарском крае.думаю прийдётся капиталить двигатель KV6.может кто-то ремонтировал недавно,что по стоимости вышло? спасибо.
Поделиться642020-05-11 01:01:44
Добрый день!
Ав Сочи кто-нибудь знает сервис/контакт проверенный? Масло подтекает, скорее всего прокладку между коробкой и двигателем менять нужно...
Поделиться652020-05-11 07:37:29
https://bigauto.info/sochi/land-rover/
Может пригодится.А там по обстановке.На форуме сейчас "действующих" сочинских вроде нет..
