Freel 2,5 kv6 2004
ты машину то собираешься заводить?
не заводится
Сообщений 51 страница 100 из 179
Поделиться512014-05-09 18:36:23
Поделиться522014-05-09 21:54:46
Freel 2,5 kv6 2004
Добрый вечер
Сканер launch x 431 показал нечто следующее правда когда списывали некоторые символы были затертые
с2300
U0be1
P0172
B0100
U32a7
P0304
B2700
U31a7
Pooed
Что скажите уважаемые форумчане
P1300
P0174
P1477
P0302
P0304
P0306
Что скажите господа
Отредактировано Freel 2,5 kv6 2004 (2014-05-13 15:58:48)
Поделиться532014-05-09 21:59:46
фиг ли ждать его было?
показал
ничего он не показал, ни на миллиметр ты к разгадке косяка не приблизился
Поделиться542014-05-09 22:00:04
батарея заряжена?
Поделиться552014-05-09 22:07:30
обороты двигателя сканер видит?
Поделиться562014-05-10 00:09:23
P0304
может стоит свечу и катушку проверить?
Поделиться572014-05-10 00:13:45
это не повод не заводиться
Поделиться582014-05-10 00:19:17
просто интересно,каким макаром мозги фиксируют пропуски зажигания,если движок не завелся???
Поделиться592014-05-10 00:30:51
это старая ошибка, она была ДО, вместе с р0172
Поделиться602014-05-10 00:33:15
ну тогда имеет смысл все сбросить и прочитать заново?
Поделиться612014-05-10 00:34:49
имеет смыл руками проверить чего нет, а не лезть сразу и в дебри
Поделиться622014-05-10 05:57:43
батарея заряжена?
Батарея была нормальная когда перестал заводится, после села-поменял, ошибка могла остаться
Поделиться632014-05-10 06:03:27
Кстати интересно то что все сбросили потом поменяли акб а ошибки те же вылезли, по ходу на ошибках u причина не запуска завязана, сканер их не расшифровывает а пишет обратитесь в руководство по эксплуатации
Поделиться642014-05-10 11:21:58
нет искры или форсунок?
Поделиться652014-05-10 13:02:09
И то и другое
Поделиться662014-05-10 13:08:56
Сделай следующий опыт
-сел в машину
-все постороннее выкл
-вкл зажигание, слышишь как отрабатывает бнасос
-бнасос отработал и отключился
-далее прокрутка стартером 4-5 сек во время которого смотришь на
стрелку тахометра- она с 0 поднимается?
Внимание! сразу после прокрутки, (при условии что блок управления двигателем
видел обороты) ты должен услышать как заканчивает работать бнасос
т.е стартер уже перестал крутить а бнасос еще дорабатывает +1 сек
Отредактировано Tihomirov (2014-05-10 13:09:28)
Поделиться672014-05-11 16:00:24
-сел в машину
т.е стартер уже перестал крутить а бнасос еще дорабатывает +1 секОтредактировано Tihomirov (Вчера 13:09:28)
Добрый день
Насос отработал прогнал стартером обороты не видно, далее насос активируется вновь
Поделиться682014-05-11 17:07:57
Активируется вновь так как я описал?
Поделиться692014-05-11 17:47:22
Только не глохнет пока не скинешь зажигание
Поделиться702014-05-11 18:39:07
расскажи по подробнее этот момент
Поделиться712014-05-20 17:00:21
Добрый день Валера
Извиняюсь за вторжение, как уже говорил тахометр вообще прокрутку не видит, насос после прокачки тормозится а после прокрутки стартером запускается но не останавливается, пока заказал новый дпкв, жду но сомнения все же терзают в нем ли дело, помоги пожалуйста советом
Поделиться722014-05-20 19:18:41
пока то же склоняюсь к дпкв
Отредактировано Tihomirov (2014-05-20 19:18:59)
Поделиться732014-05-20 20:38:56
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 19:18:59)
Отключили дпкв и комп вместе с тахометром увидел обороты при прокрутке 230 я так понимаю комп взял их из памяти. С дпрв не видит оборотов вообще
Поделиться742014-05-20 22:07:16
"из памяти" не бывает.... скорее посчитал по дпрв, если ты конечно именно дпкв отключил
Отредактировано Tihomirov (2014-05-20 22:08:43)
Поделиться752014-05-21 08:47:55
Отредактировано Tihomirov (Вчера 22:08:43)
Снял датчик коленвала обороты появились кстати раньше обороты тоже не было видно но машина бегала
Поделиться762014-05-23 09:00:54
Поставил новый датчик коленвала а оборотов на тахометре как не было так и нет и насос после прокрутки не останавливается, что может быть понятия не имею но ничего не изменилось
Поделиться772014-05-26 12:04:27
привет всем!!Кто подскажет в чем причина---утром заводится как часы!!!но после того как проедешь и заглушишь мотор, все! не заводится и все тут!!опыт провел что выше описан! сел в машину включил зажигание, насос отработал, стартер крутит, и все, даже не пытается схватить! и объясните где датчик коленвала стоит?? а то я даже представления не имею! и можно его проверить как-то?
Поделиться782014-05-26 12:52:55
Если у тебя 2.5 то на коробке снизу со стороны радиатора кстати по проводам можешь найти сними защитный кожух сверху движка увидешь толстую связку проводов от форсунок и катушек идущую вправо и от неё идут три провода вниз под движок в сторону коробки, в любом случае после демонтажа датчика скорее всего придется его за провода вверх вытягивать что бы снять разъем, у меня по другому не получалось а датчик распредвала стоит около маслозаливной горловины правее от него провода идут туда же откуда уходят вниз провода датчика
коленвала
Поделиться792014-05-26 19:14:48
Freel 2,5 kv6 2004
новое что есть?
Поделиться802014-05-26 19:20:51
Вечер добрый
Поэкспериментировал, снизу немного дезинфа была, извиняюсь, писал со слов автоэлектрика, снял датчик коленвала и крутанул стартером во время прокрутки оборотов не видно но зато чек сун потухает после остановки стартера тахометр подпрыгивает оборотов на 200 и вновь падает после чего крутит бензонасос
Вот такая вот х...я на что думать на датчик распредвала?
поделитесь опытом пожалуйста
Поделиться812014-05-26 19:34:09
1 осциллограф знаешь что такое?
2 ланч доступен?
Поделиться822014-05-26 23:20:27
2 ланч доступен?
Нету в нашей дыре осциллографа все только разводят руками когда об этом слышат на счет диагностики есть только елм327 ошибки выкладывал 3 ошибки блока управления которые никто расшифровать не может. Диойдного тестера тоже нет все тоже вроде слышали о нем но по их лицам ощущение что это из разряда каких-то передовых нанотехнологий, все магазины обшарил, сам пытался сделать но энтузиазма не испытываю так как уже достало, правильно говорят что эти машины от автосалона и 50 метров не проезжали, Извиняюсь за скептис что делать куда копать понятия не имею, завтра датчик распредвала закажу придет только через неделю но елм ошибку 0340 не выдавал, вторая диагностика тоже этой ошибки не показывала все как обычно заслонки лямбды итд третий диагнозист приехал с лоп топом и адаптером вроде как синхру с мозгами поймал тк вылезла инфа об авто а вот кроме как оборотов и то при отключенном датчика коленвала больше нихера ничего не увидел говорит нет ошибок это на лэнд ровере-то, при том что фишка с расходомера была отключена, кстати это не может повлиять на не запуск хотя знаю что без расходомера показания из мозгов берет, тоже не причина, фиг знает что тогда
Поделиться832014-05-26 23:23:11
планируй выезд того тованища с ланчем, список вопросов обозначу, только заранее сообщи когда он будет
Поделиться842014-05-26 23:26:33
Понял спасибо
Поделиться852014-05-26 23:29:04
Блин, хоть к вам сматывайся, у Вас там по ходу золотой век в зените...
Поделиться862014-05-26 23:40:58
Век то может и золотой но с каменным оттенком спецов толком нет к машине подходить очкуют
Поделиться872014-05-27 00:01:44
я про то и говорю- живи и радуйся.....
Поделиться882014-05-27 07:01:05
Тогда как быть датчик распредвала нужен нет
Поделиться892014-05-27 08:56:17
Надо проверять, на ощупь не напокупаешься
Отредактировано Tihomirov (2014-05-27 08:57:01)
Поделиться902014-05-27 18:42:55
А после того как мотор остынет - заводится?
Поделиться912014-05-27 18:54:22
Вечер добрый
Электрика найду не подскажешь какими приблудами лучше сканировать, а алгоритм действий
Кстати проверил один из ремней грм тот что справа от распреда который самый доступный ремень на вид как новый но с одной стороны натянутый с другой расслабленный это как? про метки не спрашиваю-для меня болото
Благодарю
Поделиться922014-05-27 19:20:34
ну скорее всего у него будет типа того
это более чем достаточно
а алгоритм действий
ошибки
записать какие были/ стереть/ пробоват заводить и читать заново
контроль текущих параметров при включенном зажигании и при запуске.
Обороты, уоз, дпдз и т.д
Параметр "синхронизация" смотреть обязательно (при запуске)
ЗЫ было бы весьма в тему если бы товарищ еще и осциллограф имел,
можно было бы достоверно проверить и дпкв и дпрв
Отредактировано Tihomirov (2014-05-27 19:31:10)
Поделиться932014-05-28 10:57:36
это более чем достаточноошибки
Параметр "синхронизация" смотреть обязательно (при запуске)ЗЫ было бы весьма в тему если бы товарищ еще и осциллограф имел,
можно было бы достоверно проверить и дпкв и дпрвОтредактировано Tihomirov (Вчера 19:31:10)
Добрый день
Я тут еще раз посмотрел ошибки p1300 это ведь распредвал выпускных клапанов/сбой в работе регулятора фаз газораспределения
Это что
Поделиться942014-05-28 12:05:42
P1300 Основной каталитический нейтрализатор Пропуски вспышек,
угрожающие
повреждением
катализатора
Поделиться952014-05-28 13:05:32
угрожающие
повреждением
катализатора
Валер
Я вот в прошлый раз ультрасканом сканировал, модель не помню, походу P1, я вот сейчас в инете смотрю на нем вроде и осциллограф есть он вообще как себя зарекомендовал и чем синхронизацию датчиков проводить
Поделиться962014-05-28 14:02:42
конкретно его не пользовал, потому своего мнения не имею
дык смотря что смотреть собираешься
Поделиться972014-05-28 23:17:41
Да знаешь по ходу эвакуатор и в уральск гнать надо, 150км, так проблему не решить на форуме кроме тебя походу ни у кого личного мнения нету, не то что мнения даже предположения, на пятницу завтра договорюсь $200 за перегон все же дешевле чем покупать всякую хуйню от газели которая нихера не подходит для этой машины вот на этом форум и держится либо на крестовинах от Жигулей хотя роверские стоят сейчас 500 рублей но даже им находят замену рублей так за 420 от копейки, я уже не говорю о подвесных которые стоят сто баксов и их пытаются заменить газовскими по ходу подобное ведро по запчастям толкать надо потому что говно-говном
Поделиться982014-05-28 23:23:09
от газели
там с распиновкой не все так просто и с позиционированием, был бы осцил вопросов бы не возникло
Поделиться992014-05-28 23:26:28
на данном этапе- потеря в деньгах, шутка ли пепелац с двиглом "не заводицца" продовать, дисконт сильно большой
давать придется
а по жизни- ты же его и купил, потому что по деньгам подходил, нет?
Поделиться1002014-05-28 23:32:06
с другой стороны- повальный непрофессионализм, трудно содержать в таких условиях технологичные штуки,
это не относиться непосредственно к фрилам, это собирательное понятие...
| Не заводится после переборки ч.2 | #Двигатель 1.8 | 2024-09-30 |
| Не заводиться прошу помочь | Электрооборудование кузова | 2024-09-29 |
| не заводиться с ключа. нужна помощь | #Двигатель 1.8 | 2015-04-27 |
