Всем привет! Начну с того что в один прекрасный день открыв вод.. Дверь сев и провернув ключь,щиток приборов начал гореть тускло стартер крутил машина не запускалась. Потом это как то само прошло. Я поставил на замену радиатора машинку на неделю. После установки это повторилось. Машина не запускалась. Как только панель стала ярко гореть кое как завелась. По приезду домой заглушил и все встала. Щиток приборов не горит и машина не заводиться. Посмотрел все предохранитель. Под капоткой зачистил массы. Все работает кроме щитка, насоса, поваротников. Не знаю где искать и как быть. Ключ замка не родной чипа в нем нет. На замке антенны тоже нет. Фрил 98г.в 1.8 механика.
Не заводиться прошу помочь
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться22019-10-16 00:34:20
Контактную группу на замке зажигания проверь, скорее всего она накрылась...
Поделиться32019-10-18 11:18:24
Поделиться42019-10-20 16:47:45
Нашли первую причину. Мозги встали на блок. Как это произошло понять не можем. Будем побывать снять с блока. А потом дальше будем искать. Что и куда.
Поделиться52019-10-21 13:07:52
Безусловно спецам там на месте виднее.А чем они обосновали что ЭБУ в блоке? И про какие причины кроме этой прогноз?
Поделиться62019-10-21 16:13:11
Ткнули сканер. Полазили и сказали так что тут уже наковыряли. Надо снимать мозги и смотреть что произошло. Мозги стоят сименс. Забрали на ремонт. У них такой же стоит только 2002 года. 2.5 точно такая же проблема.
Поделиться72019-10-21 17:24:33
Авто недавно приобрёл,правильно понимаю?
Поделиться82019-10-21 17:30:53
Да совсем недавно и в очень плохом состоянии. Потихоньку делаю. Начиная от мотора кончая задним редуктором.
Поделиться92019-10-21 17:32:15
Это мой первый ровер.
Поделиться102019-10-21 18:45:47
Крепись браток. Будут ещё "подарки" от прежнего владельца.Справишься.Не ты первый здесь,не ты последний.А так то машинка в принципе выносливая,до последнего едет.
Поделиться112019-10-21 20:14:05
В нашей стране немного проблемы с запчастями на них. И сервис у нас очень плохой. Могут чинить только тоеты и лексусы и тазики. Еле нашёл людей кто фрилы смотрит по электрики. Оказалось что свои ребята остальные бегут в ужасе
. Мне она нравиться. Думаю перевести в порядок.
Поделиться122019-10-21 20:14:48
Думаю с вашей помощью справлюсь. О результате отпишусь.
Поделиться132019-10-22 08:49:41
Удачи! Насчёт запчастей,обрати внимание,на форуме есть целый раздел по этому поводу.Ребята занимаются не первый год.
Поделиться142019-10-22 10:00:16
угу, у нас тоже. но это не показатель. этим трутням бы только корейцев из салона починять. от всего остального они тоже бегут в ужасе.
на самом деле повозка весьма ремонтопригодна.
интересна тема по ЭБУ. что электрик понимает под "встал на блок". это потеря связи с иммобилайзером? если да, то как решили проблему? отшили иммо? прописали новый иммо. чем сделана операция, если не дилерским тестбуком?
запчастей на самом деле много, главное смотреть шире за пределы своей страны. часто покупаю на ebay, например форсунки, клапана в коробку, задние фонари и т.п.
Поделиться152019-11-05 09:41:55
Было тоже самое. Контактная группа замка. Банально просто. Снять обшиву руля - 2 винта. Снять контактную группу - 2винта. Снять крышечку контактной группы и смотеть какой контакт не замыкается, при поворачивании. Нужный контакт подогнуть, а заодно и все почистить легонько надфильком и спиртом.Там действительно все очень просто. Кстати, разборка ентой самой контактной группы есть здесь на форуме описана.
Поделиться162019-11-06 00:05:53
У топикстартера, как он пишет - стартер крутит, значит сигнал + приходит от контактной группы ч\з реле (под капотом) на сигнальную клемму втягивающего реле стартера.
ИМХО или все просто - аккумулятор, куевая масса ….(тускло светится приборка....) выясняется с помощью тестера;
или все сложно - (нет чипа, трансподера, не работает насос, приборка....) криво лазили в иммобилайзер. На стартер могли кинуть отдельный провод от контактной группы в обход иммобилайзера
Поделиться172019-11-08 16:54:32
У меня тоже стартер крутил как обычно, но машина не заводилась. Я даже уже знал-если приборка тускло светит -хрен заведеш.
Поделиться182020-09-04 06:32:28
Мужики привет. Извеняюсь что пропал. Машина работает завели. Щиток приборов и контактная группа была причина. Электрики спалили эбу( еле нашел Год промурыжили. Спасибо мужики!!!
Поделиться192024-09-28 17:56:41
Всем добрый вечер.
Не заводится ЛР Фрилендер 1 1,8 МКПП 1998г.в.
Бензин насос качает,искра есть крутит мотор бодро но не схватывает.
Стоят новый топл.насос,катушка,трамблёр,свечи,сегодня поменяли ДПКВ и косу на форсунки,что делать не знаем
Поделиться202024-09-28 18:25:50
Всем добрый вечер.
Причин много.Опиши предисторию,поподробнее.
Поделиться212024-09-28 19:34:03
Отогнали в сервис промыть бензо-бак,после этого доехали до дома и всё больше не завели дома поменяли бензонасос
Поделиться222024-09-28 19:50:49
Что там намудрили при промывке бака?Причина замены насоса?Может забит фильтр в колбе(корпусе-модуле)насоса?Топливопровод (трубки шланги),в каком состоянии?Есть ли подача бензина на топливную рампу?Вопросов как видите достаточно и далеко не все.Надо поэтапно всё проверять и выявлять неисправность.Дистанционно конечно непросто это,но тем не менее...
Поделиться232024-09-29 09:29:13
трамблер что полностью поменяли? на новый? посмотри на него внимателней, часто бывает причина в бегунке или в крышке.
Кто знает, прошу помочь. | #Двигатель 2.5 | 2013-07-21 |
Не заводится авто Freelander 1 1999г 1.8 | #Двигатель 1.8 | 2021-05-27 |
Машина заводится через день | #Двигатель 2.5 | 2020-11-09 |
не заводится | Стартер | 2012-11-15 |
TD4 M47 112лс долго заводится холодный и горячий | Двигатель 2.0D | 2016-12-16 |
