Добрый день.
Freelander 2005 2.5 V6
Недавно столкнулся с такой проблемой. Машина заводится но тупа реагирует на нажатие педали газа. завожу, если нажать сразу газ не реагирует, хочет заглохнуть но не глохнет. если же подождать чуток и нажать плавно ездит но тупит и ровно до 80 км разгона отрубается и не реагирует на педаль газа. Разобрал бензонасос, почистил сеточку поменял новый фильтр, проблема не исчезла. помогите пожалуйста?
freelander заводится но не реагирует на педаль газа.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться12012-04-27 09:28:54
Поделиться22012-04-28 08:11:11
датчик положения дросс заслонкой смотрел
Поделиться32012-04-28 08:57:33
Грешу на клапан хх
как провереть датчик положения дросс заслонкой ?
Поделиться42012-04-29 20:04:55
Горит Чек . отрубил MAF расходометр, двигатель работает ровно но с разрывом в секунду реагирует на педаль газа. При езде тупит но нету провалов. Разгоняется больше чем 80км. В чем причина? подача воздуха или топливная система.
Отредактировано freel1 (2012-04-29 21:17:20)
Поделиться52012-04-29 21:19:13
Присутствует хлопки в коллекторе после чего реагирует временно на педаль газа.
Поделиться62012-06-26 13:38:26
Такая же фигня. Только ещё + ко всему кондиционер стал дуть горячим и его трубки горячие. И бывает такое как будто машину душит что то. Педаль газа давишь а она не едит как будто воздуха или смеси не хватает.(Воздушный фильтр поменял). И ещё ко всему когда это происходит коробка не переходит в режим спорт и не переключает вручную. ОКАК
Поделиться72012-06-26 15:48:41
Из курса холодильной техники, если в холодильнике испаритель горячий, то вытек фреон и компрессор просто сжимает воздух и гоняет его по системе. Проверь наличие фреона в системе.
Отредактировано KIO (2012-06-26 15:51:32)
Поделиться82012-06-26 15:55:05
Ребята, а с тросиками газа нормально всё, не закисли?
Поделиться92012-07-10 22:59:59
Спасибо за подсказку про фреон. С того дня больше не глох. Но теперь бывает что на спрорт не всегда переключается, и ещё бывает когда газу много дашь, машина набирает а потом резко перестает набирать. Но только на высоких оборотах, ии при сильном разгоне. Как будто не преключает скорость. Хотя при обычной езде все ОК.
Поделиться102023-02-25 11:52:30
Обновлю старую тему,новым "глюком".Событие прошлогодней давности.Время года лето.Место дача.Дроссельная заслонка механическая.Суть дела.Авто запускается,но не реагирует на педаль газа.От слова совсем.Работает на холостом уверенно.Манипуляции с ключом и замком,ничего не дали.Пока размышлял в чём может быть дело,отвлёкся примерно на 20-30 минут.После очередного запуска ДВС пришёл в норму.Во шо цэ було?До настоящего времени ни чего подобного более не произошло...
Была мысль,на сбой работы ЭБУ.
| Land Rover не реагирует на педаль газа. | Двигатель | 2009-04-29 |
