Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » не заводится помогите кто может HELP
Сообщений 1 страница 23 из 23
день добрый помогите советом пожалуйста вчера поменял масло сел повернул ключ зажигания и тишина.не работает магнитола и печка остальное все светится и бибикает.горят лампы спуска и пробуксовки бензанасос не жужит.предохранители проверял все целые, Лампочка сигналки не горит когда закрываю быстро моргает после 2-3 сек. медленно моргает когда вставляю ключ и пытаюсь завести тоже не горит что может быть не знаю голова уже болит помогите.заранее спасибо
лампа чек загорается при вкл. зажигании?
нет не загорается
ну вот тебе и ответ на твой вопрос, на блок управления двигателем (+) от зажигания не приходит...
Ищи где обрыв.
спасибо за совет пойду смотреть
пропал либо с преда №6 (зажигание) либо с №17 (постоянный)
Отредактировано Tihomirov (2012-04-02 13:33:22)
прошу прошения если спрачиваю глупость а может сам блок управления двигателем не работать может обрыва не быть а блок накрылся если может то как можно проверить
крайне маловероятно. Что на машине нештатное стоит?
да вроде ничего
а пред 6 и 17 находятся в салоне или под капотом?
Тогда открой коробку с мозгами и проверь питание на коричнево-зеленом и белом проводах, 80 и 61 контакты соответственно.
Хотя учитывая что еще печка не работает и магнитола -предохранители плохо проверил.
Отредактировано Tihomirov (2012-04-02 14:07:28)
ну как? куда пропал?
Под капотом с внутренней стороны левого крыла находится фишка которая идек к стартеру. Она вертикально прицеплена от неё три провода идёт один вверх и два в низ. Проверь её у меня из-за неё не заводился.
РЕЛЕ однако...
Именно так.
РЕЛЕ однако...
Именно так.
Я честно говоря не знаю реле это или нет там два контакта и она изолировано от влаги по идее но я когда свою снял там куча грязи было.
спасибо за советы но сегодня не могу ничего проверить дождь лъет как из ведра весь день а машина возле дома надеюсь завтра будет посуше.
segodnia zavel sgorel predohranitel na 150A mezdu dvumia +cabeliami pod kapotom v korobke predohranitelej eshe raz spasibo za soveti i uciastie udaci
всем привет! сегодня поехал эту бегемотскую рожу помыть. пока стоял в очереди на мойку с пол часа слушал музыку-не особо то и громко. почти подошла очередь-трансмиттер отрубился. ну думаю-хрен с ним-бывает глючит чудо китайской техники. переткнул его-ничего. и так раз 5... плюнул,хотел завестись- фига... стартер вроде крутит,но трещит как шуруповерт, закрутивший саморез до конца и работающий на трещетке,чтоб движку не спалить. походу чтото типо такого же у нас стоит. аккумулятор в ноль посаженный-ппц!!! самое интересное что стоял я немного под уклоном. в прошлом году тоже кстати летом так же припарковался на пригорке- минут 15 постоял,пробую завезти машину-тоже самое. я тогда клемму скинул с аккумулятора,покурил. потом завелся,все нормально. а сегодня и клемму скидывал и лямкой дергали меня-ноль эффекта... дружеще приеха-накинули прикуришку на мой акк погоняли немного, покурили-завелся. пол дня ездил-думаю должен акк зарядиться хоть немного,а завтра хотел зарядником его на полную. вечером поехали с женой на Волгу. погуляли часик. завелся нормально. приехали к дому,остановился у подъезда-пока жену высаживал,туда-сюда, на парковку собрался-ХРЕНА!!! ОПЯТЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ ЗАРАЗА!!!! снова звук тещетки. вставляю ключ в зажигание,перевожу во 2 положение- все лампы загораются и гаснут, ну понятно вроде нехватает энергии. ставлю на сигналку(родную- других не имею)- как то не так она включается. свет в салоне гаснет лампа контрольная очень быстро и долго мигает и потом через какоето время только 3 раза фары моргают... что то мне подсказывает что стоя под уклоном на солнышке у меня происходит утечка на массу гдето или генератор работает периодически... зимой блин раз в месяц порой машину заводил-все отлично акк молодцом заряд держал,а тут повторяющиеся симптомы... кто что думает?
p.s. прошу прощения у модераторов,но не знал куда засунуть свой вопрос- тут столько тем с фразой не заводится и все схожие- так что сорри,немного поспамить пришлось))
Это втягивающее щелкает "туда-сюда" из-за недостатка энергии. Может все-таки аккум проверить после зимы как вариант? Заедь к аккумуляторщикам, делов там на 15 минут. Ну или действительно генератор плохо заряжает :dontknow:
Явно где-то потери, сначала АБ нагрузочной вилкой, клеммы почистить на АБ, затем можно "массу" проверить
клеммы, массы,хреновый АКБ либо нет его зарядки
Отредактировано Tihomirov (2012-04-18 10:15:49)
:yep: , проверь зарядку сначала, могла интегралка закиснуть.
всем спасибо за советы. сегодня с утра клеммы почистил у акб и проводов(графитной смазкой смазаны были), а под смазкой ентой самой окислы... хорошая видимо смазочка,потому как самолично смазывал в прошлом году-клеммы чистые были. сейчас смотрю как вести себя будет бегемот в течение ближайших дней. что меня напрягает,так это схожие ситуации, что машина стояла оба раза под уклоном... потому как не один десяток или сотню раз сидел в машине,ключ в положении 2 и слушал музыку причем дольше чем вчера-и ничего заводился без нареканий...
