день добрый помогите советом пожалуйста вчера поменял масло сел повернул ключ зажигания и тишина.не работает магнитола и печка остальное все светится и бибикает.горят лампы спуска и пробуксовки бензанасос не жужит.что может быть не знаю голова уже болит помогите.заранее спасибо
не заводится помогите кто может
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться22012-04-01 12:56:21
заполни профиль.
что-то подсказывает, что кроме замены масла еще где-то ковырялись
Поделиться32012-04-01 15:10:09
нет только заменили масло и собрались заводить а она не хочет
Поделиться42012-04-01 15:13:44
предохранители проверил?
Поделиться52012-04-01 15:15:49
Лампочка сигналки (штатной) горит? если да то "иммо" не отключился...
попробуй ввести код с ключа.))
Поделиться62012-04-01 15:20:18
бензанасос не жужит
дело не в иммо. точно.
Поделиться72012-04-01 21:15:14
предохранители проверял все целые, Лампочка сигналки не горит когда закрываю быстро моргает после 2-3 сек. медленно моргает когда вставляю ключ и пытаюсь завести тоже не горит
Поделиться82012-04-08 21:26:08
ТА же беда была вчера-позавчера. Ездил-ездил, встал, заглушил - и все. не заводится. прикурил - ноль, с толкача - через полметра завелся... приехал домой снял воздушный фильтр, залез к стартеру, снял управляющий плюс, зачистил - поставил на место - завелся. проблема снята. контакт оказывается окислился.
Поделиться92012-08-15 19:53:19
Подпись автораLRF 2001 1.8 3-ФОРТОЧКИ
Та же БЕДА утром вышел тишина: стартер не крутит, топливный насос не слышу (может я глухой). Сделал следующие снял АККУМУЛЯТОР отвёз, проверили слегка подсажен, зарядили, поставил обратно ЗАВЁЛСЯ целый день ездил!!! На утро та же картина полная тишина только лапочки горя и слышно как рыле щёлкает, снял АККУМУЛЯТОР отвёз на диагностику 90% зарядка 12.4, пусковые токи тоже в норме, водрузил его обратно вывод АКБ работает нормаль зарядка есть.
Снял клемму с аппендикса зачистил эффекта ноль. Хотел проверить контактную группу застрял на замке зажигания не понял как его разобрать, хотя думаю что контактная группа в норме так как все лампы горят нормально. Подскажите куда дальше двигаться. HELP!!!!
Поделиться102012-08-15 21:58:08
да рановато еще для твоего года
во время "на старт" магнитола или печка тухнет?
а если помощник под капотом синхронно с "ключ на старт" слышет щелчек релюхи из под подкапотной коробки
с релюхами/ предохранителями- втягивающее дурит
Отредактировано Tihomirov (2012-08-15 22:11:44)
Поделиться112012-08-15 22:25:14
Когда втягивающий дурит его слышно, а тут полная ташина только целчок релюхи. Про магнитолу не скажу не обратил внимание, а если тухнет то это к чему?
Поделиться122012-08-15 22:27:47
к тому что контактная группа в норме
Биту с собой возишь? В момент когда не заводится еб№ни ей по втягивающему, поможет?
ЗЫ наиболее прогрессивно когда помощник держит ключ- на старт а ты в это время оперируешь битой
Отредактировано Tihomirov (2012-08-15 22:33:13)
Поделиться132012-08-15 23:29:56
вспоминаю свою 99ю (жигуль) тоже постукивал пару раз помагало .Я думаю надо менять ремонт не на долго 100 пудов.
Поделиться142012-08-15 23:45:05
только для начала надо определиться что дело действительно во втягивающем, ты уж начинай
как то более рационально транжирить
Поделиться152012-08-16 07:07:26
Спасибо за советы биты в в машине нет, но есть топор
Поделиться162012-08-16 08:25:00
Ток вчера решал данную проблему. Благо что у меня втягивающее оказалось разборное. Открыли а там контакты ваще стерлись
Зачистили и запояли контакты от какого то левого старого втягивающего, главное чтоб металл такой же был. Усе. А так до этого че ток не делал. И контактную группу чистил, и постукиванием занимался.....
Поделиться172012-08-16 19:40:23
Я завёл бегемотика, но легче не стало. После без результатных постукивания по втягивающему был нанесён удар по черной коробочки с большими жёлтыми релюшками под капотом и он завёлся, потом заглушил опят пробовал заводить без результатно, после очередного похлопывания по релюшкам завёлся. Отсюда вопрос это реле стартера менять там их три? Был не затянут красный провод он мог влиять на периодическое моргание лампочки зарядки на приборной доске.
Поделиться182012-08-16 19:47:55
Поделиться192012-08-16 20:01:25
Зачем менять реле, если у тебя провод плюсовой не прикручен? Проверь все соелинения, все долхно быть хорошо затянуто, даже если верхний провод на стартере будет не плотно надеваться на контакт, движок будет молчать.
Поделиться202012-08-16 20:10:10
Провод затянул, но заводится после нескольких сотресаний все блока (предохранители и реле) . Реле может так себя вести или искать где нет контакта.
Поделиться212012-08-16 20:30:53
Неплотный контакт искать все равно прийдется. Пробовал потянуть верхний провод стартера? Как он снимается? Легко или тяжело? Если легко, то подожми фишку, чтобы одевался с трудом. У меня из-за этого провода движок то заводился, то молчал. Пошевелишь провод, заводится. Если в этом месте все плотно, ищи неплотность в контактах реле стартера, может провод какой из своего гнезда выпал или не доходит, если все это проверишь, тогда греши на реле, а так на форуме посмотри, там много про это написано.
Поделиться222012-08-16 21:09:47
возьми и замени желтые релюхи местами, если проблема перейдет на бензонасос или еще чего- то да, дело было в реле
если нет- смотри контакты под блоком предохранителей
Поделиться232012-08-17 12:51:43
Итог ремонта это не реле стартера
Отредактировано Саныч38 (2012-08-18 08:21:18)
