Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: плохо включаются вторая и третья скорости(чтобы без хруста - нужно "ловить", особенно вторая). Во время отпуска сцепления происходит толчок и слышен слабый металлический лязг, педаль схватывает в самом конце сверху. Кронштейн цилиндра сцепления смотрел - он в порядке, без трещин, не мятый, гидропривод не течёт. Вот и не знаю, куда написать в Трансмиссию или Сцепление, решил сюда
Плохо включаются 2 и 3
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться12012-02-21 18:50:12
Поделиться22012-02-21 19:07:59
Всем привет. Подскажите пожалуйста,я не знаю какое масло залито у меня в коробке автомат,можно на долив заливать масло другой марки,но тоже для коробки - автомат этого типа?
Поделиться32012-02-21 19:28:48
Нельзя
Поделиться42012-03-15 17:51:59
помогите плиз, не знаю что и делать(((
Поделиться52012-03-15 18:27:43
Снимать и смотреть...
Как говорится, вскрытие покажет...
Поделиться62012-03-15 20:26:53
Коробку сам будешь разбирать или все таки к правильным мужикам обратишься? Если сам - спрашивай советов, читай форум. Если нет - так зачем спрашивать? Ответ стандартный - коробка сломалась! К спецам!
Поделиться72012-03-20 23:28:10
LAND ROVER FREELANDER 2004г. V-2.5 Р 978 АТ 163rus
Можно!!! Долить Декстрон 3. он подходить ко всем гидравликам на декстронах. Это всего лишь гидравлическое масло! Главное что бы совпадал указанный стандарт. А будет оно фирмы Техо или Шел - насрать!
Отредактировано Aleksttn (2012-03-20 23:32:15)
