Думаю с проводкой что-то не айс, прозвонить бы пока горячий
Спасибо Дима!
А самому как нибудь и чем нибудь можно это сделать?
И куда лесть, проверять цепь которая идёт от дачика или где нибудь в мозгах тоже?
И ещё я обратил внимание что греются пелюхи которые стоят под капотом, 4ре такие желтые.
Не знаю, должны они греться или нет? Раньше не обращал на них внимание!
Поставил, запустил, стуков нет. Посмотрим сколько послужат. Завтра поеду на диагностику убирать старые ошибки. Посмотрим что скажут лямбды.
), а проблема оказалась в разъёме первой лямбды правой головы. Диагностика показала - обрыв цепи. Вчера проверил датчики (все 4 шт.) - все целые, питание на нагрев подается тоже везде. Обратил внимание на один контакт разъёма - не важно выглядит. Почистил. Завел, поехал, показалось лучше чем было, но лампа горит. А вот сегодня погасла. Надеюсь на долго.
