залил 30 л бензина проехал 15 км заглушил сходил по делам. вышел через час машина завилась с 3 раза мотор дергается троит глохнет. щас даже не заводится. что может быть?
не заводится.
Сообщений 1 страница 50 из 365
Поделиться22012-02-26 15:05:27
проверь датчики вокруг дросселя...они маслом засераются...
Поделиться32012-02-27 02:35:29
проверь свечи и катушки
Поделиться42012-02-27 03:06:47
вы по малейшему поводу собираетесь новые ветки заводить? поиском пользоваться не пробовали?
35 раз все расписано
Поделиться52012-08-16 19:14:32
Ну вот и меня постигла участь! Заехал в гараж, ничего не делал с машиной. Собрался выезжать, крутанул стартером, показалось что звук не как обычно, вроде заскрежетало что-то (как сказать по другому не знаю да теперь уже точно и не вспомню звук). Зразу остановил. Через минуту снова включил, топливный насос слышно набрал давление и отключился. Пробую заводить, стартер крутит вроде как обычно, посторонних звуков нет но не заводится. Подождал еще минуту, кручу, в первый момент вроде слабая вспышка и тишина. Проверил давление топлива в рампе - есть. Искра похоже тоже (одному не проверить). Такое впечатление что ремень провернуло. Но стартер за 2 сек может загнуть клапана? Какие будут мысли?
Поделиться62012-08-16 20:16:40
Если стуков нет я думаю клапана целы, возможно срезало звездочку коленвала. Проверь метки, если ремень провернуло, то они разбегутся.
Поделиться72012-08-16 21:11:38
компрессию померяй и фсе станет ясно
Поделиться82012-08-17 03:53:00
Всем спасибо за ответы, такой план себе и наметил. В субботу начну.
как сказал Явлинский: "я знаю, но я не скажу"
Лучше бы ты как Павлик Морозов все рассказал
Поделиться92012-08-18 00:23:41
распредвала
Поделиться102012-08-18 13:31:04
Ну откуда вы все знаете? Распредвал! Фото позже выложу. Вопрос! Клапана загнуты? Стартер это может сделать? И еще: распреды одинаковые Правый - левый?
Поделиться112012-08-18 13:40:13
может
Поделиться122012-08-18 13:46:38
по впуску-выпуску разные, по головам одинаковые. т.е. 2 впускных и 2 выпускных. если компрессии нет поднимай голову.
Поделиться132012-08-18 13:57:04
Впускной! Да, я имел ввиду между головами разница распредвалов, теперь понятно. Компрессию пока померить не могу потому что ремень скинут и крутить движок нельзя. Буду пробовать надувать компрессором камеры сгорания. Но это уже не сегодня, т.к. самогона еще 1.25 мин. Надо успеть осилить и подготовить инструмент. Сидим в гараже, распиваем!
Поделиться142012-08-18 14:24:14
не вариант.
ставь грм, после этого меряй.
Поделиться162012-08-18 15:28:53
блин, у меня эта херня была, но я сейчас в гараж не попаду.
все равно воздухом не вариант. нужно сперва грм восстановить
Поделиться172012-08-18 15:48:34
Это я понимаю, но ведь без р/в никак. У кого есть? Помогите
Отредактировано Дмитрий Н (2012-08-18 15:48:59)
Поделиться182012-08-18 15:54:55
ладно, испорчу тебе настроение на выходные, с большой вероятность клапана завернуло. аж к бабке не ходи. посмотри вроде кто-то недавно голову комплектом продавал.
Поделиться192012-08-18 16:03:09
видел объяву, но что-то комплект не хотса, вдруг у кого в разборе есть? Но вот вопрос: А с чего это вдруг он сломался?
Поделиться202012-08-18 16:14:29
эти клапана не великой прочности, никак они на контакт с поршнями не рассчитаны. о том обьявлении вспомнил так как там ценик вроде не великий был
Поделиться212012-08-18 16:34:32
Умом понимаю а душа не хочет Ценник там действительно терпимый, видимо не стоит голову ломать, все что нужно сразу в куче
Поделиться222012-08-18 20:28:59
если грм снят,снимай башку,ничего сложного нет...а распред бу тоже дорого - от 10...проше голову всборе взять...
Поделиться232012-08-19 11:01:14
Все это понятно, а вот причина такой поломки в чем может заключаться?
Поделиться242012-08-19 11:18:34
У меня было так : забило маслоприемник отложениями..соответственно в головах давление было маленькое...замылило алюминь головки на
дальнюю шейку нагруженного (впускного) распредвала..он благополучно крякнул в месте посадки шестерни ...согнуло и наломало клапана в одном цилиндре..
поршень -в хлам..гильза тоже
шатуну хоть бы хрен...
нну наверное мог еще болт ослабнуть..но это если туда никто не лазил - маловероятно....там герметик намазан так ..что я свой только пневмопистолетом смог открутить!
Отредактировано d2ima (2012-08-19 11:21:42)
Поделиться252012-08-19 11:55:43
Сломался во время работы движка? или при запуске
Поделиться262012-08-21 04:55:53
Добрался до распредвалов
Состояние вполне удовлетворительное. Сделал попытку оценить состояние клапанов, т.к. при снятых валах они все должны быть закрыты. Вывернул свечи, взял шланг, плотно вставил в свечное отверстие и попытался дуть. При этом слышно как воздух очень плохо проходит сквозь поршневые кольца, дуть приходилось с большим трудом. И так во всех 3-х цилиндрах. Вывод: Клапана не загнуты? Решил дальше не вскрывать, собрать, проверить компрессию как положено.
Отредактировано Дмитрий Н (2012-08-21 04:57:20)
Поделиться272012-08-21 10:05:44
какое давление давал?
Поделиться282012-08-21 11:49:48
Дмитрий Н
а еще вопрос, ты на каком масле ездишь?
Поделиться292012-08-21 11:55:18
Да без давления, просто дул ртом. ООООчень трудно, практически не продуть.
Поделиться302012-08-21 11:56:19
Синтетика Castrol
Поделиться312012-08-21 12:04:20
Синтетика Castrol
выкинь нах. у тя мотор как-будто олейну с золой перемешали и тебе залили. че он черный то как негр?
по хорошему нужно и вторую голову смотреть-чистить-мыть..... сдается мне твое гарное маслице и есть причина сего инцидента. чтоб оборвало распредвал где-то совсем не кисло должно подклинивать.
вообщем я бы весь мотор перепотрошил-промыл-проглядел, иначе так и будешь лечить следствия.
Отредактировано еще один (2012-08-21 12:18:42)
Поделиться322012-08-21 12:20:19
Сам ужаснулся, под клапанной крышкой чистенько, а как прокладку снял - там пипец
Поделиться332012-08-21 12:24:26
расход масла большой был?
Поделиться342012-08-21 12:42:20
думаю нет, т.к. была маленькая утечка, при этом расход не большой
Поделиться352012-08-21 12:45:36
если у тя в головке такая срань, что тогда на поршнях и кольцах?
Поделиться362012-08-21 12:46:45
видимо мыть придется
Поделиться372012-08-21 12:49:56
Дмитрий Н, есть мое мнение, оно возможно пессимистично. и есть твое, более оптимистичное, и это естественно, так как тебе хочется с меньшими затратами обойтись. давай ка сеа.приват подтянем, у него квалификация всяко больше чем у нас обоих. пусть свое мнение скажет
Поделиться382012-08-21 13:14:21
Дмитрий Н
на второй голове распредвалы поднимал?
Поделиться392012-08-21 13:51:02
потрошить надо мотор без размышлений..кирдык ему
не ломаются распредвалы просто так...намотало алюминь на шейку((
я ж говорю кастролу -бой!
ДмитрийН чем отмывать всю эту дрянь собрался? про НИКУ -4 что нибудь слышал? это жидкость для мойки..концентрат..разводится водой..кидаешь свои жестянки туда на ночь-вынимаешь чистыми и белыми как с завода..можно дополнительно пушкой для мойки пройтись! ...в тяжелых случаях приходится немного потереть -поскрести
Отредактировано d2ima (2012-08-21 13:58:22)
Поделиться402012-08-21 14:01:59
Дмитрий, мы с тобой конечно спорим иногда, но здесь похоже одного мнения. замечу что здесь обычной мойкой без полной разборки и механической чистки один хрен не обойтись. имхо конечно же
Дмитрий Н, дергай мотор.
Поделиться412012-08-21 15:46:40
Шейки судя по фото в порядке. Ничего там не наматывало. И клапана, скорее всего не гнутые. Больше верю, что какой - то из них в глушнейшем клине, или сам клапан, или компенсатор. С такой мазутой - не мудрено.
Попробуй прожимать все клапана вручную. Есть зависшие и не нажимающиеся?
Поделиться422012-08-21 19:40:33
Сразу после снятия валов попробовал прожать компенсаторы. Все прожимаются. Компенсаторы точно надо попробовать промыть а там посмотрю, может надо менять. Сниму их - попробую прожать сами клапана. Все шейки живые.
Поделиться432012-08-21 19:45:14
хорошо что не намотало...плохо что явная причина поломки вала неизвестна...причину не найдешь - ситуация могет повториться((((
Поделиться442012-08-22 06:38:50
Сегодня вечером сниму гидрики, пошевелю клапана на прямую, там погляжу что делать
Поделиться452012-08-22 07:09:34
полагаю одним из первых необходимо насос деркать, глянуть шо с ним да как. патрубок наверняка забит. хотя я бы новый поставил. кто-то писал, что патрубок этот заборный вешь в себе. со временем деформируется и насос масло не тянет как нужно. вообщем глянуть 100%
Поделиться462012-08-22 07:19:40
Вот это я хотел сделать обязательно, только не знаю, доберусь до него сняв поддон? Там думаю есть задирчики которые можно шлифовкой удалить, да и заборник почистить. А вообще лампочка даже от стартера гасла
Поделиться472012-08-22 12:35:26
пластикашка маслоприемника достаточно крепкая..сетка вероятно уже подзабитая.. .если по давлению проблем не было то в насос лазить "удалять задирчики"))) смысла никакого нет...достаточно снять шатунный вкладыш и посмотреть на него
доугое дело что без снятия мотора не получится все нормально сделать...колечки махнуть..канавки вычистить...гильзы усадить хорошо....грязи то в нем ...
Поделиться482012-08-22 12:49:42
Снять насос не снимая двигатель можно?
Поделиться492012-08-22 13:08:31
На 1,8 - легко. У вас, я думаю, так-же...
Поделиться502012-08-22 17:08:18
да
не заводится | #Двигатель 2.5 | 2025-05-29 |
Не заводится, нужна помощь. | #Двигатель 1.8 | 2017-02-27 |
Не заводится после перебора ГБЦ 1.8L. | #Двигатель 1.8 | 2024-04-16 |
Не заводится после переборки ч.2 | #Двигатель 1.8 | 2024-09-30 |
Не заводиться прошу помочь | Электрооборудование кузова | 2024-09-29 |
