так отож , и в нашей славной Полтавской областе ,,,нефть английцы качают!
Про свечи на фрил 99 +
Сообщений 151 страница 188 из 188
Поделиться1522012-09-04 19:54:57
Сегодня ездил на рыбалку.ну завёл двигатель послушать.на холостых стали постукивать клапана.чуть газнёж всё выравнивается.ну и переодически опять появляется.подозрение думаю может начинает катушка накрываться.потомучто кроме свечей не хрена не менял.буду наверное снимать их.хотя то что стучат клапана причин тоже много.заправился на не очень хорошей заправке когда поехал 10 литр.Есть вариант проверить конечно хорошего капнуть.Да а свечу одну вывернул не нагара -почти как новая
Поделиться1532012-09-04 21:57:41
похоже на гидрики, потихоньку начинает засорятся.
Поделиться1542012-09-05 04:31:29
знакомая картина. тоже сперва на гидрики грешил, пока троить не начала. звук уж больно похож. закончилось вот чем.
на катушку глянь. другой фото нет
сделай вот что. проверь изоляцию колпачков катушки на пробой. провода то же. свечи посмотри на пробой изолятора. на любом относительно приличном СТО должен быть приборчик. свеча вкручивается в камеру, создается давление, подается напряжение и пробой на изоляторе видно, либо не видно.
если изолятор пробит, значит оно и есть причина характерного цоканья. и чем дальше тем быстрее катушка выстрелит.
Отредактировано еще один (2012-09-06 06:34:28)
Поделиться1552012-09-05 05:29:17
да сегодня с работы приеду буду смотреть
Поделиться1562012-09-09 02:36:40
Самоделкин, ну как успехи, нашел источник беспокойства?
Поделиться1572012-09-09 11:30:21
Тут заработался ну сегодня наконец добрался до машины.Выкрутил новые свечи и поставил на место родные которые стояли до этого дорогие.итог лязг изчез.получается наша система очень капризна к свечам.и действительно лучше наверное переплатить за нормальные.короче говоря эти свечи не идут
Поделиться1582012-09-09 13:09:42
вот так одни неверные выводы тянут за собой другие не менее неверные...да идут оне все...и твои..и оригинальные..и дешевые -главное чтобы были рабочие....
Поделиться1592012-09-09 13:14:58
Согласен.Ну а вот ты заходиш в магазин и говориш дайте мне вазовские свечи-когда ставиш проверяеш.Или пока не было проблем.ваз какой фирмы берёш свечи.
Отредактировано Самоделкин (2012-09-09 13:17:04)
Поделиться1602012-09-09 13:19:29
я их поставил уже 8 тыр назад..купил самый что ни на есть помойный БРИСК..который во всех лавках лежит..даже особо не заморачиваясь на калильное число)))
пока все хорошо...пропусков нет..едет..радует ...тьфу..тьфу...тьфу
уже писал и еще раз повторюсь что они в среднем по деревне ВСЕ одинаковые..и в принципе я давно не выбраковывал свечи из новой упаковки- просто ставил и ездил..
в моей практике причина выхода из строя свечи чаще в состоянии двигателя ...его электрооборудования....качества топлива ....нежели в самой свече(((
Свеча Brisk ВАЗ DOR15YC-1 дв.2112 16-ти кл (компл) 170руп.
в следуюшифй раз:
КОГДА ЧИТАЕШЬ ТАКУЮ Х,,Ю - НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ
Отредактировано d2ima (2012-09-09 13:32:36)
Поделиться1612012-09-09 13:25:00
Надо будет попробовать.Даже 8тыс уже нормально.А так вместе с маслом менять не плохо бы было.
Поделиться1622012-09-14 20:54:17
когда фрил пришел с германии стояли свечи нгк, модель точно не помню, но резьбовая часть у них была 24мм! Я офигел, когда их откручивал, можно было резьбу сорвать. Щас поставил бошевские Bosch 0 242 236 544 с длиной резьбы 19мм. Езжу неделю, разницы нет, но на душе спокойнее.
Поделиться1632012-09-15 11:07:15
всё таки лязг остался.все изоляторы смотрел пробоев нет.наверное гидрики.т.к.при заводке некоторое время поработает треск пропадает.и когда глушиш и сразу заводиш не каких шумов.а постаит заводиш бренщит.грешу на хреновое масло-ликви моли.буду менять.свечи стоят сейчас с ваза работают не плохо.так что видно дело не в свечах наверное.
Поделиться1642012-09-15 12:03:47
Похоже на засорение клапанов гидриков, если да, они просто так не отмывается. заменой масла ситуацию кардинально тожь не изменишь, если есть возможность, то промыть гидрики.
Поделиться1652012-09-15 12:10:09
А с чего бы ему быть хорошим?
Поделиться1662012-09-15 13:05:13
а ведь тебе KVK писал, что не нужно ликви моли лить
Поделиться1672012-09-15 13:10:08
Самоделкин хочет всё сам проверить!
И масло фиговое, и свечи неподходящие - зато убедился!
Поделиться1682012-09-15 14:40:53
ну свечи ещё под вопросом.т.к.наверное дело не в них.ну а масло видно говно.скорее всего на поделку ещё нарвался.да проверяю всё на своей шкуре .а когда он мне сказал я на нем уже 4 тыс проехал.инфу точ то масло не пойдёт взял на вооружение.думал следующей замены залью кастрол.но не датянул.буду менять сейчас -опять же ждать зарплату надо
Отредактировано Самоделкин (2012-09-15 14:45:37)
Поделиться1692012-09-15 16:48:32
кому надо подделовать ликви моли?это ни шел или мобил ).может масляный насос подходит К КОНЦУ?
Поделиться1702012-09-18 22:02:15
двиг 1.8 выпуск 2001г .три двери.корбка механика.пробег 160тыс
Этот вывод я поспешил сделать на счёт свечей.дело было в масле.Правда сейчас стоят вазовские.Поезжу пока на них. как подойдёт время поставлю наверное-трёх массовые.хотя тоже многие их мягко говоря не хвалят
Поделиться1712012-09-19 09:35:52
Вот именно, что и подделывать не надо! Оно и так г!
Поделиться1722012-09-19 09:36:49
Ну зачем опять? Чем тебе обычные не подходят?
Поделиться1732012-09-19 09:40:28
Уже два года на них езжу, нареканий нет. Меняю вместе с маслом.
Поделиться1742012-10-16 23:51:14
Поставил свечи с тонким центральным электродом. Вот фото для сравнения:
0,4мм Denso "IRIDIUM TOUGH",08мм NLP100290, 2,5мм NGK BKR6E
Поставил 0,4мм VK20 Denso "IRIDIUM TOUGH" .
Звук двигателя на холостых стал "помягче", и при нажатии на педаль газа ,обороты шустрее набираются (на холостых опять-же). Поведение немножко изменилось, набор стал более эластичным что-ли.. В общем мне понравилось на этих свечках, не понравилась только цена на них.
Ставил для уменьшения и так небольшого расхода (довольно много отзывов, о снижении именно на пропане), но ещё не поездил на них, и поэтому про расход пока не скажу.)))
Поделиться1752012-11-19 14:08:38
привет уважаемие форумчани уменя такая проблема в гнездах где ставятся свечи набирается кондесат в2 и в3 цилиндр и машина начинает тупет и тормозит какбудто ктото держит сзади. Кагда выкручиваю свечи то наних нагар ржавого цвета ета толко на 2 и 3 цилиндр а 1 и 4 виглидит нормално. Прокладку гбц меняли поставили многослойную ремонтную, вихлоп чисти. Куда смотрет и что делат подскажите. Заранее спасиба за ответи. ( извиняюс за нехороши русски)
Поделиться1762012-11-19 14:22:05
Бензин 95-й? Скорее всего это ферроцен в бензине - так повышают октановое число более низкосортного бензина.
С влагой в свечных колодцах надо бороться - через неё искра со свечи уходит на массу. Как бороться - попробовать подобрать сальники для уплотнения наконечника высоковольтного провода.
Например:
Поделиться1772012-11-21 11:57:08
спасиба за атвет но пачему 1 и 4 свечи не такогоже цвета. Может ли етат цвет бит оттаво что смес в 2 и 3 поршен ненормални идёт или на свечах ненормалная искра, если ета так то что нада смотрет и что делат. Спасиба
Поделиться1782012-11-21 14:01:51
А какой год выпуска Фрил? Какая система зажигания?
Поделиться1792012-11-22 12:40:05
2000 1,8 мкп
Поделиться1802012-11-24 07:05:49
Например:
Поделиться1812012-11-24 23:09:33
Очень сложный вопрос!
Во-первых, давно-ли менялись свечи, и какого они типа установлены?
Во-вторых - давно-ли менялся бегунок и крышка бегунка?
В-третьих - что с высоковольтными проводами - они менялись, нормально-ли они работают?
В четвёртых - хорошо-бы померять компрессию в цилиндрах, чтоб понять, правильно-ли идёт процесс сгорания топлива?
Как дела с катушкой зажигания?
Как дела с форсунками инжектора? Закрываются нормально? Не переливают?
Как клапана? вовремя-ли закрываются и открываются? Притёрты? Не прогорели?
Список можно продолжить. Надо потихоньку попробовать ответить на эти вопросы, и понять - а не пора-ли поменять что-то из этих компонентов?
Я-бы начал с бегунка и крышки. Затем - свечи, провода. Потом - компрессия.
Поделиться1822012-11-25 05:17:38
Как клапана? вовремя-ли закрываются и открываются? Притёрты? Не прогорели?Список можно продолжить. Надо потихоньку попробовать ответить на эти вопросы, и понять - а не пора-ли поменять что-то из этих компонентов?
спасиба начну с кришки
Поделиться1832013-01-10 14:26:31
скажите пожалуста какой зазор допжен бит на свечах. Свечи denso
Поделиться1842013-01-10 14:34:17
1.0+0.05 мм
Поделиться1852013-08-07 20:07:11
Джентльмены, а подскажите пожалуйста вот что: у нас ведь чтоб свечи отдать нужен ключ на 16мм, а диаметр колодца под свечи приблизительно 27 мм, а потом идет на сужение. Так вот вопрос: как сказать на авторынке какой мне ключ-съемник нужен? В смысле может он как-то стандартизирован? имеет имя,фамилию?И сама шахта свечи охереть какая глубокая.
Отредактировано ManChester United (2013-08-07 20:15:37)
Поделиться1862013-08-07 20:37:20
купи набор ключей "FORCE", там две стандартной головки, для свечей, с резиновыми прихватами и остальные ключи/головки/наконечники тожы кошерные, лет 6 уже пользуюсь, компактно, лежит в багажнике.
Поделиться1882014-09-10 16:57:47
Здравствуйте! Не знал куда воткнуть сообщение, решил сюда. Просто Для инфы по свечам. У меня 2000 год 1.8 бенз. Отлично использую уже давно свечи NGK BKR6E-11 В Питере в улмарте например по 90 руб за свечу. http://www.ulmart.ru/goods/561280
Свечи зажигания | #Двигатель 2.5 | 2012-05-30 |
Перевод Фрила на газ. Ссылка: фото + текст на инглише. | Топливная система Land Rover Freelander | 2022-10-30 |
Заливает свечи | #Двигатель 1.8 | 2014-01-19 |
ВЫРВАЛО свечу!!! | #Двигатель 1.8 | 2011-12-25 |
фрил | Мой отзыв о Land Rover Freelander | 2009-03-08 |
