Вопрос в следующем 3 дня назад поставил новые свечи. Сначала всё было нормально, но потом на холостых начало "потряхивать" полез, выкрутил, а они все в нагаре - видимо неправильное смесеобразование. Вопрос куда смотреть-то? И еще не совсем по теме, но ... при разгоне на прогретом двигателе (на непрогретом нет) иногда случаются "провалы" при педали, нажатой на 1/4, при добавлении газа почти до полного всё ок. Свечи, провода, крышка трамблера и воздушный фильтр новые. Вопрос задавал на профильном сервисе, но ответа не получил. Спасибо за внимание.
Про свечи на фрил 99 +
Сообщений 1 страница 50 из 138
Поделиться22007-11-29 23:42:30
Вариантов много. Может быть высоковольтная часть или проблемы с бегунком. Если до замены свечей все было нормально,то логично предположить,что свечи не соответствуют номиналу или просто подделка. (Свечи - Unipart GSP 66527 или аналог - BOSCH 0 242 235 690). Проверьте дроссельную заслонку-возможно подклинивание,из-за чего провалы,но маловероятно.
А может кто другой сталкивался с этой проблемой?. Подскажите. Будем рады выслушать Вашу версию. :big_boss:
Поделиться32007-11-30 22:46:29
Не... Как-то похоже на неправильные свечи...
Уважаемый frel_543, Вы какие свечи поставили?
Поделиться42007-12-01 00:34:14
Свечи NLP100190 - оригинал. Есть подозрение на датчик впуска воздуха (NNK10001L) либо кислородный датчик (Lambda-Sonde) (MHK100720). Но проверить временно нет возможности - нахожусь далеко от сервиса с test book.
Поделиться52007-12-01 15:04:42
Нда... Тяжело, когда не знаешь точно...
Я себе заказал вот такую штучку: http://check-engine.ru/ на предмет оперативной диагностики...
Поделиться62007-12-01 19:00:17
Сводная таблица применяемости адаптеров «BT-ECU» для разных автомобилей не содержит марки LAND ROVER . Не узнавали , подходит на наш Фрил эта штуковина.
Я себе заказал бы тоже. Вещь похоже полезная. Особенно для тех районов где сервис находится далеко.
Поделиться72007-12-01 19:42:05
Да, вещь интересная ... Куплю как только вернусь в Москву - купил жене Шевроле авео 2, так это чудо глобализации затерроризировало чекэнжином - ей видите ли наш бензин не нравится. остальным машинам нормально а ей ну никак, а у дилера - очередь на сервис и + 2000 р. за сброс ошибки ... Вот только какой разъем у нас и где он находится?
Поделиться82007-12-01 23:15:07
Угу, нет в списке нашей машины. Я попериписывался с производителями, и, заказал на свой страх и риск. Всё, что я выяснил заранее - это то, что протокол у нас OBD-II, и по шине CAN. Исходя из этого и заказал. Получится у меня - можно будет и всем...
Разъём OBD-II, находится он справа от центральной консоли, доступен с пассажирского места, это левый угол пассажирского бардачка и консоли, сам разъём прикрыт резиновой заглушечкой, достаточно наклонить голову, чтоб его увидеть...
Поделиться92007-12-02 00:21:54
Я вот какую штуку нашел у буржуев http://www.roverparts.com/Parts/D3030.cfm стоит 80 долларов.
Manuals/diagnostics Diagnostics
BASIC OBDII / OBD2 DIAGNOSTIC SCAN TOOL
Item: D3030 In Stock! SALE: $79.95
(Reg. $89.95)
Fits: All - видимо и BT-ECU CAN должен подойти .
This compact hand-held OBD2 tool offers light do-it-yourselfers and consumers a quick & easy way to find out why the "CHECK ENGINE" light illuminated on 1996 and newer cars, light trucks, mini-vans and SUVs - foreign and domestic. This little tool packs a big punch with its patented single-screen display and system status LEDs for a quick check.
Key Features and Functions:
• Works on all 1996 & newer OBD2 Compliant Vehicles. - работает на всех с 1996г. ОВД 2 совместимых машинах?
• "Plug & Play" Interface. Connects to the vehicle and shows all necessary data in 15 seconds or less - no set up required.
• Patented Single-Screen Display. Patented all-in-one display shows 19 vital pieces of information, including diagnostic trouble codes (DTCs), pending codes, emissions monitor status and more (U.S. Patent #6,687,584).
• C.A.N. (Controller Area Network) Coverage. C.A.N. is mandatory on all vehicles in 2008 and already active on many vehicles now. It is the fastest way yet for OBD2 vehicles to speak with their computerized systems.
• Erases Codes. Lets the user turn off the "Check Engine" light, clear codes and reset monitors.
• Booklet and CD. Includes manual with DTC definitions in English, French & Spanish.
• Support. Includes free Understanding OBD2 video and support by all ASE Certified Technicians via toll-free phone line or Internet.
• System Status LEDs. Color-coded LEDs show quick emissions readiness status. This is great to use before getting an annual emissions "smog" check, buying a used car or taking a long road trip.
Also Available:
Professional CAN OBDII / OBD2 Diagnostic Scan Tool [D3130]
Enhanced CAN OBDII / OBD2 Diagnostic Scan Tool [D3110]
Поделиться102007-12-02 11:44:46
Чем мне показалась удобной приблуда от Check-Engine - она работает, кроме диагностики, как и маршрутный комп. Я на предыдущей машине весьма привык к маршрутному компу, и, сильно хочу, чтоб у меня и на Фриле он был.
Поделиться112007-12-04 18:56:49
И я тоже начал с ними переговоры. Запросили данные по авто. :big_boss:
Поделиться122007-12-04 22:40:05
Сегодня созвонился с дилером в москве - сказали что будет в наличии в пятницу. так что в пятницу станет ясно будеи работать или нет.
Поделиться132007-12-10 21:46:38
У меня пока новостей нет - продавцы кормят завтраками... видимо буду заказывать из ростова. А собственно говоря по изначальной теме - был плохой контакт в бензонасосе - сервисмЭны уроды!!! только этой весной блин его поменял ... причем на сервисе специализирующемся на LR - так -что в двойне обидно.
Поделиться142007-12-20 22:21:27
Кстати, по свечам нашел вот это - NLP100290L
Product Description: Описание продукта:
Land Rover Freelander 25 V6 & 1.8 K series engine models
Поделиться152008-02-08 19:09:58
У меня счас свечи Родные - поменянные на 98тыс. пробега на станции Lr Club вместе с проводами выс. напряжения - были порваны(предыдущий хазяин не заглядывал видать даже).После установки проходили 12тысяч, хотя в мануале написано 100тыс. на 112 тыс пробега машина начала брыкаться.На станции местной сказали, мол у нас плохой бензин - можно ставить без платинового напыления - будут ходить те же 20 тысяч, токо менять дешевле.Поставил NGK - по 32 грн штучка. Родные потом отвез на чистку - пескоструйку - по совету отца - их почистили, проверили - полностью рабочие, друзья советут заправляться 92-м, у них нет добавок и свечи будут ходить дольше. Хотя заправляюсь только на фирменной заправке ОККО "95-м Евробензином". Короче есть теперь комлект родных запасных - когда сдохнут NGK - наверное их опять поставлю.
Вывод - заправляться хорошим бензином (где его взять) и свечи перед заменой чистить и проверять - можно сэкономить.
Поделиться162008-02-08 19:56:04
Да. Платиновые - на нашем бензине теряют свое преимущество уже после первой заправки, а стоят в несколько раз дороже тех же NGK с медными электродами.
Поделиться172008-02-08 20:38:45
Платина (благородный металл) позволяет сделать очень тонким центральный электрод. Благодаря этому уменьшается требуемая величина напряжения зажигания, и таким образом повышается надежность зажигания. Благодаря форме электрода обеспечивается хорошая доступность топлива и стабильное сгорание. Превосходное сопротивление платины к эрозии и коррозии позволяет создавать свечу зажигания,
способную обеспечить устойчивую, длительную работу дольше 100000 километров.
На срок службы свечей зажигания сильно влияет качество топлива. Увы, но бензин с высоким октановым числом можно получать не только прямой перегонкой нефти, но и путём добавления различных присадок в бензин с более низким октановым числом. Эти присадки частенько уменьшают срок службы свечей. Например, из-за того, что на изоляторе центрального электрода образуется токопроводящий налёт из соединений железа.
Некоторые производители для снижения стоимости свечи используют платиновые наплавки на кончиках центральных и боковых электродов.
Поделиться182008-02-08 23:57:16
Кстати пока не забыл - свечи, у нас идентичны вазовским, которые ставятся на 10 16 клапанные. Калильное число одинаковое, а вот зазор нет, но при желании это дело поправимое.
Поделиться192008-02-09 02:52:05
Дык упёрся в CAN шину, т.к. у нас вся электронника во Фриле общается между собой по CAN - и решил, что на выходе в диагностическом разъёме тоже CAN.
А тут инфа пришла намедни
ну так как, подходит чек-энджен к Фрилу?
Поделиться202008-02-09 12:37:52
Да ещё новый чек-энджин ко мне не приехал - жду А заменить согласились без проблем.
Поделиться212008-06-26 23:48:46
Я давно хотел разобраться с тем ,что моя тачка иногда поддёргивается про резком нажатии газа ,но вчера полез свечи посмотреть ,а там зазор 2,5 мм ну конечно я сделал 1 мм и всё теперь полный драйв !
Поделиться222008-06-27 14:39:33
Я когда своего забирал с границы, немцы в нем не оставили топлива даже, желтая лампочка бака пол салона освещала, еле доехал до заправки, машина не тянула вообще.
80 максимальная скорость, посоветовали заправиться 98-м что бы прочистить магистраль. Заправил 20 литров, 30 км так и ехел 80км в час, уже доехал до города тут машина резко ускорилась и чек погас. Сейчас при ускорении иногда подёргивается особенно на поворотах. Свечи не менял. Нам NGK можно ставить?
Поделиться232008-06-29 21:28:10
Можно.
Поделиться242009-02-12 21:49:42
Рылся в архиве форума Имею вопрос:
Уважаемый shataylo !!! А про 100000 км, это не опечатка? И второй вопрос: Увавжаемые коллеги!!! Кто знает что это за свечи - PFR 6 B-11 ? Можно ли их ставить на фрил 1,8 ?
Поделиться252009-02-12 22:18:07
Так говорят здесь: http://www.dvtrade.ru/index.php?prm=000410. NGK PFR6N-11 можно устанавливать. За PFR 6 B-11 не знаю.
Поделиться262009-02-12 22:57:57
Не опечатка. Интервал замены - 120 тыс. км.
Но это если бензин в бак заливать, а не ту мочу, что наших заправках разливают.
Поделиться272009-02-12 23:25:37
Спасибо за ссылку. Оч. Интересная.
Тьфу.. Тьфу.. Не сглазить!!!
У нас бензин качественный. Жалоб не слышал даже. Бывает, что слегка недоливают (регулируют автоматику в свою пользу)
Поделиться282009-02-12 23:48:58
Да, действительно, свечи вместе с ремнём ГРМ меняют на 120000.
Поделиться292009-02-13 07:49:25
Нет. У них в самом деле бензин намного лучше нашего. У нас на некоторых заправках продают литовский ( или латвийский).
Поделиться302009-02-13 10:04:03
У нас тоже 98-й из Финляндии. Всё-равно - бодяга.
Поделиться312009-02-13 11:40:44
Сказочки... Не верь!
Приезжай заправляться сам увидишь. А если серьезно говорить, то у нас очень часто "трясут" этот бизнес. Это все, разумеется, про фирменные заправки. Ну и (как еще аргумент) сеточку-фильтр проверял - чистые.
Кста! Запчасти у нас тоже подешевле будут (я сравнивал с http://www.landservice.ru/mag.php?model ) Наверное не все. Я выборочно "пробежал" и в фирменном магазине вчера сравнил. Наш минус, это ждать приходится, типа скажут - Пришлем через неделю, в реале могут и через три позвонить.
Поделиться322009-02-13 11:43:58
Да вроде Лукойловский нормальный. По крайней мере проблем с ним не разу не возникало.
Поделиться332009-02-13 13:12:12
После Лукойла - свечи красные - раз, и два - я там уже лет 6 не заправляюсь, потому, что они с меня за одну заправку трижды деньги с кредитки списали. Деньги я, в результате, вернул (2 месяца долбил банк), а не заметил-бы - так бы всё им и сошло бы. Для себя решил - фиг им! Заправляюсь с тех пор на Киришах - там самый реальный бензин. А в Несте - вода.
Поделиться342009-02-14 20:31:29
Рекомендации NGK
Поделиться352009-03-05 16:10:21
Кто нибудь знает что по аналогам? Надо менять а то Ж.... Обороты прыгают, что машина чуть не глохнет... Доставал, смотрел - на одних зазор около 3мм, на других-1... Думаю поменять..
Поделиться362009-03-05 16:30:43
В поиске найдёшь!
Поделиться372009-03-05 16:43:04
злой ты. уже нашел.
Выкладываю на 1,8:
NLP 100290
NGK PFR6N-11
BERU 0001340906
CHAMPION OE136/T10
BOSCH 0242236544
242235690
DENSO PK20PR-L11
Предлагаю добавить сею инфу в справочник
Отредактировано rony (2009-03-05 18:12:35)
Поделиться382009-03-05 22:47:58
Я 1.5 месяца назад ставил НГК11 пока нома!!!
Поделиться392009-03-06 11:00:10
кстати какой на родных свечах должен быть зазор?
Поделиться402009-04-07 17:57:48
BOSCH 0 242 235 749 Пойдут на 1.8i 1998 ?
Поделиться412009-04-07 19:43:08
я бы взял 0242236544
Отредактировано Tihomirov (2009-04-07 19:43:56)
Поделиться422009-04-08 10:59:03
1 ± 0.05 мм
Поделиться432009-04-10 06:38:19
KVK написал(а):Дык упёрся в CAN шину, т.к. у нас вся электронника во Фриле общается между собой по CAN - и решил, что на выходе в диагностическом разъёме тоже CAN.
Вот тут нашел кое какую инфу: http://www.bestline.ru/index.html?get=d … item=10647
Меня тоже очень заинтересовал сей девайс, кто нибудь купил-подключил?
И вот еще одна ссылка: http://www.bestline.ru/index.html?get=c … caa69#2704 - бортовой компьютер на Фрил
Отредактировано afgan (2009-04-10 06:50:31)
Поделиться442009-06-06 01:15:39
Land Rover Freelender 1.8 бензин 1998 г. Такой вопрос.Какие свечи зажигания нужно в машину? Что то ещё гудит,подшипники целые, задний мост отключил(снял кардан и шрусы задние.А всё ровно что то гудит. И не совсем хорошо тянет машина. Бывает в жару на газ жмёшь, а она тупит почему то.Может из за свечей? Или датчик температуры накрылся, или термостат? Нет диагностики у нас и спецы такие что всё бабло выкинешь, но не починешь.
Поделиться452009-06-06 08:40:17
Давно началось?
У меня подобное только что из-за бензина случилось.
И расход из-за этого подпрыгнул, а сейчас в норму вошёл.
Поделиться462009-06-29 14:58:50
Купил BOSCH 0242236544. 200р/шт
До замены стояли Champion RC11PYPB4 (кстати, добавьте их в список )
Отредактировано Dinamich (2009-06-29 16:28:31)
Поделиться472009-11-11 12:34:00
А есть какие то более бюджетные свечи на наш автомобиль????а то у нас только платиновые по 500рэ за штуку!!
Поделиться482009-11-12 10:46:18
у меня например стоят NGK для ваз 16 клапанов ,уже год и не жалуюсь,проблем не было расход норм да и динамика не страдает
Поделиться492009-11-12 10:55:59
Гдето еще читал что с нашим бензином платиновые свечи стоят столько же сколько и обычные. На земену купил себе бош для 16 клапанов четырех контактные обычные .
Поделиться502009-11-12 12:29:03
я тож про вазовские подумываю !!!!спасибо!!!
Свечи зажигания | #Двигатель 2.5 | 2012-05-30 |
Перевод Фрила на газ. Ссылка: фото + текст на инглише. | Топливная система Land Rover Freelander | 2022-10-30 |
Заливает свечи | #Двигатель 1.8 | 2014-01-19 |
ВЫРВАЛО свечу!!! | #Двигатель 1.8 | 2011-12-25 |
Замена свечей на TDI L-series | Двигатель 2.0D | 2010-12-24 |
