А какой красивой коробочке ты говориш не понятно.Из -за чего выходят катушки я знаю.Ну я думаю достаточно тему эту раздувать.
А шляпу в красивой коробочке скорее подсунули тебе.ты попутал
Отредактировано Самоделкин (2012-08-27 08:46:24)
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Про свечи на фрил 99 +
Свечи пока оправдывают мои ожидания.пробег 1100км-изменений в работе двигателя.и предостерижения по поводу выхода из строя катушек не произошло.Будем смотреть далее.
стало интересно ,полез и я , блин, тож свечи красние и зазори ближе к 1,5 пока вировнял народным методом!
теперь ищу чегонить вкрутить на замену!!
Дык это потому, что октановое число у твоего бензина повышено ферроценом...
Сегодня ездил на рыбалку.ну завёл двигатель послушать.на холостых стали постукивать клапана.чуть газнёж всё выравнивается.ну и переодически опять появляется.подозрение думаю может начинает катушка накрываться.потомучто кроме свечей не хрена не менял.буду наверное снимать их.хотя то что стучат клапана причин тоже много.заправился на не очень хорошей заправке когда поехал 10 литр.Есть вариант проверить конечно хорошего капнуть.Да а свечу одну вывернул не нагара -почти как новая
похоже на гидрики, потихоньку начинает засорятся.
знакомая картина. тоже сперва на гидрики грешил, пока троить не начала. звук уж больно похож. закончилось вот чем.
на катушку глянь. другой фото нет
сделай вот что. проверь изоляцию колпачков катушки на пробой. провода то же. свечи посмотри на пробой изолятора. на любом относительно приличном СТО должен быть приборчик. свеча вкручивается в камеру, создается давление, подается напряжение и пробой на изоляторе видно, либо не видно.
если изолятор пробит, значит оно и есть причина характерного цоканья. и чем дальше тем быстрее катушка выстрелит.
Отредактировано еще один (2012-09-06 06:34:28)
Тут заработался ну сегодня наконец добрался до машины.Выкрутил новые свечи и поставил на место родные которые стояли до этого дорогие.итог лязг изчез.получается наша система очень капризна к свечам.и действительно лучше наверное переплатить за нормальные.короче говоря эти свечи не идут
Согласен.Ну а вот ты заходиш в магазин и говориш дайте мне вазовские свечи-когда ставиш проверяеш.Или пока не было проблем.ваз какой фирмы берёш свечи.
Отредактировано Самоделкин (2012-09-09 13:17:04)
Надо будет попробовать.Даже 8тыс уже нормально.А так вместе с маслом менять не плохо бы было.
когда фрил пришел с германии стояли свечи нгк, модель точно не помню, но резьбовая часть у них была 24мм! Я офигел, когда их откручивал, можно было резьбу сорвать. Щас поставил бошевские Bosch 0 242 236 544 с длиной резьбы 19мм. Езжу неделю, разницы нет, но на душе спокойнее.
всё таки лязг остался.все изоляторы смотрел пробоев нет.наверное гидрики.т.к.при заводке некоторое время поработает треск пропадает.и когда глушиш и сразу заводиш не каких шумов.а постаит заводиш бренщит.грешу на хреновое масло-ликви моли.буду менять.свечи стоят сейчас с ваза работают не плохо.так что видно дело не в свечах наверное.
Похоже на засорение клапанов гидриков, если да, они просто так не отмывается. заменой масла ситуацию кардинально тожь не изменишь, если есть возможность, то промыть гидрики.
А с чего бы ему быть хорошим?
а ведь тебе KVK писал, что не нужно ликви моли лить
Самоделкин хочет всё сам проверить!
И масло фиговое, и свечи неподходящие - зато убедился!
ну свечи ещё под вопросом.т.к.наверное дело не в них.ну а масло видно говно.скорее всего на поделку ещё нарвался.да проверяю всё на своей шкуре
.а когда он мне сказал я на нем уже 4 тыс проехал.инфу точ то масло не пойдёт взял на вооружение.думал следующей замены залью кастрол.но не датянул.буду менять сейчас -опять же ждать зарплату надо
Отредактировано Самоделкин (2012-09-15 14:45:37)
кому надо подделовать ликви моли?это ни шел или мобил ).может масляный насос подходит К КОНЦУ?
двиг 1.8 выпуск 2001г .три двери.корбка механика.пробег 160тыс
Этот вывод я поспешил сделать на счёт свечей.дело было в масле.Правда сейчас стоят вазовские.Поезжу пока на них. как подойдёт время поставлю наверное-трёх массовые.хотя тоже многие их мягко говоря не хвалят
Вот именно, что и подделывать не надо! Оно и так г!
Ну зачем опять? Чем тебе обычные не подходят?
Уже два года на них езжу, нареканий нет. Меняю вместе с маслом.
Поставил свечи с тонким центральным электродом. Вот фото для сравнения:
0,4мм Denso "IRIDIUM TOUGH",08мм NLP100290, 2,5мм NGK BKR6E
Поставил 0,4мм VK20 Denso "IRIDIUM TOUGH" .
Звук двигателя на холостых стал "помягче", и при нажатии на педаль газа ,обороты шустрее набираются (на холостых опять-же). Поведение немножко изменилось, набор стал более эластичным что-ли.. В общем мне понравилось на этих свечках, не понравилась только цена на них.
Ставил для уменьшения и так небольшого расхода (довольно много отзывов, о снижении именно на пропане), но ещё не поездил на них, и поэтому про расход пока не скажу.)))
привет уважаемие форумчани уменя такая проблема в гнездах где ставятся свечи набирается кондесат в2 и в3 цилиндр и машина начинает тупет и тормозит какбудто ктото держит сзади. Кагда выкручиваю свечи то наних нагар ржавого цвета ета толко на 2 и 3 цилиндр а 1 и 4 виглидит нормално. Прокладку гбц меняли поставили многослойную ремонтную, вихлоп чисти. Куда смотрет и что делат подскажите. Заранее спасиба за ответи. ( извиняюс за нехороши русски)
Бензин 95-й? Скорее всего это ферроцен в бензине - так повышают октановое число более низкосортного бензина.
С влагой в свечных колодцах надо бороться - через неё искра со свечи уходит на массу. Как бороться - попробовать подобрать сальники для уплотнения наконечника высоковольтного провода.
Например:
спасиба за атвет но пачему 1 и 4 свечи не такогоже цвета. Может ли етат цвет бит оттаво что смес в 2 и 3 поршен ненормални идёт или на свечах ненормалная искра, если ета так то что нада смотрет и что делат. Спасиба
А какой год выпуска Фрил? Какая система зажигания?
2000 1,8 мкп
Например:
Очень сложный вопрос!
Во-первых, давно-ли менялись свечи, и какого они типа установлены?
Во-вторых - давно-ли менялся бегунок и крышка бегунка?
В-третьих - что с высоковольтными проводами - они менялись, нормально-ли они работают?
В четвёртых - хорошо-бы померять компрессию в цилиндрах, чтоб понять, правильно-ли идёт процесс сгорания топлива?
Как дела с катушкой зажигания?
Как дела с форсунками инжектора? Закрываются нормально? Не переливают?
Как клапана? вовремя-ли закрываются и открываются? Притёрты? Не прогорели?
Список можно продолжить. Надо потихоньку попробовать ответить на эти вопросы, и понять - а не пора-ли поменять что-то из этих компонентов?
Я-бы начал с бегунка и крышки. Затем - свечи, провода. Потом - компрессия.
Как клапана? вовремя-ли закрываются и открываются? Притёрты? Не прогорели?Список можно продолжить. Надо потихоньку попробовать ответить на эти вопросы, и понять - а не пора-ли поменять что-то из этих компонентов?
спасиба начну с кришки
скажите пожалуста какой зазор допжен бит на свечах. Свечи denso
1.0+0.05 мм
Джентльмены, а подскажите пожалуйста вот что: у нас ведь чтоб свечи отдать нужен ключ на 16мм, а диаметр колодца под свечи приблизительно 27 мм, а потом идет на сужение. Так вот вопрос: как сказать на авторынке какой мне ключ-съемник нужен? В смысле может он как-то стандартизирован? имеет имя,фамилию?И сама шахта свечи охереть какая глубокая.
Отредактировано ManChester United (2013-08-07 20:15:37)
купи набор ключей "FORCE", там две стандартной головки, для свечей, с резиновыми прихватами и остальные ключи/головки/наконечники тожы кошерные, лет 6 уже пользуюсь, компактно, лежит в багажнике.
Здравствуйте! Не знал куда воткнуть сообщение, решил сюда. Просто Для инфы по свечам. У меня 2000 год 1.8 бенз. Отлично использую уже давно свечи NGK BKR6E-11 В Питере в улмарте например по 90 руб за свечу. http://www.ulmart.ru/goods/561280
Приобрёл такие свечи на алике https://aliexpress.ru/item/100500708088 … cmd=core-а у них сопротивление разное 7.57 Ком - 4.09 Ком - 5.45 Ком - 1.83 Ком с.ки наверное браком торгуют = вопрос какое должно быть сопротивление на наших свечах ?
Отредактировано Георгий7 (2024-10-20 11:18:56)
| Свечи зажигания | #Двигатель 2.5 | 2012-05-30 |
| Перевод Фрила на газ. Ссылка: фото + текст на инглише. | Топливная система Land Rover Freelander | 2022-10-30 |
| Заливает свечи | #Двигатель 1.8 | 2014-01-19 |
| ВЫРВАЛО свечу!!! | #Двигатель 1.8 | 2011-12-25 |
| Замена свечей на TDI L-series | Двигатель 2.0D | 2010-12-24 |
