случилась беда с моим фрилом тд4 г.2002 .находу на средних оборотах загарелся чек двигателя . на минимальных оборотах двигатель тупит и с выхлапной валит дым. остановился прогазовал и выключил зажигание. минуту подаждал.завел двигатель чек погас. проеду какое -то время опять загарается. был на ком.диагностике ошибки по высокому давлению в накопителе выс. давления сигнал слишком большой. инжекторах цилиндрах падения нагрузки.снали ошибки приехал домой . на другой день опять загорелся чек. какие можно сделать выводы
чек двигателя
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22012-02-06 16:58:43
у меня тоже самое только мне интерисует когда стартер выключаешь (глушишь) машина глушется сразу или через пару секунд
Поделиться32012-02-26 08:09:00
да. тоже самое. когда светится чек при отключения зажигания двигатель работает несколько секунд. завожу снова двигатель и даю несколько раз прогазаватся и глушу
Поделиться42012-04-30 07:51:17
вольдемар! у меня та же проблема. как вышел из положения? в красноярске не могу найти диагностику наTD4 2002 ГОДА
Поделиться52012-05-20 13:05:58
у меня была такая проблема. диагностика показала что ест подтекания в двух форсунках, и не исправен датчик на тнвд.
Поделиться62012-05-21 06:26:30
датчик давления топлива? форсунки проверили,все нормальные
Поделиться72012-12-26 01:27:16
загорается чек двигателя на холостых оборотах 2500-3000, при этом черного дыма нет. При движение машину можно разогнать до 40-50 км/ч после загорается чек, скинул обороты ,он погас. Есть мысль -1 патрубок интеркулера (но нет черного дыма), 2 датчик давления топлива в рампе (F 00R 002 914), 3(маловероятно) расходомер (EPS 1 993 117)
Поделиться82012-12-26 02:24:14
Женя, а если снять вообще разъем с датчика на топливной рампе? в моем случае , Валера скинул этот разъем и ,кажется, машина заработала нормально, но в каком-то своем аварийном режиме, толи расход был больше, толи еще что, он тестбуком смотрел. А до этого ее жутко колбасило, кидало чек и могла вообще не завестись. Виновником оказалась сама колодка с проводами. К сожалению всех моментов уже не помню.
Поделиться102012-12-27 00:54:33
Походу, да. Стоит с торца рампы.
