Всем привет. На днях менял ремень ГРМ и после этого началась проблемма, утром завожу двигатель секунд 20 сильно плавают обороты от 400 до 1800, затем обороты выравниваются где-то на 1200 и двигатель начинает троить, именно троить или четверить))) как будто не работают 2 или 3 целиндра. После прогрева ситуация не меняется, троит и не тянет. Если при прогретом двигателе заглушить и снова запустить двигатель то все пропадает как не бывало, а на холодную такой фокус не проходит. Я понимаю что ГРМ здесь не виноват. Скажите что за напасть и как её лечить, откуда начать смотреть.
Троит и не тянет
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться22011-11-28 13:42:37
это почему? Метки.
Поделиться32011-11-28 21:06:58
- в правильно заданном вопросе находится минимум 50% ответа...
Поделиться42011-11-29 11:04:24
Если при прогретом двигателе заглушить и снова запустить двигатель то все пропадает как не бывало, а на холодную (меньше 50 град.) такой фокус не проходит. Был бы это неправильно выставленный ремень,то проблемма бы не пропадала, и ощущалось бы при резком ускорении или при езде в горку например А здесь получается что если не перезапустить двигатель и так ехать то он оживает после 4тыщ оборотов, но при более малых оборотах он не тянет и троит.
Отредактировано kostyan (2011-11-29 11:12:12)
Поделиться52011-11-29 23:39:22
метки и точка, к бабке не ходи
Поделиться62011-12-08 08:33:09
сходил я к бабке она сказала смотри сопунные трубки   Открыл капот, снял крышку с движка и точно трубки сломаны, бабка права
  Открыл капот, снял крышку с движка и точно трубки сломаны, бабка права  , заменил трубки проблемма изчезла. Так что господа ваши доводы не подтвердились.
Поделиться72011-12-08 09:32:48
значит трубки были сломаны в процессе замены ремней.
Поделиться82011-12-08 09:57:39
Скорее всего так и было, и на сервисе просто промолчали. Когда я им сказал про это, то мастер со словами : ну эти трубки хрубкие как стекло, сделал такое лицо как будто он их пальцем не трогал и вообще капот не открывал)))
Поделиться92016-05-05 06:44:24
сходил я к бабке она сказала смотри сопунные трубки Открыл капот, снял крышку с движка и точно трубки сломаны, бабка права , заменил трубки проблемма изчезла. Так что господа ваши доводы не подтвердились.
Константин, подскажи, что за сопунные трубки, проблема один в один с твоей!
Спасибо заранее!
Поделиться102016-05-05 08:46:28
Последний визит:2014-03-07 17:50:10
тебе проще ,как он сходить к бабке))) чем ответ дождаться
он последний раз тут был...
Последний визит: 2014-03-07 17:50:10
почитай ...
http://www.lrman.ru/freelander/1
Поделиться112016-05-05 19:20:31
почитай ...
Спасибо Емеля! Проштрудирую!
То что человек давно тут был я видел, просто подумал может на почту ему упадет раз в его теме отписались!
Кстати тебе как модератору его почту не видно?
Поделиться122016-05-05 19:23:36
это в личку пробовать написать...
Поделиться132016-05-06 08:32:20
написал, ждёмс!
| троит и не тянет! | #Двигатель 2.5 | 2015-09-23 |
| троит, пропуски зажигания, не решаемая проблемма | #Двигатель 2.5 | 2024-01-24 |
| Машина не тянет KV6 2.5 | #Двигатель 2.5 | 2016-10-04 |
| Нужны ваши ответы по узлам моего Бегемота | #Двигатель 2.5 | 2017-01-31 |
| нестабильная работа двигателя | #Двигатель 2.5 | 2014-04-07 |
