Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автозвук » Установить-снять магнитолу
Сообщений 1 страница 50 из 71
вопрос по снятию нештатной магнитолы - у магнитолы сзади есть болт, которым можно прикрутить магнитолу к торпеде - можно ли добраться до этого болта не снимая торпеду, что из торпеду нужно снять чтобы до него долезть.
А надо-ли? Я ставил магнитолу на предыдущей машине только на переднем креплении, но качественно. В машину за магнитолой залезали, но снять не смогли - ибо ставил я сам для себя, и надёжно. Была мысль задействовать задний болт, но, как показала практика - и без него всё было ок.
ставил прошлый хозяин, я хочу снять. родных съемников у меня нет, так что пользуюсь подручными средствами.  пока счет 1-0 в пользу магнитолы :-\   хочу попробовать подойти к вопросу с другой стороны в прямом смысле - проверить, а не привинчена ли она у меня болтом.
Кто производитель?
Kenwood KDC-6090R
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 … mp;srnum=1
to Rombo
снятие магнитол wwwfitaudio.com
У меня стоит не родная магнитола (от пред-го хозяина) и съемников тож не было в комплекте  :|  Надумал снимать магнитолу, заехал в установочный сервис (аудио-видео) по соседству, подобрали они мне съемники и стали они моими за 50 р  :music:
а у меня родная , но снять тоже не удалось....упирается....Я хотел ченджер поставить(у меня сохранился ДжиВИСи с мп3 от предидущей машины)...Тоже интересно есть ли сзади гайка и как к ней подлезть, что бы не наломать вокруг пластика....
у меня стоит родная, снимается тяжело, никакой там гайки нет сто пудов. просто очень плотно в шахте стоит..
свою я все таки снял. две прочные скрепки продел, ими отогнул защелки и вынул мафон. Ура ! ))
Подскажите пожалуйста технологию снятия штатной магнитолы
Вставлял в отверстия по краям стержни от шариковой ручки, с правой стороны кажется начала вытаскиватся, с левой дежрится мертво
стержни наверно надо как минимум металические вставлять, или что-нить на подобие них!
to mytabor
Не стержни, а длинные шестигранники см. wwwfitaudio.com
уже победил ее!
Все верно, стержни мягкие не подходят, любые металлические предметы подходящего по толщине..
Я обошелся двумя отвертками, можно просто гвоздями
Просто необходимо немного развести стержни от центра магнитолы чтобы отпустить несложные защелки
Отредактировано Skudetto (2009-03-02 12:27:36)
chukmas написал(а):
to mytabor
в моем случае именно стержни нужны, на fitaudio другая магнитола.
Первый раз снимал тоже с помощью стержней, навыеживался, по снятой магнитоле померял и согнул тут же две скобы из аллюминивой проволоки, зацепы сделал надфилем и теперь снятие занимает 2 сек.
Когда покупал машину, в бардачке лежали такие скобы. Все думал где они применяются? Но у меня они, похоже- заводского изготовления.
Моя - снимается шестигранниками. 2 отверстия.
Такая, как на этом праворуком:
А я свою вообще в глаза не видел
Вот такая родная, на прошлой неделе был у вас в Минске, у парняги брал з/ч (Фрил 2002г.в 2,5 V6) видел у него в гараже такую, если интересует дам телефончик. Цены парень не ломит.(я кстати прицепом у него забрал штатную аккустику Harman Cardon)
Не, спасибо. Я себе поставил ALPINE. Звучит хорошо. Поменял все 6 динамиков на alpine. Когда включаешь звук с айфона то вообще супер. Сделаю шумку, добьюсь эффекта еще лучшего качества.
У меня магнитола Phillips штатная звук у нее ужастный, как оказалось снять и поменять на другую проще простого
Отжимаем защелки и тянем на себя
Внутри разъемы ISO, на всякий случай сравнил распиновку с мануалом от новой магнитолы, все совпадает идеально, так что подключать можно смело, все работает, включая регулеровку подсветки!
Отредактировано Skudetto (2009-03-05 10:12:27)
Да уж... магнитола родная мало того что не играет толком, так еще и страшная
Но по цвету как подходит! :D
решил не создавать новую тему спрошу тут
у меня установлена точно такая же магнитола (разъем у  нее стандартный iso)
http://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/7003-1.jpg
а в машине разъем вот такой
http://teletehnika.info/uploads/pins/files/land_rover.gif
от него некоторые провода отрезаны и припаяны к стандартному исо разъему.
магнитола без дисплея и в машине его тоже нигде нет.
интересно как это так ? когда и на какие машины ставились такие магнитолы ? я думал что это приколхозили просто с ддругого лэндровера а смотрю у людей и на фрилах есть такие
че то непонятно
З.Ы. и еще вопрос не в тему. по вину у меня машина собрана леворукой в англии. а капот открывается справа. это у всех так или у меня лажа какая-то ??
Отредактировано cartmannn (2011-03-03 13:19:07)
У всех. Это повод для постоянного стеба... У меня жена дважды ногти ломала после моей просьбы дернуть за ручку.
IMHO, скорее всего приколхозили, просто перед продажей воткнули, чтоб болтало в салоне. У меня тоже машинка 2001 года, тоже кассетник, только с дисплеем. На нём - разъём как нарисован, это т. н. "старый разъём БМВ" (так сказали на рынке). Для подключения других балалаек продаются переходники на ISO.
LDMax
ну получается что да, приколхозили. прикольно что в этой теме у человеа такая же
а переходник уже не нужен, там от разъема провода отрезаны и заведены на исо. да и сам смогу разобраться что куда подсоединять и без переходника если что
Уж два года посту, но все же... Это что же, значит, могу любую новую магнитолу к этим разъемам подоткнуть и все работать будет, включая ДУ на руле? И еще, какую новую поставил?
Д/У на руле не будет. Его в ISO нет. Нужен спец. адаптер или балалайка с настраевым Д/У на резисторах. Где - то здесь вопрос уже обсасывался, его достаточно подробно освещал rony (кста, давно его не видно!).
Понятно, спасибо!
Озадачился этой темой погуглил малость, вот, что нарыл: Переходники на все наши модели:
Clarion http://www.clarionworld.co.uk/car_radio … spx?id=141
Kenwood http://www.justkenwood.co.uk/car_radio_ … spx?id=141
Реально это одни и те же модели от хитрого производителя из Вудстока, вроде пишут, что переходники позволяют подключить магнитолу и ДУ на руле без лишних головняков за 33-35 фунтов. Кто-нить в курсе?
Тихо в норке... Неинтересно, значит. Ну хоть поддержите морально, я хочу купить вот это: http://incarmusic.co.uk/product/3489-40 … lk-Adaptor + провода к Кенвуду и сам Кенвуд. Будет работать с ДУ? Эти поганцы буркнули, что могут и в Россию отослать и больше на вопросы не отвечают... или мой инглиш переварить не могут...
Машина второго модельного года, адаптор с ISO на ISO, все верно, нечего не напутал?
В той ветке так никто адаптера и не купил...
я покупал на альпаин
...но ставить, как я понял, не стал? У тебя и без него все вышло? Что посоветуешь, жалко 40 фунтов выкидывать...
от него некоторые провода отрезаны и припаяны к стандартному исо разъему.магнитола без дисплея и в машине его тоже нигде нет.интересно как это так ? когда и на какие машины ставились такие магнитолы ? я думал что это приколхозили просто с ддругого лэндровера а смотрю у людей и на фрилах есть такиече то непонятно
это штатная магнитола Филипс, на многих фотках салона фриов стоит именно она. На более поздних моделях уже другие стоят, черного цвета.
в качестве дисплея  магнитолы работают штатные часы на торпедо!
скорее всего приколхозили как раз дополнительный разъем.  т.к. к этой штатной магнитоле подключается именно ISO без всяких переходников.
Ребят. а у меня такая магнитола. и почему то диски не читает никакие..все перепробовала. Хочу заменить ее. как самим можно такую снять?
не получилось вставить сюда фото. поставлю пока на аватарку/
f
Да просто, как грабли.
Начинать нужно с подлокотника, 4 винта. Внутри есть, по моему, еще 2. Потом нужно отсоединить разъёмы от кнопок люка и заднего стекла. Возле ног водителя и пассажира еще по винтику. Далее кулиса. Снимать набалдашник лучше из положения N. Нужно за него просто сильно дёрнуть. Декоративную крышку над магнитолой просто тянешь на себя. Под ней 2 винта.
Вроде все, если ничего не забыл. Снимается туннель и ты получаешь доступ к 4-м винтикам крепежа магнитолы. Кулису лучше перевести в положение 1, так легче будет вынимать магнитолу.
На всё про всё работы минут на 15 с перекуром. Удачи.
Спасибо. Завтра попробую)))
Всем привет. никак не могу найти переходник для подключения магнитолы новой.
может кто уже сталкивался с этим. у меня провода от машины торчат с таким разъемом как на фото..
Egene, у меня европереходник Intro ISO FO-03
брал на авторынке у ЦСК в дальней палатке в правом ряду. Подбирают именно по фотке
Все магазины уже обзвонила. нигде нет. надо на рынок доехать тогда. Это intro fo-03  ?
А переходную раму тоже там покупал?
Отредактировано egene (2011-07-01 17:38:33)
доброго времени суток. народ у меня такой вопрос. фрил 2004 г. 1.8 можно ли к штатной cd магнитоле(2din которая) подключить усилитель, и есть ли там выходы типа тюльпан? сам просто не лез в эти дебри поэтому спрашиваю можт кто знает или сам сталкивался... понимаю, скорее проще с новым ГУ заморочиться но все же...... :jumping:
KorobovIl написал(а):
можно ли к штатной cd магнитоле подключить усилитель
можно
не дождешься  :D
почему же? :huh:
ты на какой-нибудь машине видел штатную башку с тюльпанами?
думаю нет, так вот с  фрилом- то же самое, не дождешься  :D
в том то и дело что видел - кассетная 1 дин bmw 735i г\в начало 90-х точно не помню. поэтому и спрашиваю) допустим если нет тюльпов, то во что куда втыкать. или схема какая есть....
Привет всем. Подскажите пожалуйста. У меня отец купил Freelander. Штатная магнитола (вот такая http://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/6877-1.jpg) не ловила местное радио, настроено было на американские диапазоны. Поэтому я ему подарил недорогую магнитолу Sony. Вытащили старую магнитолу и поставили новую (разъемы все подошли) и появилась проблема - радио играет нормально, а вот когда включаешь диск, то нет звука (время песни идет , просто нет звука). Кто что думает по этому поводу? Под сиденьем есть усилитель- может там нужно что нибудь сделать? И еще в багажнике был сабвуфер, но отец сразу отсоединил его( т.к. он не фанат басов , а вот ящичек от буфера использует под инструмент), но не думаю что это могло повлиять на звук.
